Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 16:23
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 182 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  Suivante
MessagePosté: Dimanche 25 Octobre 2020 19:59
Ok merci je te redis demain ce que je trouves.
MessagePosté: Lundi 26 Octobre 2020 12:28
Alors voici les résistance que je trouves sur chaque fils :
1 3100ohm
2 2700ohm
3 2200ohm
4 1700ohm
Et voici une bougie (elle est bien noire) :
MessagePosté: Mardi 27 Octobre 2020 19:16
Les autres bougies sont aussi noires?
Si oui, il y a un peu trop d'essence.
As-tu remarqué si la résistance des fils de bougies est proportionnelle à la longueur du fil ?
MessagePosté: Mardi 27 Octobre 2020 19:40
Non, 2 noires et les autres un peu moins mais si il y a un peu trop d'essence je ne peux pas perdre de la puissance si ? En tout cas j'ai de l'allumage sur chaque cylindre c'est sur.
Et oui plus le fils est long plus la resistance baisse
Je change ma ligne semaine pro pour une ligne de saxo 1.0 sans cata avec le petit silencieux je vous en dirais des nouvelles ;)
MessagePosté: Mardi 27 Octobre 2020 23:27
Quand ont est trop riche:
l'explosion se fait plus correctement = perte de perf.
Il faut le bon ratio air/essence , la base , ensuite divers paramètres influe cela, l'électronique gère en partie cela, pour le reste c'est plus complexe .
MessagePosté: Mercredi 28 Octobre 2020 9:29
Ce n’est pas l’injecteur qui aurait
besoin d’un bon nettoyage ?
MessagePosté: Mercredi 28 Octobre 2020 12:40
Ok je vois peut être contrôler mon jeu aux soupapes ?
Et bien c'est possible ça se nettoie au net freins ?
MessagePosté: Mercredi 28 Octobre 2020 18:03
Contrôler ton jeu aux soupapes est à faire pour que les jeux des 4
cylindres soient identiques.
Tu peux nettoyer l'injecteur au nettoyant frein, mais il faut que
celui-ci soit branché sur le + et - 12 V. pour qu'il soit ouvert.
un ou 2 coups de nettoyant et pareil en soufflette air comprimé
pour finir.
MessagePosté: Mercredi 28 Octobre 2020 18:19
Ok merci bien et les nettoyants injecteur à mettre dans le réservoir ça sert à quelque chose ?
MessagePosté: Samedi 31 Octobre 2020 16:08
Salut, je viens de recevoir mes deux amortos avant kyb ultra SR, je vais les monter sur les ressorts d'origine cette semaine. Je vous ferait part de mon ressenti si vous voulez ;)
MessagePosté: Samedi 31 Octobre 2020 16:29
Il vaut mieux nettoyer le ou les injecteurs en eux-mêmes directement ;)
Pour moi, c'est produits, sa marche pas.
MessagePosté: Lundi 02 Novembre 2020 18:51
Bonsoir, j'ai peut-être trouvé mon problème qui est du coté de l'allumage. Au fait quand je debranche le premier fils de bougie et que je l'approche du couvre culasse ça me fait des arcs électriques bien comme il faut alors que le 2ème fil ... j'ai beau le coller a la masse j'ai juste 2-3 petits arcs vraiment brefs en 5 secondes... j'en ai conclu que mon soucis vient très probablement de la bobine, j'ai donc commandé bobine et fils d'allumage (dans le doute, et au pire c'est neuf). Après j'ai vu que ça pouvait aussi être le capteur pmh mais je préfère avoir un allumage neuf avant de voir ça. Je vous redis fin de semaine le verdict
MessagePosté: Lundi 02 Novembre 2020 23:50
Le symptôme d'une bobine jumo-statique problématique ne correspond pas à se
que tu décrit de part son type de fonctionnement 2-2 a étincelle perdu .
Je pense plutôt à un fils de bougie HS, cela arrive souvent sur TU .
Quand au capteur PMH, il détecte le pmh grâce au cible du volant donc si il le détecte plus ou mal tu aurait plus du tout d'allumage,
ou alors un allumage pas au bon moment.
Les 2-3 petits arcs que tu as c'est bien entre l'électrode centrale
et l'électrode de la masse de la bougie en contacte avec la terre ?
MessagePosté: Mardi 03 Novembre 2020 7:27
Ok, de toute façon je change aussi les fils.
Et au fait j'ai juste laissé le moteur tourner au ralenti et débranché les fils de bougie en les approchant d'une masse et j'ai vu que ce n'était pas bon.
Et au fait c'est le 2 et le 4 qui marchent très mal, la bobine fonctionne comment ? Elle alimente les 4 en meme temps ou 2/2 ?
MessagePosté: Mardi 03 Novembre 2020 20:37
la bobine fonctionne 2/2 les cylindres 1 et 4 et 2 et 3
MessagePosté: Mardi 03 Novembre 2020 23:46
Ok merci, c'est étrange que les 1 et 3 marchent nickel et 2 et 4 très faiblards
