Nous sommes le Mardi 05 Mai 2026 22:31
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 101 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
 Sujet du message: Re: [mat_pass] 106 XSI Blanc Meige 02/1992
MessagePosté: Mardi 04 Mars 2014 22:55
Bon ça y est, elle a roulé !
Quelques finitions à faire, un boulon par ci par là, un support pour le calculateur, le tableau de bord à finir
GSO
MessagePosté: Jeudi 06 Mars 2014 9:06
:bien: :bien: Joli!!!
Beau boulot effectué ;)
Elle va faire mal sur circuit :clo:
974Générasion lèv to
MessagePosté: Jeudi 06 Mars 2014 10:10
MessagePosté: Jeudi 06 Mars 2014 16:52
Merci :loving:
J'ai retrouvé quelques photos, dont une assez évocatrice :p1
J'ai eu un pépin d'étanchéité sur un cylindre, donc pour voir où ça merdé j'ai rempli d'huile le cylindre et compressé au cliquet. Au final, une soupape d'admission mal rodée
Du coup on s'y remet :bleu:
La boite a eu le droit à sa révision, et à un gros diff.
Pas de Quaife pour le moment, on verra un peu plus tard
GSO
MessagePosté: Jeudi 06 Mars 2014 19:24
bon tous ça!! vivement qu'on la voie tourner sur circuit cette petite!!
ma 106!!
ma 106 de course!
MessagePosté: Mardi 01 Avril 2014 20:35
bon, le déverminage continue et ce coup-ci, c'est la boite qui m'a dit aurevoir :rouge:
J'essaie de monter un peu dans les tours, ça marche plutôt fort ! :ange:
Et là : CRAC ! avec un bruit de graviers sur le tablier. Une épaisse fumée derrière, on arrête tout => ça pisse l'huile de boite, je retrouve même un morceau de carter :hum:
Je la ramène
Dépose de la boite vite fait (en prenant des morceaux d'alu sur la tronche)
Et là, surprise :
Le ressort qui maintient l'axe du diff a bougé (pourtant j'y ai pas touché, j'ai bien fait gaffe quand j'ai remonté le diff), l'axe est sorti et bim, le carter.
Du coup, faut espérer que la pignonerie n'aie rien :cyp:, un carter et roulez jeunesse.
GSO
MessagePosté: Mardi 01 Avril 2014 21:16
Outch, il a pris cher le carter! :bcry: Fait chier pour toi
Au moins c'est le moment pour mettre un carter de 206+... tu comptes remettre un diff d'origine?
Saxiste passé du coté obscur!
MessagePosté: Mardi 01 Avril 2014 21:20
de visu le diff n'a rien, ça ne fait aucun bruit bizarre.
Je vais essayer de remettre le plus de pièces de cette boite. Dans l'idéal, ne changer que ce carter
GSO
MessagePosté: Vendredi 04 Avril 2014 14:11
Bon, j'ai tout démonté.
Comme j'espérais, l'alu n'a pas fait long feu face aux pignons donc ça a fait de la limaille partout. Les pignons sont nickels
On voit même que ça flotte dans l'huile
Le responsable :
On voit bien où il a tapé
GSO
MessagePosté: Vendredi 04 Avril 2014 14:15
:bcry: impressionnant
MessagePosté: Vendredi 04 Avril 2014 14:44
Oui assez, mais beaucoup de chance parce que j'aurais pu tout bloquer d'un coup voire pire :cagoule:
Je m'en sors pas trop mal sur ce coup là
GSO
MessagePosté: Samedi 15 Novembre 2014 17:27
Salut mat, bravo et encouragements pour le travail sur la 106.
J'ai bien aimé ton déplacement de boutons de lève vitres, et j'aimerais bien savoir comment t'as fait, de quels câbles tu t'es servi... Merci d'avance.
jbstarr was here ...
MessagePosté: Lundi 17 Novembre 2014 11:05
Superbe la so6. Et pour la boîte ça en est où.
MessagePosté: Mardi 18 Novembre 2014 10:56
Bonjour,
Merci. La boite c'est fait depuis un moment. J'ai roulé au Bourbonnais et j'ai eu quelques soucis que je suis en train de régler, notamment au niveau du réservoir non cloisonné et du coup ça déjauge assez rapidement. Je passe en réservoir de saxo avec la pompe qui va avec.
L'ensemble moteur/boite marche vraiment bien ! Il est péchu le moteur et ça prend les tours à n'en plus finir !
Merci :)
Pour les lève vitre j'ai viré tout le système d'origine. Je n'ai gardé que les prises qui vont sur les moteurs, j'ai tiré 2 fils par coté jusqu'à la console centrale.
Là j'ai fait un montage 4 relais, avec un + après contact. Chaque poussoir commande un relai, c'est tout simple et basique.
Les relais ont été récupérés sur une carte industrielle.
GSO
MessagePosté: Jeudi 20 Novembre 2014 15:29
Hmmm je vois... Merci pour la réponse. Je vais me renseigner sur les relais.
MessagePosté: Mardi 25 Novembre 2014 9:38
BON ANNIV
MessagePosté: Mardi 25 Novembre 2014 15:20
Joyeux anniv :bien:
MessagePosté: Samedi 11 Juin 2016 11:21
merci pour l'anniv !
On prend la pelleteuse et on déterre ce topic :cagoule:
Que s'est-il passé ? Pas énormément de choses en soi. Des petites évolutions :
Freins : brembo 4 pistons, plaquettes RC6.
un radia d'huile, il faut prendre les problèmes à bras le corps. Ca chauffait un peu trop
Du coup, durite d'eau maison sur le dessus parce que le radiateur est trop proche du moteur et ça ne faisait pas travailler la durite bien comme il faut.
J'ai fait une parechaleur maison. L'origine est introuvable, ne protège pas l'alternateur et ne me convenait pas pour mon montage. C'est de l'inox 2/10ème, soudé au mig. Ca épouse le collecteur tout en protégeant l'alternateur. C'est bigrement efficace.
Un pote m'a refait mes pieds d'arceau avec des boites. Le plancher de 106 phase 1 n'a pas de renfort. L'arceau ne prenait pas bien comme il faut. Du coup j'ai coupé les pieds à la scie sabre, j'ai fait faire les tôles et tout a été soudé en 1/2 journée.
Le réservoir d'origine a dégagé. A la place réservoir et pompe de saxo pour éviter de déjauger à chaque virage. La jauge n'est pas compatible avec mon tableau de bord du coup à chaque problème sa solution : jauge maison.
Elle est derrière le siège passager, visible depuis la custode quand je fais mon plein avec le bidon.
Sur un peu le même principe j'ai mis au point un shift light.
(je peux fournir les plans et le code pour ceux que ça intéresse)
La console centrale a été un peu revue. dommage la peinture a un peu sauté mais ça sera refait très vite.
Les faisceaux y ont eu un peu le droit aussi.
Une paire de baquets sont passés devant moi du coup, hop dans la caisse :ange:
Enfin en parallèle de tout ça avec un pote on réfléchi à un train avant élargi à base de pivots de 307.
En travaillant une jambe de force d'origine on a pu enlever le pivot et descendre la corne de direction. Le but est d'arriver à ça :
La largeur du train a été calculée pour que les roues effleurent l'extension d'aile, tout en ayant un carrossage réglable. On est en plein travail sur les triangles.
En fouinant un peu dans les références, les cardans de 207 1L6 se montent en lieu et place en éliminant le palier coté passer et ce sans avoir à les modifier.
Les freins restent en lieu et place, pas de changement de jantes ni rien.
La mise au point sera faite l'hiver prochain.
GSO
MessagePosté: Lundi 13 Juin 2016 7:07
boulot de fou
bon courage pour la suite hésite pas à mettre plus souvent à jour :jap:
ton shift light est intéressant, une petite photo quand tous est allumé?
MessagePosté: Lundi 13 Juin 2016 8:44
Le shiftlight est relativement simple.
J'ai pris un arduino Nano, acheté 3€70 sur Amazon, 8 leds (2 vertes, 2 jaunes, 2 rouges, 2 bleues) et une alimentation 12v/5v.
Même si l'arduino a une entrée avec un régulateur de tension, le 12v dans une bagnole est trop pourri pour alimenter correctement l'arduino.
Le signal de compte tour est récupéré directement sur le fil du compteur. Possible de le récupérer sur l'OBD s'il y en a une. J'ai mis une résistance de 100K sur l'entrée parce que l'impédance trop faible de l'arduino perturbait l'aiguille.
Pour la suite, c'est relativement simple : on compte le temps entre deux fronts montants, on divise par le bon coeff et on a le régime moteur (précis en plus !).
Pour l'instant j'ai codé en dur l'alumage des leds (et clignotement du tout juste avant le rupteur). Pour la suite j'aimerai plutôt utiliser un ruban led RGB beaucoup plus facile à mettre dans la voiture.
En gros j'ai fait un shift light à 10€ :p1
petit plus : le shift light (et la jauge, bientôt un autre sur les manos) transmettent leurs acquisition par port série. Ca, c'est pour le prochain projet :cagoule:
GSO
