Nous sommes le Mercredi 24 Juin 2026 22:27
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 266 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 13, 14, 15, 16, 17  Suivante
 Sujet du message: Re: [Vidash] 106 xsi 1.6l 1994 Problème ligne/tringlerie boi
MessagePosté: Vendredi 14 Juin 2019 8:04
silent bloc moteur inferieur monte a l'envers je pense
MessagePosté: Vendredi 14 Juin 2019 8:07
et tu peux rallonger tes fils de lambda toi meme avec un fer a souder, pas complique :bien:
MessagePosté: Vendredi 14 Juin 2019 8:15
Au vu des photos, il semble que les têtes de bieillettes sont
mal positionnées, ce qui expliquerait que tu as le problème
avec les 2 échappements.
MessagePosté: Vendredi 14 Juin 2019 8:36
je penses pareil à l'anticouple à l'envers
pour tes commandes de boites ton débattement doit être super court non? car une biellette est mal mise de ce que je vois
la lambda si tu as celle avec la prise rouge et une blanche une d'ax fera l'affaire, sinon tu rallonge en soudant
MessagePosté: Vendredi 14 Juin 2019 9:34
Sérieux oh le boulet merci je vais tester ça ce soir!!
MessagePosté: Vendredi 14 Juin 2019 9:36
Je vais descendre la biellette sur l'emplacement inférieur pour voir merci Jack
MessagePosté: Vendredi 14 Juin 2019 9:39
Ok se serait top si ce n'était que ça.
Oui en lateral = jeux zero et bien dur c'est pas mal du tout.
Je te met la photo sa ressemble bien à ce que tu cites --> photo
Pour AX classique ou autre ?
20190612_204633.gif [ 239.83 Kio | Vu 8216 fois ]
MessagePosté: Vendredi 14 Juin 2019 9:48
Quand ca fait 20 piges que tu bricoles des 106, les conneries possibles tu les as toutes faites :mrgreen: :vivemoi:
MessagePosté: Vendredi 14 Juin 2019 10:06
Je plussois mdr . Ah expérience quand tu nous tiens . Ca sert au moins à quelque chose au final :winner:
MessagePosté: Vendredi 14 Juin 2019 11:54
on apprends tous de nos erreurs
oui toute ax possible, la lambda sur ax sort coté alternateur pour faire le tour du moteur donc le faisceau est plus long que 106 à eseprer que se soit assez long, regarde sur oscaro les dimensions sont surement donné
MessagePosté: Vendredi 14 Juin 2019 13:00
Yes
C'est ce que j'ai fais ;-) oui sa sera très largement assez long le miens fait dans les 500 mm et la 1400 mm
MessagePosté: Vendredi 14 Juin 2019 19:24
Oui c'est bien les connectiques de la lambda et dans ma main le faisceau qui va dessus.
MessagePosté: Vendredi 14 Juin 2019 19:29
Bon j'ai décalé la biellette ce qui assouplie le jeux en latéral.
J'ai démonté mon anticouple pour le retourner mais impossible de le mettre dans l'autre sens car je n'ai pas assez de jeux le moteur tape le tablier, il était donc dans le bon sens =>retour à la case départ impossible de passer les vitesses la barre de guidage est posé sur le 4/1 pffff je ne comprend pas...
MessagePosté: Dimanche 16 Juin 2019 10:12
Pas mal de taf abattu encore, ça tournerai déjà si je n'avais pas ce problème mystère pour la barre de guidage sur la ligne pfff. J'ai tenté un truc en agrandissant/ovalisant le trou inférieur de l'anticouple histoire de plus basculer le moteur, ya du mieux mais ce n'est pas encore suffisant.
Donc remontage des trains complet avec cardans SKF, rotules de direction, triangles, durites de freins avant renforcées inox tressé, purge des freins, remplissage boite et direction assistée.
Modification du boitier papillon,agrandissement entrée en 55, modification en cours du maintien papillon.
20190615_122931.gif [ 190.1 Kio | Vu 8193 fois ]
20190615_122946.gif [ 244.95 Kio | Vu 8193 fois ]
20190615_140156.gif [ 226.37 Kio | Vu 8193 fois ]
20190615_140206.gif [ 217.56 Kio | Vu 8193 fois ]
20190615_140212.gif [ 198.49 Kio | Vu 8193 fois ]
MessagePosté: Dimanche 16 Juin 2019 10:13
Suite photos
20190615_161353.gif [ 215.89 Kio | Vu 8193 fois ]
20190615_192146.gif [ 215.06 Kio | Vu 8193 fois ]
20190615_192201.gif [ 187.98 Kio | Vu 8193 fois ]
MessagePosté: Lundi 17 Juin 2019 8:17
Ne trouvant pas de volet papillon sans cale j'ai décidé de m'y attaquer en bouchant les trous, j'avais 2 idées en tète : soudure à froid ou étain
J'ai commencé par ce que je possédais : l'étain et ça fonctionne niquel, j'ai rempli les trous par les 2 faces grossièrement,puis poncé au 120, résultat top ! ça ne bouge pas yeahhh
Par contre mauvaise news pour mon boitier papillon, à un moment je l'ai retourné lors du fraisage et j'ai zappé la partie de la marche qui permet l'étanchéité au ralenti :bourrer: donc cela va créer une prise d'air, je venais de lui faire une beauté de peinture en plus pfff
20190616_160841.gif [ 201.84 Kio | Vu 8184 fois ]
20190616_161952.gif [ 171.24 Kio | Vu 8184 fois ]
20190616_163446.gif [ 202.37 Kio | Vu 8184 fois ]
20190616_171832.gif [ 116.63 Kio | Vu 8184 fois ]
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 1 invité
