Suite XS, 22/02/2026La caisse va passer au lavage, je l'ai pas nettoyer depuis l'été dernier.
Je vais en profiter pour nettoyer complètement la moquette de la XS qui avait prit le 1er et le
2e dégât des eaux et qui avait moisis dessus/ dessous.
Restera les sièges/banquettes à nettoyer à la main et au jet d'eau (sans karcher qui abîme
la mousse jaune des sièges).
Autres chose,
Le bandeau de PB "PTS" de mon ancienne XSI 1.6L, tombe en ruine, il faudra soit que je le remplace,
soit que je mette un écran pare soleil teinté ou en bandeau comme là dessous le PTS.
Il aura tenu +/- 10année donc celui-ci, dont 4/5 sur la XSI +/- dehors à subir le temps et en intérieure.
J'ai mes nouvelles attaches de capot AEROCATCH à verrouillage à clé.
A clé donc pour éviter que quelqu'un ou des gosses ouvrent mon capot manuellement.
Et pour éviter le vol aussi.
Il faut que je les installent.
C'est pas mince affaire, je me demande si je vais pas tomber le capot pour faire les découpes Ã
la Dremel, au plus propre, capot démonter donc .
C'est encore toute une organisation pour faire cela....
Et j'ai pas de capot bis* de remplacement sur lequel je pourrait faire cela par avance à côté tranquillement.
D'ailleurs il faudra que j'en récupère un pour du stock, tout comme des ailes blanches.
Photos :
Je suis en train de changer les rails rouges de mes baguettes de portière G/D et d'aile arrière G/D de XS.
Je vais mettre de nouveau rails quasi neuf, qui sont peint "chromé" d'origine psa dont je vais retiré cette couleur, au papier à poncé très fin, puis je vais les repeindre en rouge et les coller au double face BESA spécial baguette de portière.
Je met tout cela en photo bientôt, c'est en cour.
MAJ 02/03/2026Nouveau bandeau commander.
J'ai prit celui-ci :
MAJ Samedi 21/03/2026Mise en place du nouveau bandeau.
J'ai du mettre pas moins de 45min pour retirer l'ancien qui au départ était impossible Ã
retirer mm par mm en un seul morceaux.
Il partait en plein plein de petit morceau... le galérage total a la lame de cutter spécial joint..
Il ne risquait pas de ce décoller celui-ci ^^
Bon, arriver à 1/3 de son retirage, j'ai pu le retirer d'un seul morceau, toujours mm par mm.
Photo 45mm/1h après :
Le nouveau bandeau de PB (la voiture est deg en photo et pas nettoyer depuis +/-7mois) :
Je l'ai appliquer hier en fin d'aprem, avant que l'humidité de la soirée remonte.
A voir maintenant dans le temps comment sa colle.
Ya un bon deux semaine avant que cela soit coller/coller.
Sa va je trouve qu'il fait pas trop tuning, il est plutôt sérieux, je recouperait peut-être tout
de même de 1/1.5cm sur le bas.
Par contre, chose pas terrible : La partie intérieure est blanche... donc cela se voit grave de l’intérieure,
contrairement à l'ancien.
A voir donc si cela me gênera ou pas quand elle va re-rouler.
Il va falloir que je change mes essuie-glace avant qui sont pourrit, comme ils ne servent
plus depuis Juin 2023.
Pour pas qu'au 1ere passage, ils décollent le bandeau...
Il va falloir aussi que je change le joint de PB d'origine PSA, Il est en fin de vie.
Je vais chercher si je peut le trouver en neuf chez psa.
Je bascule sur une autre mécanique qui traînait (avant de m'attaquer aux nouvelles
attaches de capot qui nécessite toute une organisation, voir de rentrer la voiture) :
Le bac de Lave glace !
Eh oui, Je m'y étais arrêter l'été 2023 (il me semble, !?), sans suite, car il me manquait le
joint de la pompe.
Je ne voulais pas remettre un joint adaptable qui fuit rapidement dans le temps (joint de merde),
mais un origine PSA.
Donc, depuis +/- l'été 2023, j'ai laisser cela en attente, faute de m'en occuper (occuper part autres).
J'ai maintenant le joint oem PSA neuf, donc je peut remettre la pompe neuve, le joint neuf de pompe,
et les durites en neuf au passage.
Et du liquide de lave glace neuf.
A suivre en photo, c'est en cour.
En cour aussi, la peinture de mes nouveaux "liseret" de baguette.
En partant comme j'avais dis précédemment de liseret quasi neuf.
Voyez en photo :
Ils vont donc passer en rouge après un ponçage minutieux au très fin.
Les nouveaux liseret vont remplacer mes anciens d'origine usine qui tombent en ruine,
le plastique se détache carrément, voyez :
Autre chose,
Je vais commander de la peinture Blanc banquise origine psa chez un Pro.
Objectif :
Je vais remplacer mon becquet par celui identique de mon ancienne 106 ET, qui est en TBE, car le miens
à été abîmer part l'ancien proprio et il l'avait mal réparer/repeint... (réparation du Dimanche
quoi... comme dab..), de plus, sa peinture se barre....
Donc celui de mon ancienne ET va prendre place.
Bien sur avec un après adéquate, une base si besoin, et un beau blanc banquise vernis épais
mais dur à l'ongle*.
Au passage,
cela sera le moment de faire mes deux coque origine PSA de mes rétro électrique/dégivrant
origine PSA en blanc banquise (j'attendais se moment pour les faire en peinture depuis l'installation des rétro).
Sa va bien avancer c'est super.
C'est le début d'un futur programme où je vais commencé (quand elle va re-rouler) Ã
mettre de côté des ouvrants de 106 phs2.1/2.2 blanc.
L'objectif sera de les refaire en peinture chez un pro (de renom) élément par élément.
Via mon stock de secoure, j'ai déjà les PC de S16 en rab, kit sport complet de Quik.
Donc,
il me manque un capot blanc (pas cabossé), un volet hayon blanc, éventuellement des ailes
blanche, si celles de Quik que j'ai son génante à refaire en peinture, et pour finir les portières G/D.
Élément par élément donc, mine de rien, on peut refaire tout l'avant en peinture déjà comme cela ^^.
Et on peut refaire tranquillement des parties intérieures des éléments.
Mes éléments actuel basculeront en pièces de secoures.
Alors pas d'inquiétude, cela sera dans le futur, pas en 2026, peut-être en 2027, donc pas de mélange de pinceaux.
Mon objectif actuellement est de la faire repartir ma XS, là faire marcher fiablement avec le bloc
moteur V3
+ de +/- 150ch en 8S.
La peinture cela sera plus tard donc.
A suivre
