Nous sommes le Dimanche 22 Mars 2026 23:26
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 763 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 39  Suivante
 Sujet du message: Re: [PREPA] 106 Xsi BM -----> Moteur de s16 dans l'XSI !!!
MessagePosté: Jeudi 02 Juillet 2009 9:00
Salut steph
Tu as modifié le faisceau habitacle ou le faisceau moteur?
Si tu as les plan électriques je suis preneur :)
Merci :bien:
Restau de ma 106 XSI
viewtopic.php?t=16118
Mon Ax 16v
viewtopic.php?f=4&t=24455
MessagePosté: Jeudi 02 Juillet 2009 15:51
Ni l'un ni l'autre, je ne trouve pas de faisceau moteur de s16... Dès que je trouve ça, j'achéte les RTA et te scanne les plans ;) Mais faut pas que tu sois préssé.... :cagoule:
106 Xsi 1.6l 16s....
Ma Xsi "BM" 16 Soupapes
MessagePosté: Jeudi 02 Juillet 2009 22:47
Je vais partir d'une base de faisceau habitacle de 106 1.6, ça doit pas etre dur à modifier :)
Pas de soucis particuliers avec le régulateur de pression d'essence? il est dans le réservoir sur les s16 si je ne me trompe pas? Alors que celui de 1.6xsi est sur la rampe d'injecteurs :bvoyons:
Mon Ax 16v
MessagePosté: Jeudi 02 Juillet 2009 22:55
Faut pas ce faire chié avec ça tu en met un reglagle et c'est 10 fois mieux ;)
XsiT: 106 Xsi prepa Turbale
Runner forever......
XsiT PoWWaaa pshitttt!!!
MessagePosté: Vendredi 03 Juillet 2009 6:15
le regulateur sur un s16 et sur la rampe d'injecteur
viewtopic.php?f=68&t=19313
MessagePosté: Vendredi 03 Juillet 2009 7:44
Ah c'est nikel ça :)
Mon Ax 16v
MessagePosté: Vendredi 03 Juillet 2009 16:18
Si les adaptations electrique te plaisent, je t'enverrai le mien alors :cagoule: :brs:
MessagePosté: Lundi 06 Juillet 2009 9:52
Oui je veux je veux :rs:
Mon Ax 16v
MessagePosté: Lundi 06 Juillet 2009 15:59
Serieux ??? Car j'ai trouvé qu'une seule personne qui veux faire ça, c'est mon ancien lycée technique, mais il m'attaque la voiture qu'a partir de octobre/novembre vu que la rentrée ce fait en Septembre et le temps de brifer les élèves... Mais veux pas attendre jusqu'a là moi !
Donc si vraiment t'es chaud et que ça t'interesse tiens moi au courant et dis moi combien tu prends €€€ ;) Tout travail mérite salaire ^^ :bien:
MessagePosté: Mardi 07 Juillet 2009 8:24
Ah euh j'avais compris pour les plans moi que tu étais en mesure de me les filer :oufwid:
Parce que pour faire un faisceau de quelqu'un d'autre je préfere faire sur le mien d'abord ;)
Je te conseille de te lancer tout seul et de prendre ton temps, tu récupères les plans de XSI et de 16v et tu modifies ton faiceau moteur en conséquence ;)
Moi je vais modifier le faisceau habitacle pour garder le 16v stock au niveau des faisceaux ;)
Je te donnerai des infos quand j'aurais commencé (et récupéré les plans^^)
Mon Ax 16v
MessagePosté: Mardi 07 Juillet 2009 16:57
Ben le problème c'est que je n'ai pas le temps de le faire moi même et encore moins en période d'été ! Puis l'electronique..... J'y comprends pas grand chose... :cagoule:
MessagePosté: Mardi 07 Juillet 2009 20:49
Ce qui me fait marrer c'est se lancer dans un projet comme ça sans vouloir mettre les main à la patte :dentier:
MessagePosté: Mercredi 08 Juillet 2009 8:30
On est obligé d'y passer, franchement tu te choppes les plans, j'ai regardé sur ma rta et sur le faisceau, les fils sont tres bien marqués, il suffit simplement de prendre son temps, pas trop compliqué en soit ;)
Mon Ax 16v
MessagePosté: Mercredi 08 Juillet 2009 21:07
Tu devrais relire depuis le début et tu remarquera que pas mal voir la totalité des choses ont etaient faite par moi même. ;) Désolé de ne rien comprendre a l'electricité en général.
MessagePosté: Jeudi 09 Juillet 2009 12:40
C'était pas un reproche ni méchant c'est juste que à un moment donné ben faut y aller, je pense que là va falloir y aller ;)
MessagePosté: Dimanche 26 Juillet 2009 19:00
Bon repérage de la prise boitier du 16s quasi terminé :D
Je bloque encore sur quelques trucs mais sans gravité...
Par contre impossible de trouver la correspondance des fils sur la prise longeron du faisceau d'xsi... Donc si quelqu'un connaissait cette info ;)
Demain, récéption du cable d'accelérateur de 16s + quelques autres bricole :bignou:
Je vais aussi passer commande du spal en 310mm.
MessagePosté: Dimanche 26 Juillet 2009 19:33
bon courage pour les peu de fils qu il te reste a reperer
ca y est tu es decider tu commande un spal :bien:
tu le prend chez linox ligne?
MessagePosté: Dimanche 26 Juillet 2009 19:50
Oui les prix sont super interessant je trouve !
Petite question, dois-je mettre aussi les boites à fusibles de la s16 ?
Et es-que ça craint si je supprime la sonde lambda ?
MessagePosté: Dimanche 26 Juillet 2009 22:36
c toi qui voit
moi j'ai remit comme l'origine
non ca craint pas
MessagePosté: Mardi 28 Juillet 2009 9:14
Salut steph
Tu aurais les shémas électriques du 16v moteur et de la prise ronde habitacle du 1.6 8s à me passer please? :bourrer: Je galere à trouver les schémas rapidement :?
J'ai un shéma complet de chez complet de toute la 106 mais il me manque quelques nomenclatures!!
Merci :bien:
Mon Ax 16v
