Nous sommes le Jeudi 02 Juillet 2026 15:19
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 75 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: Re: [madmax76] présentation saucisse 1.4 mono
MessagePosté: Mardi 17 Décembre 2019 20:29
Sinon un peu de taff cet après-midi.....
MessagePosté: Mardi 17 Décembre 2019 20:31
C'est sa !
Bien vu pour les photo de rectif, il faut j'aille les voire.
La xsi est de plus (en 1.6L très bridé d'origine)
Essaye quand même le VM si jamais tu tombe la boite, idem la poulie de AAC, le model tu5jp+ fait le même
poids que une en alu
viewtopic.php?f=92&t=29582
MessagePosté: Mardi 17 Décembre 2019 20:32
Il était vraiment temps de l'ouvrir ce bloc.
Je suis même étonné de l'avoir ramené sur 100 bornes sans problème lorsque je vois l'état intérieur...
MessagePosté: Mardi 17 Décembre 2019 20:33
[icon_eek.gif] [icon_eek.gif]
oula ^^
jdq HS + reniflard d'huile = calamine
Tu peut aussi sauté le reniflard d’huile au passage,en le déportant vers le triangle.
Ya du gain (plus d'air chaud saturé de vapeur d’huile)
MessagePosté: Mardi 17 Décembre 2019 20:34
TU powwwwa :hehe:
MessagePosté: Mardi 17 Décembre 2019 21:23
Pour le reniflard j'ai déjà ça ;)
Je le monte systématiquement sur tous mes véhicules.
Je pense surtout que cette calamine vient surtout de mes joints de queues de soupapes qui sont cuits comme j'avais rarement vu.
Par contre mes alésages des cylindres sont nickel j'hésitais à faire un coup de deux touches avec subito mais honnêtement on voit encore le honage comme neuf
MessagePosté: Mercredi 18 Décembre 2019 5:52
si ya encore le honage pas la peine
un lien:
viewtopic.php?f=92&t=29606
MessagePosté: Samedi 21 Décembre 2019 9:45
Culasse rectifiée :D
MessagePosté: Samedi 21 Décembre 2019 9:48
Elle est donc à-1.
Par contre elle était en excellent état et ne souffrait d'aucun voile....
J'en ai profité pour aller récupérer mon aac de 205 rallye chez mon contact.
Et ma commande autodoc est arrivée...
Ne reste plus que mes spi de boîte à réceptionner
Une ligne complète à trouver car la mienne est hs
Et des plaquettes ebc à acheter...
Donc tt va bien :D
MessagePosté: Dimanche 22 Décembre 2019 8:49
MessagePosté: Dimanche 22 Décembre 2019 12:07
Journée productive hier.
Decalaminage des chambres.
Pose des nouveaux joints de queues.
Repose des soupapes
Repose de la culasse
Serrage au couplé plus angulaire
Puis repose du volant (les 3 trous que l'on voit sur la photo sont ceux d'équilibrage pf :bien:)pour rappel le volant est repassé à l'usinage pour redressage de la face car les rivets d'embrayage lui avaient dit bonjour
Calage du moteur et pose de la distri.
Bref ça avance :D
MessagePosté: Dimanche 22 Décembre 2019 12:08
Le volant
MessagePosté: Jeudi 26 Décembre 2019 11:04
J'ai avancé un peu avant les fêtes....
MessagePosté: Jeudi 02 Janvier 2020 14:19
Bien sympa, sa avance bien :miam:
Tient le démarrage en volant alléger quasi au max
(inter origine et silencieux d'origine pour la pré-compression d'echap)
aucune oscillation ;)
Par contre si je libère l'echap ""patate vroum vroum""
(se qui est normal, je libère la pré-compression d'echap)
https://www.youtube.com/watch?v=Drjtlagth8o
MessagePosté: Vendredi 03 Janvier 2020 14:06
Une bonne chose pour ton volant pf.
Perso de mon côté c'est un peu ralenti car ça fait depuis 3 semaines que j'attends la livraison autodoc !! Je sais qu'il y avait les faites mais faut pas déconner non plus ça me gonfle.
Surtout que c'est 3x rien mais ça me bloque la voiture....
2 jt de spi de boîte
Un Rlt de roue ar
Un soufflet de direction
Et deux flex de frein....
Bref
Du coup je profite pour refaire mes cardans à neuf en changeant les soufflets et en remettant un coup de peinture.
Puis j'ai ressoudé mon cata qui s'était coupé à la soudure ( c'est uniquement le temps de passer le ct après il sautera)..
Voilà voilà
MessagePosté: Vendredi 03 Janvier 2020 16:32
Beau boulot en tout cas ...
