Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 13:13
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 197 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  Suivante
 Sujet du message: Re: [PF47]106 ET 2002 ~ 3mois de retard..Et lhiver est là^^
MessagePosté: Mercredi 14 Décembre 2022 16:56
Bon boulot !
Qu'est-ce-qu'il te restera a faire après ça ?
Merci,
Une tonne toujours, plus je creuse, plus je trouve donc.... c'est pas en Janvier quelle va craquer, sa risque pas [icon_e_confused.gif]
Coté carrosserie:
> Peinture du PC av, du becquet, de la traverse avant sup et inf, débosselage porte passager,
en Carrosserie pro de renommer en IDF à prévoir.
Le bloc KFW d'origine à faire.
Sa avance pas actuellement, pas le moral.
Cortnzs1 a écrit:
Propre cette réparation de passage de roue ! c'est une grille métallique que tu as noyée dedans ?
Yes, j'ai de la plus ou moins grosse grille, alu ou métallique.
Là, en photo, il me reste une couche de plastique à fondre dessus pour recouvrir le tout et encore durcir le truc.
Et puis basta, je remonte cela comme cela.
Mais pour une aile ou un PC :
Ensuite ponçage/ masticage/ ponçage/ finition/ apprêtage/ séchage/ ponçage/ sous couche etc etc
Comme en carrosserie.
Ici c'est un PB, donc aucune finition/ travaille dessus cela, zou remontage ;)
MAJ 20/12
J'ai trouver un soufflet de ET en très très bon état:
> J'ai commander le pommeau de ET/ S16 neuf sur le site Peugeot Classic,
à suivre.
> J'ai récupérer une plage arrière en bon état, car celle de la ET d'origine, avait une fixation de casser.
Véritable plage de phase 2.2 récupérer, l'ancienne était une 2.1 de 96/ 97..en plus
MAJ 22/12
Le pommeau neuf de ET est arriver, photos :
MAJ 25/12
Nettoyage des durites de LR et leurs gaine nylon:
MessagePosté: Vendredi 16 Décembre 2022 22:35
Ouais c'est clair, déjà le pare-boue est entier c'est génial !
Pour le côté lisse, aucun intérêt :lolbis:
 Sujet du message: Re: [PF47]106 ET 2002 ~ Début Janvier ça "claque"
MessagePosté: Mardi 27 Décembre 2022 15:28
ça avance bien, elle va être top en daily !
MessagePosté: Mardi 27 Décembre 2022 17:02
Franchement c'est cool. La caisse va être dans un état irréprochable :blague:
MessagePosté: Vendredi 30 Décembre 2022 14:57
Beau boulot continue comme ça.
 Sujet du message: Re: [PF47]106 ET 2002 ~ Janvier ça "claque"
MessagePosté: Mercredi 04 Janvier 2023 11:29
Merci les gars :D
Suite ET:
Un peu de new coté train arrière, je poursuit son démontage pour le remettre d'origine:
- Je retire les barres x3 de S16 (pour les mettre sur la XS)
- Je retire les étriers-disques/ supports étriers/ entretoises/ et entretoise d'avant roulement/ moyeux-roulement
(vente ou je garde).
Je remet les tambours " pour systeme ABS" de phase 2.2 en 200mm
(idem 206 et origine usine sur phase 2.2 âpres 2000, ABS de série je rappel, obligatoire)
(pas besoin de disque sa freine... [icon_rolleyes.gif] et si sa bloque derrière ya l'ABS, reste à savoir gérer cela)
Problème 1/
Je retire le cache écrou (en sale état..), l'ecrou (en sale état) et je tombe sur cela:
Une grosse rondelle en fer blanc et plein de graisse, donc pour commencer la bonne rondelle origine PSA est pas là !
Ya de la graisse de partout [icon_eek.gif] , c'est clair que le cache bille du roulement est plus là^^
Et bingo, les billes sont apparentes.
La rondelle non adapter sans usine sur son pourtour a certainement défoncé le cache bille du roulement.
Si PSA font une rondelle spécifique c'est qu'il y à une raison !
Problème 2/
Démontage, puis : une partie du roulement reste sur la fusée, à prévoir (ya pas de gros circlips ??
Apparemment non d'origine) [icon_rolleyes.gif]
Donc cela c'est invendable derrière :bbah: sauf si le changement de roulement est possible.
L'entretoise est bien là, ouf
Le support étrier G donne cela:
La fusée nue, noté sur le bras l'emplacement du capteur ABS pour le systeme tambour 200mm.
Les rondelles PSA qui manque devant le roulement:
MessagePosté: Jeudi 05 Janvier 2023 17:33
Beau boulot :bien:
Les fusées tambour sont pas sensées être plus courtes que les fusées disques?
MessagePosté: Jeudi 05 Janvier 2023 20:41
tour2babel a écrit:
Beau boulot :bien:
Merci ;)
Pas sur phase 106 2.2 âpres 2000.
Là les fusées seraient (pas sur à 100%, je dirai 70%) idem 106 S16/ Saxo VTS
120ch (306 S16 167ch = 10mm plus longue mais idem sinon à la 106 S16) .
L' ABS est de série obligatoire après 2000 (ou peut-être âpres 2001 j'ai un doute il faut je vérifie)
sur 106, donc tambour 200mm comme les 206 avec cible ABS (et sa freine ^^).
J'ai plusieurs TAR, je vais vérifier tout cela et compléter le topic sur les fusées
MessagePosté: Vendredi 06 Janvier 2023 2:20
C'est très intéressant ses "nouveau" train arrière de fin de série. Que ce soit pour le montage tambour ou disque d'ailleurs, c'est top.
Décidément, partout ou tu met les mains, tu tombes sur une couille. J'ai l'impression que l'ancien proprio de ton ET, et celui de mon ancienne Quick devrai être cousin :ptdr:
MessagePosté: Vendredi 13 Janvier 2023 8:40
C'est maintenant une chose à laquelle il faut obligatoirement s'attendre sur des voitures de cet âge. Petite voiture, abordable (du moins à l'époque), facile d'entretien, plus de 20 ans... de fortes chances qu'elle soit passée entre les mains d'un mécanicien en herbe qui aura pu faire un entretient voir une préparation assez "approximative" dessus.
Je vois ma saxo, pourtant achetée à un "pro" (depuis je n'ai plus confiance aux pros qui vendent de l'occasion), c'est hallucinant le nombre de magouilles faites dessus... et je ne parle pas seulement mécanique, mais une caisse complètement, mais complètement bouffée, réparée avec des tôles parfois collées à la pate à parebrise directement par dessus la rouille sans avoir pris la peine de ne serait-ce que de la brosser.
Aujourd'hui si tu veux une 106 propre faut être prêt à passer 6 mois dessus avant de rouler pour la foutre à poil et la remonter correctement avec les bonnes pièces...
C'est des petites surprises qui ne font pas plaisir quand on les découvre, mais tant que ça reste mécanique j'ai envie de dire "ça va". Quand tu découvres un bas de caisse voir un longeron troué sous l'anti gravillon, là ça fait mal...
MessagePosté: Vendredi 13 Janvier 2023 22:38
Entièrement d'accord, c'est pourquoi je n'ai jamais osé changer la mienne, 20 ans d'entretien, je la connais par cœur. Alors la remplacer par une a 150.000km, 8000 euros et s'apercevoir que c'est une merguez après...je trouve ça trop risqué maintenant....
MessagePosté: Vendredi 13 Janvier 2023 22:57
Yes,
D’ailleurs je me demande si je vais pas bazarder mon train de XS en ""consigne"" chez un mag pro,
pour prendre un train neuf reconditionner directement (il faut donner son ancien TAR).
Car comme déjà dis ici, je ne sais pas se que le gars à fait dans celui de la ET, mais je suis sur
que vue comment bouge le support de la barre antiroulis, il manque son spy interne, déja.
Reste à voir le reste..
Bref, si sa me gonfle, train neuf de 106 2003, à 300/400€ livrer chez moi, basta.
Celui de la XS, a un début de jeu d'un coté et accuse 250000km +/- (je sais plus)
donc bon :bbah:
Les pro sur lbc, certains, ils surfent sur l'effet Youngtimers pour vendre des merguez une blinde.
C'est pas nouveau cela fait déjà 2/3ans voir 4/5ans.
Sa concerne pas que les Saxo/ 106 mais des caisses a 30miles € aussi..
Gaf !
Il faut prendre un max de temps et tout inspecter.
Nan là pour mon cas, le gars là abimer et mal entretenu malgrer qu'il l'avait depuis 2013 je croit.
(Certaines choses j'avais vue à l'achat, mais d'autres, bien non :? )
Car quand je voit en casse des 106/ saxo arriver parfois en superbe état et kilométrer bon...
C'est le/ les propriétaires le problème , toujours.
Âpres bon... dans ma tête je me dis caisse de secoure, caisse de secoure, caisse de secoure..... allez tempi
et puis voila sa m'obstine, je veut elle soit bien et pas une "poubelle".
Vue les mois qui passent depuis Août, la bonne affaire est plus une bonne affaire pour moi :? ,
Fin bref, trop tard [icon_rolleyes.gif] , le puzzle est enclencher et sur la fin.
Le problème c'est pas les fraies, mais le temps !
Suite ET,
2e couche de peinture coté droit passager, sur le longeron et sur l'attache de remorquage.
Alors pourquoi j'ai pas mis un coup de peinture au pistolet et de la peinture d'origine PSA, explication:
- Le longeron est toucher !, il y a 2/3 morceaux à dépointé et changer, et derrière le marbre...
Donc quelle utilité de remettre le vrai âpres PSA et la vrai peinture PSA sur de la pièces toucher:
= Aucun intérêt si dans le futur cela vient à être changer ou pas :bbah:
Sa me fait grave chier, mais je ne peut pas faire autrement maintenant.
Je m'occuperai de cela plus tard ou pas, sa empêche pas de rouler,
et cette caisse est pas une caisse de ""rasso"" ou pour ""épater la galerie"".
Photo:
Certains apercevront en photo une deuxième traverse supérieure noir derrière,
eh oui, j'en ai trouver une nickel, donc elle prendra place.
Celle réparer servira en secoure ou autre.
Ici les nouveaux collier pour le raccordement des deux durites au tablier, au radiateur du bloc chauffage.
Les anciens à gauche : rouiller (et c'est pas les seul)
Ici, j'ai re-récuperer 2 support PC (guide de support), ceux-ci de couleur noir d'origine,
car les autre récuperer ya deux mois sont repeint gris Quick.. sa me plaisait pas.
Photo:
 Sujet du message: Re: [PF47]106 ET 2002 ~ Janvier ça "claque" (j'éspère..)
MessagePosté: Samedi 14 Janvier 2023 12:11
Te bille pas pour ça, c'est bien mieux peint que tout pourri, même si ce n'est pas la peinture d'origine.
T'as clairement déjà fait assez de taf sur cette caisse pour te soucier d'un "detail" de ce style, du moins pour l'instant. En effet si tu changes l'élément a l'avenir, ce sera intéressant de le repeindre comme a l'origine.
MessagePosté: Samedi 14 Janvier 2023 15:46
Un train arrière de 250.000km c'est déjà un beau record, j'ai du changer le mien un peu avant.
MessagePosté: Mardi 24 Janvier 2023 22:53
J'en ai chier à tous gratter et nettoyer au diluant de nettoyage chimique pour tout "bouffer".
Et repartir sur une base seine pour mettre mes 2 couche.
A suivre dans le futur si je ferrai changer et dépointer les morceaux..., elles sera à marbrer de toute façon
derrière pour vérifier les longueurs et ajustements.
A savoir quelle à déjà 264000km je croit.. est-ce que sa vaudra le coup... [icon_neutral.gif]
La vie et la passion le dira.
Je pense que j'aurai pu le pousser à + de 300000km, car au CT le train sortait pas avec du jeu même mineur.
C'est moi en démontant tambour etc... qui me suit aperçu d'un petit jeu anormal.
Un début d'usure donc.
Se TAR est stoker depuis 1an, depuis que j'ai mis sur la XS le TAR qui était sur
la XSI (un TAR de Saxo 1.5D 97).
Il va me servir de consigne probablement, c'est pour cela que je le bene pas à à déchetterie.
Suite ET,
Je ne sais pas si j'avais déjà montrer, les chapes d'étrier récuperer complète,
à nettoyer complétement et à peindre comme dab:
Idem, je ne sais pas si javais montrer, un des deux tunnel d'échappement qui me manquait
(je ne sais pas si c'est le bon modèle... aya :? il était dans la 106 à la casse, je l'ai prit
mais c'est peut-être du 206/ 207 ou 307...), il m'en manque encore un, photo:
J'ai enfin récuperer le cache culbuteur qu'il manquait jusqu'alors.
Un origine de phase 2.2 d’après 2000, en TBE :
Le nettoyage:
Propre:
Puis idem que sur la XS pour c'est petit cache arriere d'enceinte AV:
1er nettoyage des chapes d’étriers, avant le brossage à la brosse laiton dur et la peinture.
Nettoyage des petites tige inox aussi.
(Voyez la différence avec au dessus).
MAJ 25/01
L'embrayage neuf arrive pour le bloc, en SACHS
MessagePosté: Mercredi 25 Janvier 2023 23:29
Moi pour mes supports d'etrier et etrier j'ai utilisé une perceuse avec au bout différentes brosses métalliques...ça decape!
