Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 0:24
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 106 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
 Sujet du message: Re: [ouck_02] 106xsi 1.6 105cv 1995
MessagePosté: Lundi 14 Juillet 2025 16:28
Tu as sur ta XSI les petits moteur électrique de feux avant ??
C'est trés trés rare sa en phase1, comme l'abr ^^ :loving:
Oui je les ai et ils ne fonctionnent pas, super... Mais Peugeot a eu l'intelligence d'ajouter un réglage manuel et il fonctionne ! Par contre, qu'ils soient réglés au min ou au max il y a toujours un petit jeu de l'avant vers l'arrière, est-ce normal ?
Edit: Les moteurs des phares marchent, il fallait allumer les phares pour qu'ils s'activent. Par contre un des deux moteurs, en position 3, ne fait que reculer et avancer, mince ! :bvoyons:
Ma 106 XSi
MessagePosté: Vendredi 25 Juillet 2025 9:30
J'ai trouvé ce qui faisait du bruit dans mon tableau de bord, au niveau de la ventilation: c'était le moteur des volets de recyclage d'air, qui est situé juste en dessous du filtre à air habitacle. Les volets étaient coincés ouvert et le moteur s'est cassé les dents à essayer de les fermer.
Je suis chaud, je vais essayer de recréer les 2 roues abîmées sous Blender et je les ferai imprimer par quelqu'un ! Et si ça marche pas, le moteur coûte au minimum 100€...
J'ai aussi trouvé un nouveau problème: la poignée de porte droite est abîmée et a du jeu ! L'amour peut rendre aveugle, j'avais pas réalisé le nombre de petits problèmes que cette voiture a. :wilo:
Ma 106 XSi
MessagePosté: Vendredi 25 Juillet 2025 9:52
Il y a quelqu'un qui vend des pignons en laiton pour le volet.
MessagePosté: Vendredi 25 Juillet 2025 9:56
C'est trop beau ça, c'est qui ?
Ma 106 XSi
MessagePosté: Vendredi 25 Juillet 2025 10:11
Le gars qui fait les monogrammes, gti perf il me semble sur le web.
MessagePosté: Vendredi 25 Juillet 2025 10:24
Je cherche, en attendant j'ai déjà trouvé le plan d'une des roues et même encore mieux que ça :
Citation:
Compatible Vehicles and References
According to my research, these gears are compatible with the following cars:
Peugeot 405
Ref: 644758 = Valeo 509221 = C26 838 158J = C22 003252 Q = 61.55.002 (hot & cold air mixing)
Ref: 6447A5 = Valeo 509222 (air recirculation)
Peugeot 406
Ref: 6447A5 = Valeo 509222 = F656692K/U = 1.61.055.22901 = 1.61.055.22902 = C31656692K = 6155029
Peugeot 605, Peugeot 406, and Citroën XM
Ref: 644764 = Valeo 509226 = C23 828 105 TJ = 16105500806 = C23 828105 T = 61.55.008
Peugeot 406 (2-wire version), Citroën Xsara (rare)
Ref: 6447V1 = Valeo 509225 = F654294A/U = 01.61.055.02203 = C31 654 294 AJ = 16105502201 = C31 654 294 AS = 16105502202
Citroën Saxo, Peugeot 106, Citroën AX
Ref: 6445G4 = Valeo 509219 = F656692K/U
Renault Mégane, Renault Scénic, Renault 19, Renault Master, Renault Kangoo II (?)
Ref: 7702163822 = Valeo 509229 = F833812R/U = 1.61.055.21001
Ref: 7701043663
Renault 21
Ref: 7701033462 = Valeo 509230
Ref: 7701034351 = Valeo 509231 (5 wires)
Ref: 7701034352 = Valeo 509232 (2 wires) = 1.61.055.00903 = F828326L/U
Renault Master, Renault Trafic, Opel Movano, Vauxhall Movano
Ref: 7701033462 (?) = Valeo 509230 (?)
Renault Safrane (air recirculation)
Ref: A30251272S = 61.55.007
Renault Mascott
Land Rover Range Rover II
Ref: STC3259 = Valeo 509657
Range Rover P38 (HEVAC system)
Saab 9-5
Ref: 5334719, Ref: 5045711 = 16105502701 = 16105502703
Ref: 1030209
Alpine A610
https://www.thingiverse.com/thing:7085213
Edit: J'ai contacté le gars qui fait les roues en laiton.
http://xrms.free.fr/montage_engrenages_motoreducteur_climatisation.html
https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_auto/1695601241
Ma 106 XSi
MessagePosté: Samedi 26 Juillet 2025 14:46
MessagePosté: Jeudi 21 Août 2025 15:29
Clapet de recyclage d'air
Finalement j'ai modélisé en 3D la roue dentée qu'il me manquait et j'ai fait imprimer les 2 en résine UV. C'était pas aussi bon marché qu'espéré mais maintenant mon clapet fonctionne parfaitement.
Les derniers problèmes qu'il me reste:
    - Les freins: j'ai encore purgé, ça freine assez fort mais j'aime pas trop la sensation à la pédale, je sais pas si c'est normal et je trouve que ça manque encore de force. Quand je la laisse aller dans la descente devant chez moi, j'arrive pas à freiner assez fort pour bloquer les roues d'un coup et la distance de freinage semble trop longue.
    - Petites fuites: Je crois que j'ai pas assez serré la modine et j'ai aussi de l'huile sous la boîte à vitesse...
    - Et le tout nouveau problème avec les phares: quand je mets les grands feux, j'ai le phare antibrouillage de gauche qui s'allume ! En feux de croisement, si j'active les antibrouillards => aucun ne s'allume sauf celui à l'arrière
:winner: Encore un problème électrique et assez bizarre en plus !
Edit: j'ai fini par comprendre que c'est normal que les "longues portées" s'allument avec les grands feux, tout est rentré dans l'ordre à ce niveau
Ma 106 XSi
MessagePosté: Samedi 23 Août 2025 19:03
Celles en laiton du web ne conviennent pas ?
Tu as bien purger l’arrière en 1er et pompé à la seringue étanche ?
Sa fuit souvent ces trucs, mêmes quand c'est neuf....
Yes, j'allai te le dire.
C'est normal sur la XSI, c'est pas des AB, mais des LP additionnel :bien:
Et sur S16/ET/Sport/Quick/Rallye phs2 :
+/- idem, c'est pas vraiment des AB mais des moitier AB et LP..... [icon_neutral.gif]
Mais considérer comme des AB selon les docs PSA [icon_neutral.gif]
Pourtant ils ont pas grand chose d'AB puisque leurs glaces devant est quasi transparente.
Mais leurs glace un peu strombo pour les angles, cela les faient tous de même revenir vers du type AB...
Bref, c'est pas clair.
En marche, sous brouillard ils éclatent la gueule de ceux dans face, à bien régler vers le bas donc.
MessagePosté: Samedi 23 Août 2025 21:18
Le gars a mis en pause la fabrication des engrenages en laiton et ne sait pas si il va reprendre ni quand !
Oui j'ai fait dans l'ordre. J'ai enfin eu un bon résultat aujourd'hui, j'ai pu bloquer les roues en descente. C'était une vis de purge pas assez serrée après la dernière purge :oufwid:
Pas compliqué :dentier:
Je ferai faire par des pros
Nouveau problème aujourd'hui encore ! :yeux: Quand je mets la BVM sur neutre, pédale relâchée, il y a comme un claquement répétitif au niveau de la BVM/embrayage :ouin: Mais pédale enfoncée ou avec une vitesse pas de bruit !
Ma 106 XSi
MessagePosté: Vendredi 05 Septembre 2025 10:41
J'espère que c'est pas grave, après la marche arrière passe mal alors il faudra peut-être changer cette boîte... Sinon c'est peut-être simplement le réglage de la pédale qui n'est pas bon, le point de friction est assez tard dans sa course.
Sinon j'ai encore le compte-tours qui déconne, il faut que j'étudie l'électronique derrière...
Ma 106 XSi
MessagePosté: Vendredi 24 Octobre 2025 16:36
Je suis toujours pas au bout de cette 106 de l'enfer ! Il me reste:
    1 - Le compte-tour qui déconne
    2 - Le claquement boîte à vitesse en neutre
    3 - Une petite fuite d'huile
    4 - Un nouveau claquement surprise !
Pour le compte-tour je m'en fiche pour le moment, ça empêche pas de conduire et je pense que ça passe le contrôle technique.
Le claquement de boîte en neutre, pas sûr que ça passe le CT, je vais gentiment chercher une autre boîte...
Encore une petite fuite au coin avant droite du moteur, je vais déjà démonter la courroie accessoire pour mieux voir. J'espère pas devoir démonter la distribution.
Le nouveau claquement ! :yeux:
Je me casse les dents là. J'ai d'abord cru que ça venant de la crémaillère, j'ai changé les 2 rotules côté crémaillère, qui me semblaient un peu molles: aucun changement. Après j'ai vu qu'il y avait une bague en plastique blanche à l’extrémité de la crémaillère opposée au volant. Je l'ai changée et il y a nettement moins de jeu, mais le claquement est toujours là! Si je fais sortir la barre crantée de la crémaillère au maximum à gauche ou à droite et que je la secoue, je ne perçois aucun jeu, je suis plus si sûr que ça vienne de là. Pas de jeu non plus au niveau de la colonne de direction.
Le problème c'est que j'arrive à produire le claquement qu'en roulant [icon_cry.gif] et quand je lève la caisse pour tout vérifier (secouer les roues, les biellettes, faire levier, etc...) je ne perçois aucun jeu nulle part!
Le claquement survient en roulant droit et en secouant le volant. En virage ça ne le fait pas. Ça claque aussi sur les bosses. J'ai l'impression que ça le fait surtout au changement de direction, autour du point central.
Bref j'ai toujours pas fini et elle me saoule :blague:
Ma 106 XSi
MessagePosté: Samedi 25 Octobre 2025 14:51
Pour le compte tour, si c'est le module arrière qui est défectueux, cela se change et on peut mettre un module
d'une autre compteur de 106 essence phase1/ 2.1.
Pour le reste j'y reviens âpres.
MessagePosté: Mardi 28 Octobre 2025 17:49
J'ai réussi à résoudre mon claquement en trouvant un moyen de le reproduire à l'arrêt. En fait j'ai découvert qu'en me lâchant dans le siège conducteur, ça claquait. C'était une biellette de barre stab déserrée :bbah:
Ça claquait uniquement verticalement et avec le poids de la voiture. Et je suis un peu étonné parce que j'avais appuyé fort sur l'avant de la voiture de chaque côté sans rien entendre... Bref je suis content, je peux avancer.
Prochaine étape je devrais faire un test anti-pollution (En Suisse faut le faire avant le contrôle technique) mais j'ai l'impression qu'elle manque un peu de pêche et elle péclote légèrement pendant les accélérations alors je vais déjà voir ce que je peux faire à ce niveau.
Ma 106 XSi
MessagePosté: Mercredi 29 Octobre 2025 9:46
Nickel pour la biellette de stab, ces biellettes sont petites, tout aussi leurs rotules,
Il est pas rare que cela se desserre ou qu'un jeu arrive [icon_e_wink.gif]
Un bon nettoyage et contrôle d'injecteurs !
Ya parfois des surprises.
Idem du côté de la pression de la pompe, il faut teste la pression à la rampe avec un manomètre.
Sinon les classiques,
bougies/ fils anti-parasite/ bobine/ capteur de pression d'admission (+ tuyau)/ sonde culasse/
lambda/ potentiomètre
Pin de connectique femelle et connectique diverses à vérifier, si ça bouge pas.
Quand les connectiques bougent sur les capteurs/ sondes cela peut parfois provoquer des pannes intermittentes.
Idem les pin dans les connectiques, qui parfois bougent/ s'écartent/ se reculent.
Nos faisceaux vieillissent... [icon_cry.gif]
A vérifier.
MessagePosté: Jeudi 30 Octobre 2025 13:21
Merci pour tes conseils PF47, je vais étudier tout ça !
Aujourd'hui je suis sorti faire les courses en 106 et quand je suis retourné vers elle impossible d'ouvrir la porte conducteur, la clé ne tourne pas, tout est bloqué. Heureusement j'ai pu déverrouiller l'autre porte ! Et même de l'intérieur, impossible de tirer sur la languette, la porte conducteur est complètement bloquée bordel !
Et cerise sur le gâteau, en arrivant chez moi, témoin de température de liquide de refroidissement ! Pourtant l'aiguille est juste au dessus de la moyenne, loin de la zone rouge et le niveau est bon !
Chaque jour un nouveau problème, je commence à me demander si tout va fonctionner un jour et si je vais pas péter un câble avant :(
Ma 106 XSi
