Nous sommes le Mercredi 05 Novembre 2025 10:07
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1160 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58  Suivante
MessagePosté: Vendredi 16 Mai 2008 18:38
TitiXsi a écrit:
Ouaip mais je sais pas quoi prendre, une électrode, 2, Multiple ... Quel indice, Quelle marques.. :dentier:
Pour un moteur proche du stock, mono électrode Eyquem RFC58LZK.
MessagePosté: Vendredi 16 Mai 2008 18:42
1400 non cata ?
MessagePosté: Vendredi 16 Mai 2008 19:02
TitiXsi a écrit:
1400 non cata ?
Cata ou non. Se monte sur pas mal de TU et XU.
MessagePosté: Vendredi 16 Mai 2008 19:05
azizouh a écrit:
TitiXsi a écrit:
1400 non cata ?
Je note :)
MessagePosté: Vendredi 16 Mai 2008 19:14
elle ont quoi de plus ces bougie ?
MessagePosté: Vendredi 16 Mai 2008 20:33
Rien c'est du stock vendu en concession.
MessagePosté: Dimanche 01 Juin 2008 19:16
azizouh a écrit:
TitiXsi a écrit:
Pourquoi ce sont pas les memes ? Débit différents ? Réservoirs différents ?
J'ai regardé sur les fiches. Ce modèle est arrivé à partir de 03/01/1995 sur R1300 et XSi1600 ref. 145505.
Je suppose que le débit est idem bien que le moteur semble plus petit (la zone qui supporte les charbons est plus compacte).
Le réservoir ne change pas :loving:
Pompe et réservoir idem sur première R1600 et S16. Je suppose jusque 1999.
Je up ce post Zizou, tu te rappelles tu m'a envoyé un lien ebay avec cette pompe... Je crosi que je vais tenter le coup car je déjauge si cela peu m'éviter de passer par la phase réservoir tampon double pompe ... :jap:
Tiens moi au courant, car je vais chercher activement :jap:
MessagePosté: Dimanche 01 Juin 2008 19:31
Le gars fait 118 euros la pompe livrée pour XSi, R1300, premières R1600 et S16.
MessagePosté: Dimanche 01 Juin 2008 19:42
C'est celle avec le ressort de rappelle en féraille la ref :145505 ?
MessagePosté: Dimanche 01 Juin 2008 19:49
Oui celle-là...
A part ça coté news, va falloir que je trouve du temps pour monter le kit Viarouge en prenant soin au préalable de redresser puis renforcer les bols déformés par les butées trop longues et dûrs DeCarbon.
Dernièrement l'auto a bien reçu sur un gros raccord laissé par des travaux pour un tram.
Les bols sont bien bombés, le joints autour ont travaillé et donc les soudures MIG d'origine. Ca a tellement tappé sec que essuis-vitre se sont enclanchés.
A se demander si les bols ne vont pas finir par s'arrachar ou les longerons avant se plier :cagoule:
MessagePosté: Dimanche 01 Juin 2008 21:35
Ouai... Quand c'est dur ca travail sévère niveau caisse ... Surtout qu'on est pas soudé mais juste pointé... :roll:
MessagePosté: Dimanche 01 Juin 2008 21:36
Zizouh je te passe ce pti lien si tu veux suivre... viewtopic.php?p=355884#355884
Merci en tout cas pour les infos de la pompe :jap:
MessagePosté: Mercredi 09 Juillet 2008 21:26
Dernières nouvelles, le demarreur a rendu l'âme aujourd'hui. Déjà pas trop pechu à l'achat en 2002, il montrait des signes de faiblesse ces derniers temps.
Commande Oscaro cet après-midi et expédiée dans la foulé :bien:
Sinon à partir du 24 je passe l'auto en Viarouge TN avec réfection des bols déformés à partir des renforts PTS (passage de 2 à 4 trous).
Ca va mettre à contribution mes talents de soudeur :cagoule:
Je redécrante un poil encore l'arrière qui est un peu haut, histoire aussi d'assoir l'auto et de récuperer de la chasse manquante.
J'espère que la sortie de la Bresse sera maintenue ;)
MessagePosté: Jeudi 10 Juillet 2008 14:19
Mais oui !!! Allez je veux tourner avec Zizouh moi :loving:
MessagePosté: Jeudi 10 Juillet 2008 17:24
Idem :loving: j'espère que ça va le faire sinon après c'est les Ecuyers.
MessagePosté: Jeudi 10 Juillet 2008 21:48
Salu azizouh ;)
Tu as une tres belle auto mais elle est encore plus belle en vrai!
J'ai une petite questio npour ton montage de train de 16v, as-tu laissé ta poignée de frein à main de xsi ou faut-il la changer avec les cables de FAM?
Merci m'sieur :bien:
EDIT: je viens de lire un post bien complet sur le montage de celui-ci ;)
MessagePosté: Jeudi 10 Juillet 2008 22:11
TurboSnake a écrit:
Salu azizouh ;)
Merci!
C'est possible de conserver le levier de FAM XSi en bricolant une entretoise mais c'est moyen.
Il te faut le levier (45 euros en concession) et les cables, 8-9 euros l'unité sur Oscaro.
Je crois que Snoop a un levier en stock.
MessagePosté: Vendredi 11 Juillet 2008 7:18
J'ai la possibilité de récupérer un train de 16v avec les cables et la poignée c'est pour ça que je me renseigne en détails :bien:
Restau de ma 106 XSI
viewtopic.php?t=16118
Mon Ax 16v
viewtopic.php?f=4&t=24455
MessagePosté: Dimanche 13 Juillet 2008 20:00
Il faut aussi le répartiteur sur la traverse et 1 ou 2 canalisations de frein.
J'ai changé le demarreur ce matin par le dessous, l'admi rallye gênant pas mal par le dessus. Que j'aimerais bien avoir un pont ou une fosse :cagoule:
Le modèle pour XSi, S16, etc... est le plus puissant 1.2kw d'après la fiche et le moins cher, 60 euros expédié en ES. Je pensais en avoir pour dans les 120 euros.
Curieusement, Oscaro ne demande pas de retourner l'ancien.
Sinon j'ai préparé les éléments en vu des Viarouge: renforts de bol, poste à souder, coupelles 3 fixations, écrous transmission, ...
Je change aussi disques/plaquettes AR. 30% de dissymétrie freinage AR, un des disques est HS, j'espère que c'est ça car j'avais changé un étrier pour de l'occasion (casse vis de purge).
MessagePosté: Dimanche 13 Juillet 2008 20:46
il est hs comment ton disque ? Il est voilé ?
