Nous sommes le Lundi 25 Mai 2026 9:02
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 137 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 xs passage au carbu solex 40 addhe
MessagePosté: Lundi 23 Juin 2014 14:46
pour ton allumeur vérif la ref dessus voir si c'est un de 1L tu es mal barré déja
pour ta cuasse verifs les fixations de la pipe d'admission de 205 rallye si elles sont pas trafiqué, si toutes sont en place pas de doute possible sur la culasse, par contre fait gaffe les ressorts et coupelles casse sur ces culasses.
- mes pipe d admition alu n ont que 5 goujons de fixation et pas de modif
- ref du bloc allumeur : CO68DO47
2525755A J3
- ref bobine d allumage : BTR05
- ref module : magneti marelli MR02
- condensateur : facon 2022 ( 92 )
- tete de delco : ducelier ( noir )
photo de la position de doigt d allumeur , accompagner de la photo de la position du volant moteur au meme instant
DSCN0661.JPG [ 251.67 Kio | Vu 7565 fois ]
DSCN0660.JPG [ 190.21 Kio | Vu 7565 fois ]
MessagePosté: Lundi 23 Juin 2014 15:00
je me demande si defois y aurais pas moyen de revenir a un allumage statique avec cette culasse ???
MessagePosté: Jeudi 26 Juin 2014 9:47
se matin , j ai remis le faisceaux d origine avec tout se qui va avec ( sauf rampe d injection )
calculateur , double relais , bobine , capteur pmh ( sur volant moteur ) , module , sonde lambda
et dans le desespoir , j ai fait une tentative de demarrage et !!!!!!
miracle il chante :winner: :bcry: :inlove:
les carbu la ligne inox un vrai tenor :inlove: :inlove: :inlove: :inlove:
et pour la compression que trouvais plutot forte , bas je comfirme sa pouse dur a la sorti du silencieux :inlove: :kakashi:
le seul point negatif c est que j ai encore se gros faisceaux ( au moin 3 kg ) et le voyant moteur qui reste allumer ( normale y a pas l injection de brancher )
je vous mettrais les photos plus tard pour le momment c est bagdad sous le capot , vas falloir que j y fasse du rangement :lolbis: :lolbis: :lolbis:
MessagePosté: Jeudi 26 Juin 2014 10:21
yeah
video vite vite
carbs :inlove:
MessagePosté: Jeudi 26 Juin 2014 17:22
pour poster les video je fais comment ??
MessagePosté: Jeudi 26 Juin 2014 17:55
Heberges les sur Youtube et poste le lien :bbah:
MessagePosté: Jeudi 26 Juin 2014 18:12
ok , je vous fais sa
c etait trop beau pour que la reussite reste avec moi toute la journee :nana:
quand j ai preparer le remontage du moteur j ai du changer le couvercle de pompe a eau ( casser lors du transport )
elle c est aparament fisurez lors de la mise en place du moulin dans la voiture :bleu:
donc , je re la change ( il m en restais une 2° en stock ) , une peitite douche au demontage , et crac au reserage elle aussi exploser :bleu: :bleu:
apres un coup de fils , chez mon petit mecano ( je ne suis pas un de ces meilleur client :lolbis: ) peugeot en a 28 en stock , 42 euros tout de meme , donc j irais voir sa demain
si vous connaissait une adresse qui en a en alu je dirais pas non
MessagePosté: Jeudi 26 Juin 2014 18:57
voici quelque photos du chantier :ange: :ange:
il y a encore beaucoup de finition a faire
DSCN0663.JPG [ 277.51 Kio | Vu 7749 fois ]
DSCN0662.JPG [ 290.84 Kio | Vu 7749 fois ]
DSCN0664.JPG [ 306.88 Kio | Vu 7749 fois ]
comme par exemple mon reservoir tampons , ma pompe debite de trop
MessagePosté: Jeudi 26 Juin 2014 20:23
deux petitie video du son qu il a enfin produit :inlove: :inlove: :inlove:
https://www.youtube.com/watch?v=QInOFEdPqaI
https://www.youtube.com/watch?v=68I9Y5odKpI
a la fin de la 2° video je me suis apercu que la pompe de l xs ( 3.5 bars ) debite de trop par rapport a se que boivent les carbu au ralenti , et mon reservoir tampon c est mis a deborder par le bouchon a depression , donc je vais la remplacer par une pompe d une 1L ( 1.2 bars ) , en attendant de commander une facet avec filtre regulateur
MessagePosté: Vendredi 27 Juin 2014 8:37
cool les vidéos de démarrage.
ça fait toujours plaisir d'entendre rugir :dentier:
MessagePosté: Vendredi 27 Juin 2014 11:20
je te fais pas dire , car la depuis quelque jour qu il est dedans et voulais pas peter , tout sa a cause d un allumage non adapter ( allumage de 106 1L carbu sur culasse TU2 ) :bleu: :bleu:
a defaut de trouver mon bonheur ( allumeur , tete de delco , bobine et module de 205 rallye ou ax sport , le fameux 605 ) il va rester comme sa
se qui est terrible c est qu avec les cornet l admition fait plus de bruit que la ligne :lolbis: :lolbis: , sa serez surement plus sage apres de rhabiller les cornet avec des chaussette de type ITG
MessagePosté: Vendredi 27 Juin 2014 22:25
depuis la video , y a eu quelque ameliration
- pose d un collecteur d entre d eau moteur neuf
- reglage du ralenti
- enfin trouver une solution pour l alimentation d essence , j ai remplacer la pompe 3.5 bars avec reservoir tampons , par une pompe 1.2 bars ( non brancher electriquement ) racorder directement sur la pompe mecanique
se soir elle as fait ses 1° tours de roue , le petit tour dans la cour etait prometeur bonne sensation de puissance , mais apres une fois passer sur la route grosse deception
au ralenti on sent qu il y a quelque chose , mais apres rien de terrible ( le 90 cv poussait mieux , j ai meme cru qu une kid aurais pu me pousser )
et puis un notre truc qui ma surpris au retour , dans la cour , pas de rupture elle coupe pas ( l aiguille du compte tour est venu taper en bas 8500 :bcry: ) ,
donc , vas falloir revoir
- reglage carbu
- reglage embrayage
- reglage du jeux au culbuteur
et puis voir pour un allumage bien adapter ( soit une eprom adapter , soit un allumage de raloche )
MessagePosté: Samedi 28 Juin 2014 6:12
Mais t'es sûr que c'est bien une culasse de 205 rallye avec l'aac de 205 rallye? Car si c'est une culasse de simple TU, alors ça expliquerait pourquoi ce n'est pas un foudre de guerre
MessagePosté: Samedi 28 Juin 2014 8:50
je n est que 5 goujons ( non modifier ) de fixation pour les pipes d admition
donc normalement pas de doute possible , et vu la compression des gaz d echappement sa devrais pousser mieux
mais un petit reglage carbu je pense , lui serais que benefique
et puis faut que jete un coup d oeil au cable d embrayage ( si pas trop tendu ) lors de mon petit tour la butee c est mise a couiner :?
sinon , si je doit rester avec allumage statique , il me reste encore dans mes carton
- aac , gra de 106 ( il etait dans le lot avec les moteurs )
- aac cat cams 306°
MessagePosté: Jeudi 14 Août 2014 18:44
quelque petite news de la s06
pas que des bonne :bleu: :bleu: :rouge:
lors de la sceance de reglage carbu , le joint de culasse a exploser ( les gaz d echappement sorte entre la culasse et le bloc ) , j ai bien peur qu il avait monter un joint culasse simple ( pas comme sur les 16s avec les certissages de cylindre )
donc la , obligation d ouvrir le moteur , de cette maniere je serais fixer sur se qu il y a exactement dedans
sinon pour revenir sur mon soucis d allumeur , est ce que certain on deja eu des retour sur se type d allumage ?
http://www.classicautoelec.com/allumage ... C3%A9rales
MessagePosté: Jeudi 14 Août 2014 19:34
Pourquoi tu ne garde pas toute l injection et se servir des carbu comme 4pap ??
