Pour l'avance,
Si yen a peu de base en mettre ya que du plus.
Yen a déjà pas mal sur la plein charge de gestion de la XS 1.6L mais sa reste routier.
Pas mal aussi pour les appels d’accélération, les reprises, typique d'une gestion routière..
Sur les maps 12/12 de partiel.
E85 en
utilisation route = 2/3° d'avance partout, à toutes les maps, d'injections partiels et
celle de pleine charge, et entre 20 et 30% de quantité de carburant en plus selon l'afr.
Sur le MP5.2
Il est possible de modifier la valeur lambda, le ratio, donc ont peut lui mettre un ratio E85 !
j'ai bien reprit 1s sur le 0 Ã 170, donc 20s > 19s ou 19.5s > 18.5s.
C'est la bobine L4 et le sol sec !
Valeurs d'avance en maps 16x1 pleine charge OEM 106 XS phs2 90ch SP95/98
(palier régime OEM)
Palier 800trs / Valeur1 : avance 4.5°
Palier 1420trs / Valeur2 : avance 9.75°
Palier 2000trs / Valeur3 : avance 13.5°
Palier 2240trs / Valeur4 : avance 18°
Palier 2800trs / Valeur5 : avance 18.75°
Palier 3000trs / Valeur6 : avance 18.75°
Palier 3400trs / Valeur7 : avance 19.5°
Palier 3760trs / Valeur8 : avance 21°
Palier 4000trs / Valeur9 : avance 21.75°
Palier 4240trs / Valeur10 : avance 21°
Palier 4520trs / Valeur11 : avance 21°
Palier 4760trs / Valeur12 : avance 21°
Palier 5240trs / Valeur13 : avance 23.25°
Palier 5480trs / Valeur14 : avance 23.25°
Palier 5880trs / Valeur15 : avance 22.5°
Palier 6240trs / Valeur16 : avance 24°
La valeur 16
sert à rien car le rupteur est au même moment +/-...
D'autant que avec le AAC ref "6" la PMAX est à 5600trs...
Valeurs d'avance en maps 16x1 pleine charge modifié via Jacques ya 2 années ~ Full E85, passage banc 130ch à 7000trs
(palier régime non touché donc OEM mais rupteur à 7600/7800trs)
Palier 800trs / Valeur1 : avance 10.5°
Palier 1420trs / Valeur2 : avance 15.75°
Palier 2000trs / Valeur3 : avance 19.5°
Palier 2240trs / Valeur4 : avance 24°
Palier 2800trs / Valeur5 : avance 24.75°
Palier 3000trs / Valeur6 : avance 24.75°
Palier 3400trs / Valeur7 : avance 25.5°
Palier 3760trs / Valeur8 : avance 27°
Palier 4000trs / Valeur9 : avance 27.75°
Palier 4240trs / Valeur10 : avance 27°
Palier 4520trs / Valeur11 : avance 27°
Palier 4760trs / Valeur12 : avance 27°
Palier 5240trs / Valeur13 : avance 29.25°
Palier 5480trs / Valeur14 : avance 29.25°
Palier 5880trs / Valeur15 : avance 28.5°
Palier 6240trs / Valeur16 : avance 30°
De 6240trs au rupteur ont reste sur la dernière valeur donc la val16 de 30°.
Valeurs d'avance en pleine charge modifié moi même (palier régime modifié)
config moteur Janvier 2022 ~ Full E85
Palier 1020trs / Valeur1 : avance 10.5°
Palier 1740trs / Valeur2 : avance 15.75°
Palier 2300trs / Valeur3 : avance 19.5°
Palier 2700trs / Valeur4 : avance 24°
Palier 3100trs / Valeur5 : avance 24.75°
Palier 3340trs / Valeur6 : avance 24.75°
Palier 3660trs / Valeur7 : avance 25.5°
Palier 4060trs / Valeur8 : avance 27°
Palier 4380trs / Valeur9 : avance 27.75°
Palier 4780trs / Valeur10 : avance 28.5°
Palier 5100trs / Valeur11 : avance 29.25°
Palier 5500trs / Valeur12 : avance 29.25°
Palier 5820trs / Valeur13 : avance 30°
Palier 6140trs / Valeur14 : avance 31.5°
Palier 6540trs / Valeur15 : avance 33°
Palier 7000trs / Valeur16 : avance 33.75° (PMAX à 7000trs)
Rupteur à 7500trs.
valeurs d'avance allumage des maps 12x12 de partielle (OEM)
valeurs palier régime
Les 12 maps d'avance allumage en charge partiel OEM SP95/98 XS~VTS 90ch:
Ici en photo, les valeurs palières d'injection partiel,
noté la dernière valeurs palière qui sert à rien car le rupteur intervient avant
Et de tout manière si vous en êtes là , à ce régime, vous êtes déjà en pleine
charge à plus de 165° d'ouverture papillon, potard à toc.....
