alexsi74 a écrit:
ahhhhh ca reprend du service, c'est top
Suite XS, 24/06/2025Concernant la reprise de la méca sur la XS, je repars ou je m'étais arrêter en Juillet 2022, y'a 3ans déjà :
La mise en place TO !
J'ai aussi commander sur le web mes nouveaux manomètre, cela ne sera plus des mano ronds,
mais des afficheurs plat type KOSO, Ã affichage LCD led.
Je verrai bien dans le temps si c'est fiable ou pas.
Vu la chute des prix les concernant, si un tombe en panne cela ne sera pas grave à remplacer.
Le tableau de bord va donc se libérer des 4 gros manomètre ProSport.
Il va rester que le AFR AEM spécifique E85 que bien sur je conserve.
Concernant les Jantes en 15,
elles risque comme je l'avai déjà dis d’être remplacer, par les classique Alizé 14p (6px14).
Car avec les Alyzé je tombe mon 0 à 170 de 1s (de 19s a 18s avec le bloc V2) et mon 0 à 200 de 2/3s
(selon mes anciens essaies avec le bloc V2 routier de 130ch).
Problème actuel et problème du passer :
- Personne veut expédier
- Personne apparemment sait faire un super colis costaud et bien emballer...
- Selon quasi toutes les personnes qui vendent leurs jantes Alizé, bien elle ne sont pas voilé,
pourtant des tapés y'en a une tonne cela se voit = Des jeunes mito à gogo.
(D'autant que les Alizé ne sont pas simple à équilibrer sans trous devant...).
- Personne veut retirer les pneus..
- Personne veut séparer l'envoi en 2 (deux colis de deux jante)
Cela malgré que je paye les cartons d'envoi Amazon (que j'envoi si besoin au vendeur),
le collissimo simple avec assu, voir le rouleaux bulle.... bref
- Ceux qui sont ok soit ensuite ils ne le sont plus, soit ils répondent plus...
- Quand au voisin de ma commune, qui était censé me vendre ses 4 Alysé, bien se sale bâtard
ma mis un lapin et il me répond plus....
![[icon_rolleyes.gif] [icon_rolleyes.gif]](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Des claques se perdent..
Il me semble qu'il à déménager, parfais, comme cela cet enfoiré (encore un) je ne le re-croiserait
plus sur la commune, grand bien me fasse de plus voir sa gueule et sa caisse devant chez lui.
Bref
Sinon chose qui m’embête avec les Alyzé, c'est que c'est que du 6 en large, voir du 5.5.....
(5.5 comme les jantes de la 106 XSI = pas assez large).
Alors que mes Foudre actuel de 206 S16 sont du 6 ou 6.5p, si elle font que 6p,
alors il faudra que je mesure tout cela sans pneu voir.
Sinon, autre chose à laquelle j'ai penser :
Tomber la hauteur de mes pneus sur les Foudre 15p, je suis en 45, je pourrai essayer du 40 voir...
Si le 40 existe encore... (maj: le 40 existe plus... idem le 35, donc sa c'est régler..)
Le 35 c'est même pas la peine cela fait "jaki tuning" et il me semble aussi que ça existe plus pour
le 14/15p...
Autre modif possible mais trés trés coûteuse: faire élargir les 14p Alizé de 6p à 7p ! (le but est pas
de tendre les flancs de pneu hein, pas de jakissme, non, l'objectif c'est de placer du 205 en large
notamment pour l’arrière, sans faire trop tuning).
[J'bay] ma parler de tarif j'ai fait ouaaaoooo ^^
![[icon_eek.gif] [icon_eek.gif]](./images/smilies/icon_eek.gif)
Sinon,
le 205 existe encore en 15p en 45 de haut... mais en 15 quoi...
Le moteur (le fameux V3
8S de 2022) sera après le TO.
Le moteur sera le même donc, avec quelque amélioration, un V3+ donc.
L'objectif avec se bloc moyennement préparer, en 8s, qui remplace mon fameux V2 routier de 130ch, avec
ses superbes perf, est toujours comme prévu du 145/150ch (monopap toujours).
Mais cela m’intéresse pas trop (les vals, car c'est juste comme indiquatif), se que je cherche plutôt
c'est la rapidité de prise des valeurs.
C'est cela qui compte le plus.
J'ai aussi à faire les roulements de boite SKF pour ma MA5S 16x65 de mon ancienne XSI 1.6L
J'ai jamais fait les triangles sur cette XS, cela sera peut-être le moment, sauf si c'est aucunement nécessaire.
Je profite de se début d'été pour faire le TO d'autant que l'intérieure de la caisse est vide.
(Pour les découpent aux mini disque diamanté Dremel et le tig).
Cela va être de la modif complexe, car cela se joue au dixième de mm.
Vive la pointe à tracer ^^
(Photos en dessous de l'hiver 2022, où j'en ai récupérer un en rab, pour me faire du stock).
D'ailleurs en parlant d'été,
avec cette chaleur mi Juin, cela va être le bon moment pour nettoyer tout l'intérieure
(Sièges/ Panneaux/ Banquette/ Moquette, avec le moisie qu'il y avait eu dû aux multiples fuites).
Allez, Ã suivre,
ya du boulot, d'autant que j'ai été bloquer de 1 semaine à cause de gros travaux de la
commune devant le garage, m'obligeant à déplacer la voiture, qui à d’ailleurs failli partir en fourrière
car j'étais pas prévenu des travaux :
Des gosses ou des voisins....
ont retirer les affichettes des travaux placer sous
mes essuies-glace.... pour me nuire je pense....
Du comportement de fdp....
Affichette que j'ai ensuite retrouver parterre plus loin le jours J..
Heureusement que j'étais là et que le gardien du quartier était là et ma prévenu.
MAJ 28/06/2025 : Roulements de boite MA5S commander, tout en SKF.
Total d'un peu plus de 200€ via collissmo simple.
(+/- 11€ de collissimo
, = tarif de port disproportionner par rapport au poids du colis,
qui va faire que quoi 500gramme ???, je comprend pas les 11ball de port, et à tout les coups, cela va
arriver mal emballer, mais bref...).
Et
33.90€ de TVA pour la France....
