Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 1:12
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1192 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ... 75  Suivante
 Sujet du message: Re: PF47 8s powa// plenum v4> potentiometre / modif volet v2
MessagePosté: Vendredi 16 Novembre 2018 23:51
Suite xsi :
1/ bon ba mes 2 batteries sont mortes [icon_neutral.gif]
(batterie dla xtd 1.5d [ 2010+/- fin 2018] et de la 306 [durée inconnu] )
il me reste que celle de la xt signature,
je vais devoir acheter une batterie 60ah, VARTA ou BOSH ou ???? une idée les amis ?
2/ mon chargeur de batterie Auchan "" commutech"" est tombé en panne ,
il ""commutech"" plus trop cet enfoiré [icon_e_sad.gif] , a voire s'il est réparable ou pas,sinon 25€
dans le vide... dechet,polution.... [icon_neutral.gif] [icon_neutral.gif] made in china frerowww
si pas réparable > a racheter.... [icon_neutral.gif]
3/ j'ai récupérer en casse mardi dernier:
mastervac abs 106 phase2 automatique (plus fabriquer
en bosh ou bendix, donc introuvable neuf [icon_rolleyes.gif] )
MC 23.8 de 406 berline motorisation inconnu, il est en alu.
Je vais pouvoir enfin avancer niveau frein avant et changer
tout mon systeme installer qui deconne et bloque mes frein tout seul au bout de 5min en Zi
4/ j'ai acheter les ressort eibach -35 d'un pot pour remonter l'avant de la xsi,
et ainsi éviter de tout de suite être en buté avec les B6,au passage je vais mettre
les buté PSA que j'ai oublier de mettre la dernière fois... [icon_rolleyes.gif] :ange:
ensuite je repasse sur l’arrière [icon_twisted.gif] [icon_eek.gif]
5/ J'ai aussi prit un new masque de soudure, GYS via tool-it histoire de souder "bien"
écran XXXL et écran couleur, 172€ la bête, trouver a 95€ sur Amazon , ont fait péter le champagne :ml: :miam: :o|
6/ j'ai prit un filet sur 307 je croit,
je l'ai installer sa donne sa, sa pourra toujours eviter de se prendre un gericane ou triangle dans la tronche frerow [icon_lol.gif]
7/ j'ai une petit fuite d'eau dans le coffre coté droit
je suspecte c'est misérable joint de custode :peur: ,
encore une fois ou devrai je dire comme sur toutes les 106/saxo : sa fuit
je vais le remplacer :banane:
8/ et histoire de bien demonter ma noix d'embrayage sur la zx6r :
petard facom 861nm,version compact,passe partout !
175€ sur amazon au lieu de 277€ au magazin AD ou VDSA pret de chez moi, cherche l'erreur :bbah:
c'est comme mon leve voiture facom,
acheter en mag 265€, il etait a 190€ sur le net,198€ et quelques fraies de port comprit...
mise en place des photos
MessagePosté: Samedi 17 Novembre 2018 11:51
-35 c'est amplement suffisant sur 106
allez les photos la
LOL
MessagePosté: Samedi 17 Novembre 2018 20:35
allez les photos la
LOL
yes, allez let's go it's gone :lolbis:
mise a jours photo AU DESSUS :canape: :mrgreen:
MODIF VOLET PAP version 2 :mrgreen: :
je vais encore retirer de la patte qui tient le volet ,
d'un coter il y aura que la vis de maintient :cagoule: :mrgreen:
> toujours pas réalisé, manque de temps, des c'est fait je met a jours un post
précédent en le suppriment et j'en créer un nouveau ;)
> et mes pieces d'oscaro son arriver, plus qu'a allez les chercher au CT pret de chez moi ;)
comme dab je vous met sa en photo ;)
Niveau photo ya du mieux, je passe d'un objectif HTC 825 de 13mpix a du
double capteur 20mpix !
meme en petite taille sur pc ou tel la qualiter sera bien bien meilleur que mes anciennes photo les amis [icon_razz.gif]
 Sujet du message: Re: PF47 8s powa// new matos pour ma grosse 8S
MessagePosté: Samedi 17 Novembre 2018 23:06
au final la référence que je t'ai donné de mon mastervac c'était pour voir quoi?
c'est vrai que le filet peut être bien utile va falloir que j'y pense
sympa le masque de soudure version xxl
MessagePosté: Samedi 17 Novembre 2018 23:16
comparer le tient et le miens et voir si je peut trouver le tient, j'ai pas encore eu le temps
de chercher ;)
MessagePosté: Dimanche 18 Novembre 2018 11:51
de chercher ;)
 Sujet du message: Re: PF47 8s powa// new mc,mastervac,suite plenum rallye
MessagePosté: Mardi 20 Novembre 2018 15:21
Suite xsi,
1/ j'avance sur le pap, vue du pap usiné monté :
cale alu pour une jonction plenum> pap toujours en attente
(attente achat perceuse a colonne,j'ai pas le budget pour le moment)
[icon_arrow.gif] petit rappel pour ceux qui aurait pas lu les pages précédentes :
la cale en acier enrobé de caoutchouc noir a un rebord supérieure et inférieure
de 2.5mm !!! c'est bien sa pour la fluidité lol [icon_e_confused.gif]
ainsi que des rebords entre la cale et le pap,plus minime mais présent.
[icon_arrow.gif] d’où ma cale sur mesure en alu qui va supprimer tout sa
et ainsi permettre a se plenum complet de rallye avec mon gros 8S de développer tout son potentielle
[icon_arrow.gif] et peut être je me le souhaite marcher autant qu'un 4pap en passage d'air
pour une PMAX, sans la réactivité de celui ci,comme le monopap a qu'un volet,
et une chambre de tranquillisation derrière,se qui pas le cas du 4pap en moto ou voiture,
d’où la réactivité et nervosité, comparer a l'onctuosité/couple du monopap.
:nos:
2/allongement de la connectique du réchauffeur,
allongement de la connectique électrique de la sonde de température d'air d'admission
(au passage j'ai prit la sonde d'air de ma coupé406 car pas de sonde avec le pap)
3/changement de la visserie torx de certain endroit du pap,tête usé
j'ai boucher les 2 entrées d'air niveau regul ralentie ( canister et reniflars huile normalement)
4/ modif d'une terre du faisceau moteur, pour une meilleure masse
5/ changement du mc 23.8 mga de xsara vts par un 23.8 bendix de 406 berline
changement du mastervac d'origine par un mastervac bendix de 106 phaseII avec ABS
(version petit du mastervac cependant :?,pas le gros Mastervac abs de s16 j'ai pu voire avec krinix,
le sien est bocoup plus gros que le miens,
je pense meme que le sien avec ma barre anti-rapprochement OMP superieure sa passe pas [icon_lol.gif] [icon_e_sad.gif] )
[icon_arrow.gif] Pourquoi un mastervac de 106 I ou II avec ABS ??? l’assistance au freinage est meilleur
car le mastervac est légèrement plus gros !!!
et avec une course de maitre cylindre de 23.8 au lieu de 19/20 d'origine,
c'est le bienvenu [icon_razz.gif]
faut les pousser les pistons des etriers de 306s16 283mm [icon_lol.gif]
6/ Vous allez me dire mais ton problème de frein avant sa en est où ???
et bien j'ai trouver le problème :
quand je met l'ancien ou le nouveau MC23.8 dans mon ancien mastervac blanc
le mc se met pas a fond (voire photo),au vissage la tige/axe du mastervac appuie sur
celui-ci est met légèrement sous pression le piston de MC,
d’où mon problème de frein qui chauffe et bloque au bout de 5min...
par contre pourquoi mon mastervac a se soucis :bvoyons: je pense que c'est de l'avoir modifier
pour la mise en place du MC 23.8 décentrer de xsara VTS,
Donc les gars je vous préviens ne faite surtout pas cette modif de découper
le mastervac et le ressouder pour décentrer les fixations.
A vos risques et périls, les freins > la life ,que l'univers et son infinie vous bénisse :jap:
7/ avant que le faisceau de la 406 parte au ferrailleur (recuperation cuivre) j'ai récupérer le plus de choses:
- broche du mp 5.2
- des connecteurs divers
- du câble en rabs
- de la gaine de protection de diffèrent type
ect....
8/ jerricane percé (précédent message), pas grave, je l'ai transformer en bac d'huile ou bac de
nettoyage XXL [icon_twisted.gif] :winner: :vivemoi:
Tout se recycle pas de gâchis :
[icon_arrow.gif] tu casse un mur,des parpaing : garde les gravats sa sert toujours pour une chape ou autre
[icon_arrow.gif] tu change les tuiles ? revend les anciennes (coup de karcher avant dessus comme sa elles sont neuve et sèche)
[icon_arrow.gif] tu jette un faisceau ? récupérer le max dessus, ou garde les fils de couleur,
sa sert toujours surtout quand tu voit les prix des petites bobine
[icon_arrow.gif] tu jette des magazines ou publiciter ? garde les sa fait des boulettes de papier
pour le rembourrage des collissimo
[icon_arrow.gif] tube d'echappement perçer ? ne jette pas meme si tu met du neuf,
un tube peut toujours servir pour en reparer un autre ou meme se faire une ligne sur mesure !!!
[icon_arrow.gif] tu decoupe des planches ? garde les chutes sa sert toujours meme 3ans apres
[icon_arrow.gif] tu veut des palettes ? fait les poubelles des Zi, moi meme routier,j'en jette ou j'en garde ,
les petites servent toujours surtout quand faut envoyer une boite de vitesse ;)
Jsui pas écolos niveau rejet d'echap :dentier:
mais j'essaye a coter d’économiser le max et de donner une deuxième vie au choses
[icon_exclaim.gif] Post mis a jours se Mercredi by night
Je remet plus de photo se midi, notamment du pap,je vais essayer d’éclairer l’intérieur pour vous
montrer les rebords
et des photos de l'installation du mastervac et MC
[icon_arrow.gif] Il y aura aussi les photo de la boite a air, 2/3 truc a faire dessus,
modif potentiomètre (en attente de mon nouveau testeur électrique, le miens a lâcher,
encore une merde de chine qui tient quedal dans le temps)
[icon_arrow.gif] ET Cerise sur le Gâteau les amis : ma dernière batterie ( petite 45aH de la XTsignature du sud)
est en train de lâcher,
il me faut vite un chargeur pour la recharger, mais je voit bien que dans le temps elle tient pas la charge....
>Batterie Varta a venir 60aH
[icon_arrow.gif] je recuperer se midi en speed mes pieces d'oscaro au point relaie CT de jouy,
MessagePosté: Mardi 20 Novembre 2018 16:46
le mastervac effectivement j'ai le gros
le principal de toute manière c'est le maître cylindre qui tu y met au cul
j'aime bien l'idée du jérican coupé en deux
MessagePosté: Mercredi 21 Novembre 2018 11:05
Salut, je sors brièvement de mon sous marin pour te remercier pour ce sujet (que j'ai lu depuis le début), et dont je ne perds pas un miette depuis sa découverte.
D'autant plus que je me suis rendu compte à lecture du sujet que nous nous sommes déja brièvement rencontré, je suis passé en 2017, t'acheter un volant de 106 xs, alors que je revenais d'un mariage dans le coin, et j'avais aperçu "la bête"
Bonne continuation et merci pour ton partage ;-)
MessagePosté: Jeudi 22 Novembre 2018 23:28
slt, c'est toi qui avait une xs grise ou xt bleu miami ou grise ?? ou la xsi rouge ? c'est toi jean batiste ?
dsl, ya plein de personne qui passe,
j'oublie avec le temps, :?
mais je suis la quoi qu'il arrive
Merci pour ton com's sa fait plaisir [icon_razz.gif] ,
Hello a tous,
je m'aperçoi que j'approche de 100miles vue, comme quoi ma 8S intéresse :D
merci a tous,
et vive nos 8S coupleux :p3
MessagePosté: Vendredi 23 Novembre 2018 2:09
Suite xsi,
Hello matinal, la journée commence pour moi, oui a 2h du matin, horaire sympathique
ya personne sur la route :mrgreen:
1/ avec sa je devrai avoir des vraies valeur en ohm !
jetait a la limite de prendre le facom,
le budget ma ralentie (le facom est a quasi 100€ sur amazon)
le boulot va pouvoir reprendre sur mon potentiomètre,chargeur,
et mon AFR AEM hors service
2/ la sonde de 205gti, le déclenchement comme indiqué precedement en photo :
3/ le calorstat, idem qu'au dessus
MessagePosté: Vendredi 23 Novembre 2018 10:00
Pas de soucis, en même temps, je n'étais resté que quelques minutes ;-) Aucun de tous cela, je retape une rallye 1,3l qui a la particularité d'être bleu miami ;-)
Encore bravo pour ton travail
MessagePosté: Samedi 24 Novembre 2018 9:57
Suite xsi,
1/ je me suis fabriquer avec des restants de bastein des cales d'environ 30/40cm de haut,
peint en orange fluo chantier (peinture pour le sol,bitume,ect...)
Sol que d’ailleurs j'ai galérer a nettoyer a la brosse autour
orange fluo idéal pour marquer les trous dans votre communes
et pousser la mairie ou autre a boucher les trous ^^ :dentier: :dentier:
par chez moi certain sur la N184 font des grosses bite, comme sa
le trou de 20cm de profondeur et 75cm de large quand tu arrive a 90km/h
tu sais ou il est :dentier:
plus qua leur mettre des sangles de transport et me voila avec des chandelles eco
arrière par exemple :D
ont voit pas en photo mais les 5 cales l'une sur l'autre sont traverser
par des vis bois de 15cm a peut prêt,
une dizaine dedans pour maintenir le bloc en un seul morceaux ;)
2/ j'ai trouver la panne du chargeur Auchan :
dans son transformateur il y a un capteur/fusible de température,
il a claquer, donc je vais en acheter un autre
par contre en voulant atteindre celui ci et vérifier le bobinage et sa continuité
j'y suis aller comme un sagouin au cuter :cubitus: :cubitus: par fatigue...
du coup maintenant il faut que je reprenne un peu de bobinage
soit en n'en retirant (je sais pas si sa se dis mdr)
et en reprenant les deux arriver pour retrouver la continuité normal de l'arriver et la sortie du bobinage transfo
,soit par une autre méthode (jsui pas sur elle fonctionne)
photo :
3/ sa repart sur le potentiomètre,
l'inversement entre le 1 et le 3 est ok, problème :yeux:
j'ai pas noter si le 1350 va sur le 1 ou le 2 (fil 1350/1351 vert)
du coup sa va être a la roulette russe :cagoule:
Autre problème :
Âpres mesure, le potentiomètre est HS, en valeur j'ai :
entre le 2 et 3 : 1.75kohm au lieu de 1.36 la sa peut aller
entre le 2 et 3 pleine charge : 2.40kohm au lieu de 7
entre le 1 et 2 : 2.52kohm au lieu de 3.32 a 4.98kohm
je vais acheter un potentiometre neuf :o
4/ je peut pas finir le potentiometre,sa y est ma batterie est HS de chez HS,
il faut j'aille acheter une batterie [icon_e_confused.gif] et que je répare vite mon chargeur :o pour continuer le taf
jvai essayer de gratter la caisse d'un voisin,batterie sur le dos en vtt c'est la merde :? :bourrer:
> mise a jour photo a l'achat page 1, photo que je croit javai jamais mise ;)
retour janvier 2015
MessagePosté: Dimanche 25 Novembre 2018 21:07
ah les batterie et l'hiver c'est pas forcement une grande histoire d'mour
MessagePosté: Lundi 26 Novembre 2018 8:13
Suite xsi,
pas grand chose hier,
j'ai principalement travailler sur la moto,sa y est sa re-roule, jvai pouvoir me concentrer sur d'autre modif
de la zx6, changement platine (chinoise > retour a de l'origine),soudure radia... micro fuite
autonomie retrouver :mrgreen:
j'ai quand même fini mes chandelles :ange:
Un voisin ma prêter un chargeur, j'ai pus charger ma petite 52ah 470A qui c’était
vider complètement, j'ai démarré la xsi, mais je pense que j'ai un soucis au niveau du potentiomètre
ou au niveau du regul de ralentie qui était avec,
250€ le plenum de rallye avec 40€ de 98, et déjà le potentiomètre a changer et le
régulateur de ralentie a changer pas terrible
mais bon a la vue de la rareté de plenum de rallye, jvai pas trop me plaindre :ange:
c'est petite pieces sont des pieces d'usures de toute façon
MessagePosté: Jeudi 29 Novembre 2018 18:26
Suite xsi,
un peu d'autocollant :
d'autres photo se soir ya pas tout :p3
