Nous sommes le Mercredi 05 Novembre 2025 7:43
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1160 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58  Suivante
MessagePosté: Dimanche 13 Juillet 2008 21:17
TitiXsi a écrit:
il est hs comment ton disque ? Il est voilé ?
Strié, plaquettes trop usées.
MessagePosté: Dimanche 13 Juillet 2008 22:30
à ben oui il est mort :D
MessagePosté: Dimanche 13 Juillet 2008 22:35
Si elle ne pistait pas j'aurais bien laisser mais je préfère assurer, 30% d'écart c'est un coup à se sortir à la Bresse :cagoule:
MessagePosté: Dimanche 13 Juillet 2008 22:52
et à payer quelques mètres de rails... :cagoule:
MessagePosté: Dimanche 13 Juillet 2008 22:56
Les dégats potentiels sur l'infrastructure ne sont pas compris dans l'inscription?
MessagePosté: Dimanche 13 Juillet 2008 22:59
Je pense pas :cagoule:
MessagePosté: Lundi 14 Juillet 2008 15:01
L'assurance responsabilité civile comprise dans les droits d'inscription couvre quoi au juste?
MessagePosté: Lundi 14 Juillet 2008 15:22
La responsabilité civile couvre les dégat que tu couvre à des tiers, donc si tu sors, ta voiture est pour ta pomme, et le reste c'est l'assurance.
Pour une assurance RC classique, c'est comme ça, donc je pense que en piste c'est du pareil au même :jap:
Ma 106XSi BM
MessagePosté: Lundi 14 Juillet 2008 20:10
Pas d'accord, à Prenois si tu sors c'est 200€ les 4m de rail.... Et c'tes pas l'assurance qui paye .... :roll:
MessagePosté: Lundi 14 Juillet 2008 23:01
Bizarre alors comme RC...
Faut bien se renseigner alors...
Ma 106XSi BM
MessagePosté: Vendredi 25 Juillet 2008 18:35
Pour limiter les risques de flirt avec les rails à la Bresse... nouvelle greffe à faire chez jours-ci...
KIT Viarouge SPORT TN, renforts de bol, coupelles.
Avec redécrantage du TAR et une petite vidange au passage.
MessagePosté: Vendredi 25 Juillet 2008 19:10
tien sa m'interresserait bien de savoir ce que valent les viarouge ?
car j'en entend parler , mais aucune idee de leur performance.
xsi un jour............ xsi toujours
viewtopic.php?f=67&t=14504
MessagePosté: Vendredi 25 Juillet 2008 19:27
Il faut que tu te balades sur la sax...
MessagePosté: Vendredi 25 Juillet 2008 19:41
Elle va accrocher le paver sévère ;)
Restau de ma 106 XSI
viewtopic.php?t=16118
Mon Ax 16v
viewtopic.php?f=4&t=24455
MessagePosté: Samedi 26 Juillet 2008 15:39
Assez bien disons ;)
J'ai commencé par l'AR pour juger du crantage en Viarouge.
Première constatation, j'arrive à comprimer Viarouge mais pas DeCarbon Performance.
Sachant que c'est l'inverse pour l'avant, Viarouge est plus ferme avec un facteur en gros de x2. Je ferais un relevé au pèse personne.
Je comptais re-décranter l'AR depuis les DeCarbon (un peu haute) mais ce n'est plus vraiment nécessaire avec Viarouge. L'assiette est plongeante sans excès.
En gros 25mm entre les points de levage AV/AR et un jour constant entre les roues et les ailes de l'avant à l'arrière :loving:
J'ai grimpé sur le coffre pour bien la tasser avant serrer definitivement :banane:
Sinon au démontage, j'ai trouvé la vis de couteau droit à moitié sortie :cagoule: Soit un défaut de serrage ou alors le graissage du filetage. :?
MessagePosté: Dimanche 27 Juillet 2008 17:06
Finalement au roulage elle est remonté un poil :?
Du coup j'ai commencé le décrantage aujourd'hui que j'esperais terminer ce soir si une des vis de barre coté droit n'était pas foirée :cagoule:
Du coup pour l'accès, j'ai dû tomber le bras droit puis le gauche au lieu de juste désaccoupler les barres. Ceci pour Percer la tête de la vis foirée pour enfin la sortir.
La barre sur le bras gauche reste bloquée. Je l'ai laissé tremper la zone verticalement dans le dégrippant. Ca n'avait pas été graissé au précédent décrantage :cagoule:
Finalement c'est une bonne chose d'avoir déposé le bras gauche pour la première fois. Le joint intérieur est HS et le restant de graisse est mélangé à de la rouille et de l'humidité on dirait. Ce sera l'occasion de tout nétoyer/graisser en changeant ce joint :bien:
J'enlève autour des 1.5cm. Ca va lui redonner un peu de chasse manquante pour la stabilité ;)
MessagePosté: Lundi 28 Juillet 2008 19:47
Je n'ai pû remonter que le demi-train droit du fait que la barre gauche est définitivement soudée au bras!
Le nombre différent de crans de chaque coté des barres permet vraiment de cranter le TAR au poil. Tous les 2.5mm à la roue (sujet déjà évoqué sur le forum).
Je cale le bras à ma guise puis fait tourner la barre jusqu'à qu'elle rentre toute seule sans effort et ce complètement.
Demain je m'occupe de la barre soudée au taf.
MessagePosté: Mardi 29 Juillet 2008 21:51
Coté droit recranté...
Coté gauche en cours...
Refection de l'articulation gauche (échange des joints et nettoyage/graissage)...
J'ai posé la caisse au sol. Va falloir peut-être que je retire encore un chouia. Le train avait mal été cranté (dissymétrie), là au moins c'est corrigé.
Il faut impérativement pour une bonne symétrie, que les barres entrent entièrement et sans forcer de la même manière des deux cotés si on ne veut pas se retrouver avec un décalage une fois le calage du bras retiré.
MessagePosté: Mardi 29 Juillet 2008 21:53
c'est quoi la botte secrete derrière en vert?
sinon chouette le TAR
MessagePosté: Mardi 29 Juillet 2008 21:56
C'est mon projet XSi16 qui traine en longueur.
Après le TAR j'attaque le TAV ;)
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 31 invités
