Nous sommes le Mercredi 25 Mars 2026 11:04
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 325 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 17  Suivante
MessagePosté: Dimanche 12 Janvier 2020 13:41
T'as tout fait sans démonter ton support moteur!!
Chapeau :bien:
Oui il faut enlever le support moteur et baisser ton moteur ;)
MessagePosté: Dimanche 12 Janvier 2020 13:48
Bon aller c’est ok, pompe à eau changée, plan de joint nettoyé et degraissé
Pistons nettoyés de leur calamine, vérifications du pourtour de la culasse pour voir si y’a rien de cassé...
Cet aprem, remontage du joint et de la culasse avec les collecteurs si tout va bien :mrgreen:
5CBE95F6-AA7D-4FB8-881C-9E2F70728A64.jpeg [ 100.21 Kio | Vu 1605 fois ]
CAFBA2AC-217D-4C51-8620-F2199B13C9C4.jpeg [ 79.86 Kio | Vu 1605 fois ]
MessagePosté: Dimanche 12 Janvier 2020 13:49
Avant nettoyage... et après nettoyage ...
MessagePosté: Dimanche 12 Janvier 2020 13:50
Ça change :mrgreen:
787155E1-0FF8-4175-8847-9BB32F6299BB.jpeg [ 133.09 Kio | Vu 1605 fois ]
02095949-6B5B-4ABD-8AE4-AEAEB5337567.jpeg [ 122.82 Kio | Vu 1605 fois ]
MessagePosté: Dimanche 12 Janvier 2020 13:53
Pièces que je dois remonter , kit distri et pompe à eau BOSCH, thermostat VERNET
70EE12E7-57B0-4907-984A-2B0A508FA3B5.jpeg [ 102.27 Kio | Vu 1605 fois ]
DCD38011-D97B-444C-81C3-F3A9C9909955.jpeg [ 73.93 Kio | Vu 1605 fois ]
F5768879-9F62-4F81-B63C-C05254F06C99.jpeg [ 80.92 Kio | Vu 1605 fois ]
MessagePosté: Dimanche 12 Janvier 2020 13:55
Je ne sais pas si je remonte la culasse équipée des collecteurs ou si je la remonte seule et que je remonte les collecteurs après ...
de toute façon je ne pourrais pas remonter la culasse cet apres midi, car je n'ai pas trouvé la poulie pour l'AAC ( en neuf y'en a pour 30€ avec les FDP)et qu'il me reste les joints du plénum a changer et un petit nettoyage de celui ci.
MessagePosté: Dimanche 12 Janvier 2020 16:24
Nettoyage papillon/volet
CDEEAD5B-7CD3-4488-89EE-B9C4DAC269E5.jpeg [ 95.16 Kio | Vu 1603 fois ]
9455A87C-7702-44BC-945F-C9623ABF1151.jpeg [ 85.61 Kio | Vu 1603 fois ]
E5E7C370-4698-4B27-9F31-5073115E74C1.jpeg [ 84.01 Kio | Vu 1603 fois ]
0BF231AD-0C6D-4328-8360-8C20EC4F669C.jpeg [ 91.18 Kio | Vu 1603 fois ]
MessagePosté: Dimanche 12 Janvier 2020 16:26
Et comme prévu précédemment :ptdr:
Vis a percer et à extraire :mrgreen:
C’est pas démontable, doit y avoir du frein filet parce que j’ai laissé tremper dans du dégrippant mais rien à faire, elle se sont dévissés d’un tour mais après fini
640F57DF-3D8F-4705-907D-6D06A74FDA64.jpeg [ 54.93 Kio | Vu 1603 fois ]
MessagePosté: Dimanche 12 Janvier 2020 18:37
Elle se devisent tjr de 0.5/1trs ensuite elle bloc, oui frein filet dla mort...
Remonte d’abord la cucu et ensuite le collecteur
MessagePosté: Dimanche 12 Janvier 2020 18:47
Chapeau :bien:
Si si je l’ai enlevé, obligé
9FBA8C6E-118E-453C-AF61-1083E1D4A5C5.jpeg [ 98.2 Kio | Vu 1601 fois ]
MessagePosté: Dimanche 12 Janvier 2020 18:49
Oui, demain percage et extracteur, un coup facile :mrgreen:
Oui je vais remonter d’abord la culasse, je suis en train de me faire chier pour enlever les joints du plénum qui sont incrustés dedans.
Demain je prend tout au taff et et vais essayer de tout réparer et tout nettoyer aussi.
MessagePosté: Dimanche 12 Janvier 2020 20:18
Les news joints de plenum, attention il y a deux type, les rond et carrer rectangulaire, il faut les rectangulaire sur L3
MessagePosté: Dimanche 12 Janvier 2020 21:03
Moi ils ont l’air d’être ronds, j’ai acheté des ronds aussi... faut que je regarde
MessagePosté: Lundi 13 Janvier 2020 19:50
Après bon nettoyage du plénum et changement des joints que j’ai du percer à 2,5 ma pour les extraire, remontage de celui ci ainsi que de la rampe d’injecteurs.
Encore un peu de boulot, dont le bouchage des 2 trous que j’ai fais en enlevant la fameuse cale :mrgreen:
CAEECE64-2B93-4D64-BB29-027A9FA94209.jpeg [ 65.43 Kio | Vu 1591 fois ]
54315A67-4E3E-4C00-B8BD-AA51FDAC0DEE.jpeg [ 61.48 Kio | Vu 1591 fois ]
E69E7BF6-E326-4CDC-959E-C7B4901201B1.jpeg [ 54.93 Kio | Vu 1591 fois ]
BD5CFB8A-D87B-433D-A1A0-A10675C1389E.jpeg [ 64.57 Kio | Vu 1591 fois ]
FEB4ADBD-8EF1-4619-9C61-73DEDAD1DB50.jpeg [ 64.57 Kio | Vu 1591 fois ]
MessagePosté: Lundi 13 Janvier 2020 19:56
Les trous à boucher
726C4BA9-4B93-4257-AB16-39C0C22FC32F.jpeg [ 79.18 Kio | Vu 1590 fois ]
MessagePosté: Lundi 13 Janvier 2020 22:58
Moi, je nettoie bien, un coup de toile à poncer, je chauffe bien au décapeur thermique et je bouche au fer à souder à l'etain. Ca marche aussi
MessagePosté: Mardi 14 Janvier 2020 5:16
Ah oui pas mal ça aussi :bvoyons:
MessagePosté: Mercredi 15 Janvier 2020 16:56
Par contre y’a un truc qui me fait peur la, j’ai les rivets des plaques du joint de culasse qui viennent en appuie sur le bloc et la culasse... est ce normal? Ça s’écrase en serrant? J’ai pas envie de tout niquer...
Si c’est bon je serre, mais j’attend vos avis là :mrgreen:
FCE49EB0-D970-4766-AA3A-DE73A537DBA7.jpeg [ 80.74 Kio | Vu 1574 fois ]
MessagePosté: Mercredi 15 Janvier 2020 18:21
Oui serres, c normal
MessagePosté: Mercredi 15 Janvier 2020 20:17
Ok merci parce que là quand on connaît pas ...
