Nous sommes le Vendredi 24 Juillet 2026 4:26
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 325 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 21  Suivante
MessagePosté: Mercredi 08 Janvier 2020 20:46
En ligne
La merde avec le pap c'est les 2/4 vis,
elles sont serrer a mort , mais un truc de ouff
Il faut un petit cliquet 1/4, avec la bonne tête cruciforme, exactement la bonne et neuve,
car sinon la tête de la vis foire direct.
J'ai déjà fait sa plein de fois, la meilleur méthode est de chauffer au chalumeau à mort les vis pour les déformer,
ensuite leurs mettre un coup d'azote net pour les rétracter.
La elle se desserrent bien (azote en vente sur le net en bombe)
mate sa : viewtopic.php?f=65&t=29652
MessagePosté: Mercredi 08 Janvier 2020 23:44
Oui j’imagine que ça doit être bien serré. Sinon je perçe et extracteur, c’est un peu mon boulot alors moi ça me dérange pas.
MessagePosté: Dimanche 12 Janvier 2020 12:17
La question du jour est: comment on enlève cette pute de pompe à eau de la?? :buzz:
MessagePosté: Dimanche 12 Janvier 2020 12:56
Il faut tomber le support moteur et lever le moteur j’imagine... pas trop le choix la ...
MessagePosté: Dimanche 12 Janvier 2020 13:41
T'as tout fait sans démonter ton support moteur!!
Chapeau :bien:
Oui il faut enlever le support moteur et baisser ton moteur ;)
MessagePosté: Dimanche 12 Janvier 2020 13:48
Bon aller c’est ok, pompe à eau changée, plan de joint nettoyé et degraissé
Pistons nettoyés de leur calamine, vérifications du pourtour de la culasse pour voir si y’a rien de cassé...
Cet aprem, remontage du joint et de la culasse avec les collecteurs si tout va bien :mrgreen:
MessagePosté: Dimanche 12 Janvier 2020 13:49
Avant nettoyage... et après nettoyage ...
MessagePosté: Dimanche 12 Janvier 2020 13:50
Ça change :mrgreen:
MessagePosté: Dimanche 12 Janvier 2020 13:53
Pièces que je dois remonter , kit distri et pompe à eau BOSCH, thermostat VERNET
MessagePosté: Dimanche 12 Janvier 2020 13:55
Je ne sais pas si je remonte la culasse équipée des collecteurs ou si je la remonte seule et que je remonte les collecteurs après ...
de toute façon je ne pourrais pas remonter la culasse cet apres midi, car je n'ai pas trouvé la poulie pour l'AAC ( en neuf y'en a pour 30€ avec les FDP)et qu'il me reste les joints du plénum a changer et un petit nettoyage de celui ci.
MessagePosté: Dimanche 12 Janvier 2020 16:24
Nettoyage papillon/volet
MessagePosté: Dimanche 12 Janvier 2020 16:26
Et comme prévu précédemment :ptdr:
Vis a percer et à extraire :mrgreen:
C’est pas démontable, doit y avoir du frein filet parce que j’ai laissé tremper dans du dégrippant mais rien à faire, elle se sont dévissés d’un tour mais après fini
MessagePosté: Dimanche 12 Janvier 2020 18:37
En ligne
Elle se devisent tjr de 0.5/1trs ensuite elle bloc, oui frein filet dla mort...
Remonte d’abord la cucu et ensuite le collecteur
MessagePosté: Dimanche 12 Janvier 2020 18:47
Chapeau :bien:
Si si je l’ai enlevé, obligé
MessagePosté: Dimanche 12 Janvier 2020 18:49
Oui, demain percage et extracteur, un coup facile :mrgreen:
Oui je vais remonter d’abord la culasse, je suis en train de me faire chier pour enlever les joints du plénum qui sont incrustés dedans.
Demain je prend tout au taff et et vais essayer de tout réparer et tout nettoyer aussi.
MessagePosté: Dimanche 12 Janvier 2020 20:18
En ligne
Les news joints de plenum, attention il y a deux type, les rond et carrer rectangulaire, il faut les rectangulaire sur L3
