Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 6:37
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 182 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 XS 1.4i ph1
MessagePosté: Samedi 17 Octobre 2020 15:01
Merci pour ta réponse, donc je débranche la 1 et je bouche cette durite avec une vis ou un bouchon a la sortie 2, c'est bien ça ?
photo d'illustration
MessagePosté: Samedi 17 Octobre 2020 16:52
Bon je viens d'essayer on sent plus de couple une montée dans les tours plus rapide et un pic de puissance a 4000 tours en 1 et en 2 merci beaucoup !
 Sujet du message: Re: [106xs] 106 XS 1.4i ph1gh
MessagePosté: Samedi 17 Octobre 2020 18:09
Si elle fonctionne mieux avec l’essai que je t’ai fait faire c’est que tu manques
Un peu d’essence.
Il faudrait que tu mesures la pression d’essence, si elle est faible c’est la pompe ou le le régulateur de pression.
MessagePosté: Samedi 17 Octobre 2020 19:03
Ok merci bien en tout cas, et ou se situe le régulateur de pression ? Sur le monopoint je suppose ? Peut être la faute a un capteur ? Et pour la pompe comment voir si la pression qu'elle envoie est bonne ?
MessagePosté: Samedi 17 Octobre 2020 19:51
le moteur en tout cas le monopoint est un 1l1 donc y'a comme un problème, j'ai jamais vu de monopoint tels qu'elle sur le 1l4
MessagePosté: Dimanche 18 Octobre 2020 1:37
bon ba je croit que tu as ta reponse [106 xs] ^^ :dentier: :dentier:
MessagePosté: Dimanche 18 Octobre 2020 9:40
J'ai pris une photo sur le net pour expliquer, ce n'est pas mon moteur...
MessagePosté: Dimanche 18 Octobre 2020 15:09
ok, essaye de prendre plusieurs photos de ton bloc moteur stp
Tu as démonté le bloc monopoint ? sa donne quoi ?
Tu as tchéké tout le circuit d'admission ? sa donne quoi ?
MessagePosté: Dimanche 18 Octobre 2020 18:06
Pour mesurer la pression d'essence. il te faut un manomètre.
la pression normale est de 1 bar. Elle se mesure à l'arrivée
d'essence sur le monopoint.
MessagePosté: Dimanche 18 Octobre 2020 20:54
Ok merci je vous prends plusieurs photos demain du moteur, et oui juste j'ai la coiffe qui est bien serrée au niveau du filtre à air par contre le collier du monopoint ne serre quasi pas (il saute quand on veut le serrer) et je penses que ça me fait une petite prise d'air... et ok merci je contrôlerai ça cette semaine.
Aussi j'ai remarqué une petite chose, au ralenti j'ai de petits accoups très légers, il navigue entre 900 et 1000 tours et a l'intérieur on sent ses accoups comme si le moteur veut descendre et quelque chose rattrape le ralenti pour pas qu'il chute, quelqu'un sait ce que sait et si ça peut avoir un lien avec une perte de puissance ?
MessagePosté: Lundi 19 Octobre 2020 17:37
https://youtu.be/SvIeNFmFVbc
Voici un lien vers une vidéo de mon echappement, vous trouvez que c'est normal ?
Et des photos de mon bloc, si jamais vous remarquez qqch :xsi:
MessagePosté: Vendredi 23 Octobre 2020 13:39
Salut, pas d'idées ? J'ai teste ma pression d'essence sur l'arrivée au monopoint j'ai 1.1 bar donc ce n'est pas ça, le patron de mon garage m'as dit de faire un tour et bien chauffer le moteur puis demonter la lambda et voir sa couleur, (si elle est blanche mélange pauvre et si elle est noire melange riche) vs en pensez quoi ?
MessagePosté: Samedi 24 Octobre 2020 13:05
La pression d’essence, tu l’a mesurée au ralenti ou
pendant le roulage ou un essai d’accélération ?
MessagePosté: Samedi 24 Octobre 2020 21:52
106xs a écrit:
Salut, pas d'idées ? J'ai teste ma pression d'essence sur l'arrivée au monopoint j'ai 1.1 bar donc ce n'est pas ça, le patron de mon garage m'as dit de faire un tour et bien chauffer le moteur puis démonter la lambda et voir sa couleur, (si elle est blanche mélange pauvre et si elle est noire mélange riche) vs en pensez quoi ?
Pour la lambda,
la mienne est blanche pourtant à mon afr je suis riche :
sa dépend de la température et pression/contre-pression en échap, donc laisse tomber se coter la.
C'est un "faux diagnostique" ou "diag trompeur" tu voit le truc
Par contre la couleur de tes bougies la oui !
regarde et fait nous une photo.
(Beige/marron est l'idéale).
Donc niveau admission,rien,aucun problème ?
boite à air ok,filtre à air ok,rien dans les conduits d'arriver d'air, tout est good,
La suite à tchéké pour moi est un autre monopoint.
Pour le ralentie, il faut nettoyer le système qui le gère, ou/et le changé.
Sur les TU sa oscille toujours un peu c'est normale , 50/100trs en régime d'oscillation sa va, rien de grave.
Sur ta vidéo, le bruit à l'échap est un peut bizarre comme des "retours en échap" :bvoyons:
Problèmes d'allumage ?
MessagePosté: Dimanche 25 Octobre 2020 13:10
La pression a été mesurée au ralenti avec un mano ça oscillait entre 1.05 et 1,10 bar.
Ok donc la lambda ne peut pas être en cause.
Ok je les démontes demain et vous met une photo.
Et oui pour l'arrivée d'air c'est ok juste ce soucis avec les durites de dépression... mais je ne penses pas que ça joue sur la puissance, sur le ralenti peut être mais sur les chevaux ?
Mon ralenti n'est pas régulé avec un moteur pas a pas mais avec une sorte de boitier devant le monopoint et il ne se nettoie pas.
Et oui ça fait des retours, si je colle ma main a la sortie (avec des gants biensur) et bien je sens que ça expire puis ça s'arrête carrément plus aucun debit et ca aspire limite !:D je penses que mon soucis est en rapport avec ça. Après c'est bizarre parce que en retirant les fils de bougie 1 par 1 et en laissant le moteur tourner au ralenti j'ai des etincelles sur chaque fils quand je les approche d'une masse.
Je vous envoie la couleur des bougies demain
J'ai aussi entendu parler de panne du module d'allumage ? Un rapport avec une perte de puissance ? Je peux peut etre revoir totalement l'allumage en changeant les fils et la bobine mais rien ne me dit que ça ne vient pas de la commande alors bon tout changer et se rendre compte que le problème est ailleur...
MessagePosté: Dimanche 25 Octobre 2020 16:21
Si le module d’allumage était mauvais le moteur ne démarrerait pas.
Vérifie les fils de bougies avec un ohm-mètre ils doivent faire de l’ordre de 1000 ohms
