Elle est farcie la traverse....
J’ai déjà eut le tours, il y avait tellement de rouille qu’il n’y avait pas de jeu.
le spy qui protégé les roulements fait pitié ^^
faut blinder de graisse des le départ derrière si ont en prend un reconditionner en mag
d'origine il y aurait t'il un manque de graisse ?
ya vraiment un soucis avec c'est train, et c'est deux pauvre cage a rouleaux
Suite dla 8s:- cette semaine il faut que j'aille voire la dispo du mag de boissy-l'aillerie pour carto la 106 ou ctf,
et que je vois avec un pote pour le plateau
- panneaux le mans et bouton en place
- il me manquait le truc blanc en bout de serrure par chance dans le bac a ferraille/alu
j'ai pus récupérer mes ancienne serrures xsi avec les truc dessus
- Montage enceinte avant gauche et droite (prise sur la 306)
- changement serrure de la trappe a essence par la bonne (de xtsignature)
- découpe et attache des ailettes de portière (découpe pour pas
trod comprimer le joint de vitre et empêcher la vitre de monté tout en haut)
- montage poste mon ancien jvc des années 2010 qui fonctionne tres bien par rapport a son remplacent a la
"carte son" interne ,plus que merdique.
ont peut voire en photo le passage des files avec ma tige aimanter pour aller
chercher les files a travers le TDB
méthode rapide pas prise de tête.
Pourquoi sa alors que c'est pré-cabler d'origine sur le faisceau les HP arrière ?
Car l'ancien proprio niveau raccordement du câblage des hp arrière
au tdb a tout modifier ou l'avant dernier proprio (qui avait decouper le PC arriere
pour mettre son enorme pot kéké remuus de 306...)
jsai tjr pas se qu'ils ont dans la tête....
de tout couper et trafiquer les files des poste...
- et encore un truc qui me manque :
l’attache châssis de l'attache de maintien de la porte droite.... disparu....
je croi que c'est rester dans un bac a la carrosserie ou j'avai mis
fin 2016 tout les élément et que sa c’était soldé par un échec,
ou alors c'est encore moi qui a perdu ou j'eter
La suite : frein/casse, j'ai compter 18 petit trucs a prendre, l'aprem complete quoi..
L'AFR va pas tarder a arriver, jsui trop riche sa c'est sur, en tout cas en carto ral.
Elle tient meme pas le ralentit, juste 15sec a froid
Lors du passage banc je filmerai, j'espere le bloc va tenir, ma seul et unique crainte:
trop de RV meme avec l'E85
De toute façon s'il faut descendre un peu je descendrai
Pour les sangles je vais ptetre les vendres et prendre des noirs, ou alors le mag
ou je vais chercher l'afr est le mag ou je l'ai est acheter, ptetre le fait
de prendre a afr a 250€ me permettra de leur proposer un pti echange
black sa passera mieu sur la route,
car malgrer le respect que j'ai pour les forces de l'ordre il vont me prendre
pour un kéké qui met des baquets et sangle pour faire jolie, se qui est
pas le cas
c'est la dans l'objectif montage
Turbo 8s que j'ai toujours depuis le debut ,
et la il faut de la securiter.
des photos de la casse si j'y vais cette aprem ?? vous voulez voire de la belle 106 qui va finir en cube
et que mois j'aimerai bien avoir une grange pour en mettre une trentaine dedans ??
allez jvous fait sa, jvou fait plein de foto et meme une video
