Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 1:20
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 763 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 48  Suivante
 Sujet du message: Re: [PREPA] 106 Xsi BM -----> Moteur de s16 dans l'XSI !!!
MessagePosté: Lundi 06 Juillet 2009 15:59
TurboSnake a écrit:
Oui je veux je veux :rs:
Serieux ??? Car j'ai trouvé qu'une seule personne qui veux faire ça, c'est mon ancien lycée technique, mais il m'attaque la voiture qu'a partir de octobre/novembre vu que la rentrée ce fait en Septembre et le temps de brifer les élèves... Mais veux pas attendre jusqu'a là moi !
Donc si vraiment t'es chaud et que ça t'interesse tiens moi au courant et dis moi combien tu prends €€€ ;) Tout travail mérite salaire ^^ :bien:
106 Xsi 1.6l 16s....
Ma Xsi "BM" 16 Soupapes
MessagePosté: Mardi 07 Juillet 2009 8:24
Ah euh j'avais compris pour les plans moi que tu étais en mesure de me les filer :oufwid:
Parce que pour faire un faisceau de quelqu'un d'autre je préfere faire sur le mien d'abord ;)
Je te conseille de te lancer tout seul et de prendre ton temps, tu récupères les plans de XSI et de 16v et tu modifies ton faiceau moteur en conséquence ;)
Moi je vais modifier le faisceau habitacle pour garder le 16v stock au niveau des faisceaux ;)
Je te donnerai des infos quand j'aurais commencé (et récupéré les plans^^)
Restau de ma 106 XSI
viewtopic.php?t=16118
Mon Ax 16v
viewtopic.php?f=4&t=24455
MessagePosté: Mardi 07 Juillet 2009 16:57
Ben le problème c'est que je n'ai pas le temps de le faire moi même et encore moins en période d'été ! Puis l'electronique..... J'y comprends pas grand chose... :cagoule:
MessagePosté: Mardi 07 Juillet 2009 20:49
Ce qui me fait marrer c'est se lancer dans un projet comme ça sans vouloir mettre les main à la patte :dentier:
MessagePosté: Mercredi 08 Juillet 2009 8:30
On est obligé d'y passer, franchement tu te choppes les plans, j'ai regardé sur ma rta et sur le faisceau, les fils sont tres bien marqués, il suffit simplement de prendre son temps, pas trop compliqué en soit ;)
Mon Ax 16v
MessagePosté: Mercredi 08 Juillet 2009 21:07
Tu devrais relire depuis le début et tu remarquera que pas mal voir la totalité des choses ont etaient faite par moi même. ;) Désolé de ne rien comprendre a l'electricité en général.
MessagePosté: Jeudi 09 Juillet 2009 12:40
C'était pas un reproche ni méchant c'est juste que à un moment donné ben faut y aller, je pense que là va falloir y aller ;)
MessagePosté: Dimanche 26 Juillet 2009 19:00
Bon repérage de la prise boitier du 16s quasi terminé :D
Je bloque encore sur quelques trucs mais sans gravité...
Par contre impossible de trouver la correspondance des fils sur la prise longeron du faisceau d'xsi... Donc si quelqu'un connaissait cette info ;)
Demain, récéption du cable d'accelérateur de 16s + quelques autres bricole :bignou:
Je vais aussi passer commande du spal en 310mm.
MessagePosté: Dimanche 26 Juillet 2009 19:33
bon courage pour les peu de fils qu il te reste a reperer
ca y est tu es decider tu commande un spal :bien:
tu le prend chez linox ligne?
viewtopic.php?f=68&t=19313
MessagePosté: Dimanche 26 Juillet 2009 19:50
Oui les prix sont super interessant je trouve !
Petite question, dois-je mettre aussi les boites à fusibles de la s16 ?
Et es-que ça craint si je supprime la sonde lambda ?
MessagePosté: Dimanche 26 Juillet 2009 22:36
c toi qui voit
moi j'ai remit comme l'origine
non ca craint pas
MessagePosté: Mardi 28 Juillet 2009 9:14
Salut steph
Tu aurais les shémas électriques du 16v moteur et de la prise ronde habitacle du 1.6 8s à me passer please? :bourrer: Je galere à trouver les schémas rapidement :?
J'ai un shéma complet de chez complet de toute la 106 mais il me manque quelques nomenclatures!!
Merci :bien:
Mon Ax 16v
MessagePosté: Mardi 28 Juillet 2009 12:44
Alors j'ai pas de schémas, ni pour l'un, ni pour l'autre...
Pour le faisceau du 16s, j'ai le detail des fils de la prise calculo si ça t'interesse ;) encore merci à ni33 d'ailleurs au passage !
Pour la prise longeron de l'xsi, j'ai malheureusement rien non plus... je cherche aussi déséspérement car c'est ce qui me bloque le projet... J'ai été chez Peugeot hier, j'ai rencontré le chef d'atelier et même lui sur l'ordi, n'a pas reussi à avoir les plans éléctriques de cette prise... Donc je sais pas qui peux savoir ça... En tout cas dès que je trouve un truc je poste ;)
Ps: Voici le lien vers le detail de la prise calculateur.
http://www.106s16.net/forum/viewtopic.php?t=18095
Ne tiens pas compte du premier poste, le gars c'est trompé.
Steph.
MessagePosté: Mardi 28 Juillet 2009 13:19
Où je me suis trompé ? :bvoyons:
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Mardi 28 Juillet 2009 14:19
C'est une mine d'or ce forum anglais!
Surtout pour ça!
Citation:
Has anyone got better info than this?
I'e been led to believe whats written below may not be 100% correct...
Rallye - Gti
220 orange - 220 orange
cc2 white - cc2 white
415 red - 415 red
100 blue - 100 blue
m444 yellow/green - mm00 green
400 green - 400 green
401 blue - 401 brown
414 white - 414 white
480 lilac - 142 brown
410 yellow - 410 yellow
co73 grey - co73 grey
426 grey - 426 green
411 yellow - 411 yellow
1070 red - 1070 red
121 white - engine fusebox
a few of the wires do not go through the plug,
but go straight to the engine fuse box. Pull the 3
plugs out from underneath the engine fuse box and
the wires on these are numbered as follows.
BB13> Battery
BB14> Battery
120> Fuel Pump Circuit
121>
122 > Lambda sensor circuit
123>
Connect the 120 from the gti loom to 120 on
the engine fuse box. Then connect 121 on the engine
fuse box to 121 on the rallye loom plug.
Cross connect 122 from the engine fuse box in with
the 120's. This is just to powerthe lambda sensor
heater when the ignition is turned on. Then 123 goes
to 123 on the newloom.
Mon Ax 16v
MessagePosté: Mardi 28 Juillet 2009 16:26
Ben après mon post, tu as ecrit que ça n'etait pas ça.... :bbah:
