Nous sommes le Mardi 14 Juillet 2026 13:19
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1192 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75  Suivante
 Sujet du message: Re: [PF47]xsi l6 ~ le bloc hybride jp4 8s sort du compartime
MessagePosté: Mardi 29 Octobre 2019 10:05
En ligne
tour2babel a écrit:
La vache, ah ouais quand même [icon_eek.gif]
35/36mm pour sa corresponde avec le collecteur 4/1 ;)
(+/- 28mm sans calamine d'origine, avec calamine c'est plus du 26mm :mrgreen: )
Suite xsi,
Une prochaine étape, c'est peut être le sablage (très fin) des chambres, et sablage de la culasse
Il faut que je me fasse une sableuse perso, dans une boite en plastique transparente + éclairage et gans long coller a l’extérieure par des trous etc...
Âpres le temps me manque, et la "brillance/beauté" c'est pas mon délire je préfère l'efficacité, donc a voir je suis pas sur la dessus
Suite xsi,28/10/2019
Pour pouvoir monté la bougie et pas quelle tape dans le piston et sorte trop de la chambre,
je vais mettre se genre de cale/entretoise fileter en laiton, sa provient du milieu 2T,
Il faudra que j'effectue un petit usinage dessus pour que sa rentre au fond du puit !
MessagePosté: Jeudi 31 Octobre 2019 19:26
En ligne
Suite xsi,
https://www.youtube.com/watch?v=pqn-E3TZ954
> Video2 de la culasse enfin (explication en détails)
La video3 de la culasse est déjà enregistrer,
montage en ligne sur YTB directement donc: mise en ligne se jeudi soir selon le temps de traitement ensuite de YTB , a suivre.
21h43 : montage fait, traitement de YTB en cour :clo:
 Sujet du message: Re: [PF47]xsi l6 ~ je soude la couronne du dif ou pas ???
MessagePosté: Jeudi 31 Octobre 2019 21:19
Super intéressant, bravo ;-)
MessagePosté: Jeudi 31 Octobre 2019 23:07
En ligne
La vidéo 3 de la culasse est en ligne:
https://www.youtube.com/watch?v=2pGFR73Wwfs
Versace si tu passe par la, je te conseille de visionné celle-ci ;)
MessagePosté: Vendredi 01 Novembre 2019 17:34
Dès que j'ai 5 min au calme je regarde ça,moi j'ai taillé un gabarit de mon admission pour aligner la culasse au même côtes.
MessagePosté: Samedi 02 Novembre 2019 15:41
En ligne
Suite xsi:
Le bas moteur Jp4 est sortis :
Le bloc aura rouler que 20/30km pour des essaies/test dans la xsi :o|
Rien a signaler a la sortis, a part se que j'ai déjà dis précédemment ;)
Les écrous de serrage du collecteur seront ceux la, inox A2 ovalisé anti-desserrage
a essayer.
Je vais tout démonter dans le compartiment moteur, et le peindre en RL d'origine,
j'aime plus se que j'avais fait :?
Le collecteur L4, 4 en 1 inox, je sais pas pourquoi mais les entraxe ne vont pas avec les goujons de la culasse,
Je doit donc passer tout les perçages en 8.5 a 10 voir 11....
Bien sur chanfreiner l'entrer des tubes pour pas sa fasse de rebord aussi.
Taf pas prévu :rouge:
La suite c'est empreinte soupapes,calcul RV final,couronne dif boite ;)
J’espère que les piston jp4 sont assez épais pour mes empreintes ^^ :ange:
 Sujet du message: Re: [PF47]xsi l6 ~ empreinte soupape/RV/fermeture bloc
MessagePosté: Lundi 04 Novembre 2019 14:07
En ligne
Suite culasse xsi ,
Je commence par une empreinte de test,
j'agrandis donc l'ancienne, mal proportionner, mais qui était assez profonde + sa marge de securiter de 1/1.5mm
(en plus de sa profondeur donc) avec la culasse et 0.4mm de surfaçage/jdc 0.6 deja, meme aac (2016).
La, Il faut 2.1mm de profondeur de + avec le surfaçage de 2.5mm (2.1+0.4=2.5mm),
J'ai normalement pas plus de marge de securiter a rajouter, 1/1.5mm de marge c'est se qu'il faut.
Je commence par l'admission, photos de l'ancienne empreinte avec la soupape dedans pour le traçage :
> La première empreinte de teste admission,sa donne sa :
Au plus profond il y a 4.75mm de creux [icon_twisted.gif]
1er teste distrib monter, culbu a 0.15 , :
Tout est nickel, j'ai 1 voire 1.5mm de marge par endroit a la pâte à fix, j'ai plus que a reproduire la même aux autres.
Photo divers :
Pour rappel , l'arbre est un 293/293° a 0.30 culbuteur ad/ech , 3.15 de croisement ad/ech
Calé a 0.15 en admi, je tombe probablement vers 297/298° admi
Le RV visé âpres usinage de la culasse est entre 12 et 13-1/1 .
Contrairement au bloc de la XS ou j'ai de la possibilité de mettre 1/2 ou 3 arbres plus gros au dessus
de l'actuel, ici dans le cas présent, la prepa est faite uniquement pour cette AAC !
(avec le jdc 0.6mm,plus épais je peut mettre plus gros)
Un AAC avec plus de croisement que le 293° = empreinte plus grosse encore,il y a peut être juste celui
au dessus du mien (le 4900672: 304/304°_259/259°_11.80/11.80mm_3.95/3.95mm qui passerai)
A suivre ;)
 Sujet du message: Re: [PF47]xsi l6 ~ empreinte soupape piston admission
MessagePosté: Lundi 04 Novembre 2019 16:16
1,5 mm tu as de garde et d'origine c'est de combien?
MessagePosté: Lundi 04 Novembre 2019 17:17
En ligne
La dernière empreinte d'admission que jai fait, oui j'ai 1mm /1.5mm de garde (marge)
D'origine pour xsi 1.6l en aac 250°+/-, et très peu de rfe/aoa, ya normalement dans les 2.5mm/3mm
( selon jdc et type de piston) de marge sans empreinte, Large [icon_lol.gif]
Tu veut te monté un 8S ?? [icon_razz.gif]
Imaginons qu'il y a 3mm d'origine,
- 0.8mm avec le jdc fin en 0.6 (en partant de 1.4mm)
- 2.5mm de surfaçage
- 3.15 de croisement (a soustraire le croisement d'origine, qui doit peut être dans les 0.5mm en
aoa, rfe nul voir négatif)
= 6.45mm , 6.45mm-3mm=3.45mm d'empreinte (sans marge)
J'ai 4.75mm d'empreinte en profondeur et j'ai mesure 1mm voir 1.5mm par endroit de marge
a la patafix distri/soupape monté tester,
donc je suis OK .
et sa colle a peut prêt a ma réponse de 2.5/3mm de marge d'origine (sans empreinte)
MessagePosté: Mardi 05 Novembre 2019 16:11
En ligne
Suite xsi,
Une année et demie sans nettoyage ! , j'ai passer 3/4h a la nettoyer,intérieure / extérieure,vitre,aspi,etc...
:mrgreen:
 Sujet du message: Re: [PF47]xsi l6 ~ modifs/fiabilistion/controle bloc jp4
MessagePosté: Mardi 12 Novembre 2019 7:16
En ligne
Suite XSI, j'ouvre le bloc jp4 hybride :
Nettoyage de la crépine et du carter d'huile plein de "nutella" (humidité,dépôt de l’huile/dépôt de la fonte/résidu = nutela [icon_neutral.gif]
Quelques dépôt d'usinage,et de patte a joint :jesors:
C'est propre :banane:
Pré perçage de lubrification au niveau des parties en frottement sur le piston (je fait tout les piston recto/verso)
3mm.
Cela apporte un gain de lubrification/meilleur dilatation aussi/dissipation thermique a c'est même points.
Idem que sur les piston/bielle RS que javai mis dans le xu10j4r : trous de lubrification,3mm x2 en diagonale,
Cela permet de garder de l’huile constamment, et sa évite de faire du coussinet et autre plus grave.
Nettoyage du segment racleur,et de la gorge inférieure d’étanchéité,a la dremel (mini brosse métallique),
puis avec un trombone je débouche les trous bouché du segment racleur d’huile :
Nettoyage du plan de joint, une galère d'1h a la lame de cutteur,et faut pas un morceau tombe dedans :nana:
Reste celui du bac a huile a faire :cagoule:
La premier d'une bonne petite série :
https://www.youtube.com/watch?v=Buo2mRaMvvk&t=275s
https://www.youtube.com/watch?v=DPJHhRmZObc
Hésité pas a vous abonner ;)
MessagePosté: Vendredi 15 Novembre 2019 6:33
En ligne
Suite jp4 hybride,
Plan de joint bas moteur et bac complétement nettoyé,je ferme provisoirement (sans joint/pâte),
sa sera re-ouvert pour tout nettoyer/soufflé a la soufflète et re-huilé
La suite, j'ai fini les empreintes admission, tout est ok .
Je passe aux empreintes d'echap, plus petite car soupape plus petite, mais aussi car le rfe différent par rapport a la rotation
de l'ensemble, malgré le croisement idem (c'est autre chose) , :
En profondeur sur celle-ci j'ai 3.67mm pour le moment,
j'ai pas encore tester si sa suffit, car c'est la premier d'échappement que je fait, c'est donc mon empreinte de teste d'echap.
Je suis dans l'inconnu, le teste a venir me permettra de valider la profondeur et marge de sécu.
(Auparavant avec le jdc 0.6 et avec le surfaçage de 0.4mm, javai pas eu besoin d'en faire !)
J'ai préférer faire large en profondeur par securiter et essayer d'avoir une marge de 1.5mm sur celle-ci.
Pour la forme je l'ai contrôlé elle est bonne.
3.67mm - 1.5mm de marge = 2.17mm
a suivre
Le bloc sera fini se week,prêt a être assemblé avec la culasse.
Calcul du RV a faire en prenant en compte le volume du bombage usiné a cause des empreintes,les empreintes,et le reste
Il y a des chance que je ne puisse pas mettre un jdc 0.6 car le RV sera vers 14/1~~1
Donc jdc origine xsi ,RV vers 12.5 - 13 .
 Sujet du message: Re: [PF47]xsi l6 ~ empreinte x8 fini,prise RV et remontage b
MessagePosté: Dimanche 17 Novembre 2019 12:30
En ligne
Suite bloc jp4 hybride ,
Bon, ba l'hiver arrive [icon_razz.gif]
Les 8 empreintes fini sa donne sa:
J'ai effectué de multiples contrôles, tout est ok :D
Je pourrait passer l'arbres d'au dessus, le 612 en 304°/304° (3.95mm de croisement).
Je pourrait aussi passer le 618 en 298°/295° (4.15/3.95mm de croisement).
En violet le mien (le max en jdc 0.6mm pour une marge de secu de 1mm).
En orange clair ceux qui peuvent passer en jdc 1.4mm (uniquement).
En orange foncé ceux qui passe pas a cause de mon empreinte admi pas assez profonde et ce malgrer un jdc de 1.4mm ou 1.6mm (déjà 4.75/4.85mm de profondeur)
Je vous rappelle que ma culasse a 2.5mm de retirer en épaisseur.
Un AAC que je remarque maintenant qui aurait été vachement bien,c’est celui-ci en vert :
Admi a 304°
Echap plus fermé a 279°
Lever admi 11.8mm
Lever echap a 10.95mm
3.4mm de croisement admi alors que l'echap lui est a 1.40mm
Un bon aac puissant a la fois et coupleux ! une tres bonne alternative :)
Allez place aux photos des empreintes :
J'ai complétement nettoyer, le vilebrequin et les éléments du bas, soufflé les conduit etc...
c'est clean de A a Z,re huiler,puis refermer,et resserré au couple.
A la loctite 5910 que je trouve très efficace, la meilleur que j'ai eu entre les main depuis 15année de meca.
La partie haute a aussi été completement nettoyer, fut cylindre/piston/plan de joint/conduits interne de liquide
de refroidissemet
Voici se qui est sortie de tout cela (j'ai deja fait un pré lavage hier) :
Idem que au dessus en ecrit, tout a été re-huilé [icon_razz.gif]
J'ai mis ma petit sécurité
Je remonte la filtration d'huile d'origine JP4,
de chance les deux joints toriques ne se sont pas abimé avec le temps (janv 2016 a maintenant)
J'ai remonter sa pieces interne (je sais plus le terme d'usage)
Le 3e joint torique lui est un peu marquer, j’espère il fera le taf, je vais essayer d'en trouver 1/2 de neuf.
J'ai laisser la sonde de niveau et température d’huile de jp4,elle servira pas sur la xs (contrairement a la xsi)
oui la xs, je met le bloc dedans :dentier: allez re-changement de programme encore :dentier:
J'ai dé-boucher le trou fileter pour remettre le système de filtration déporté d'origine jp4 donc.
Le filtre est neuf et de se type la (classique l4)
J'ai graisser complétement la cloche et vérifier le joint torique, je l'ai graissé aussi.
J'ai résolut un problème qui me gênait:
javai remarquer au démontage la courroie plus usé/frotté sur le bord, anormal !
D'autant que toute la distri est neuve.
J'ai trouver que c'est a causer de la courroie de distri qui sort légèrement du pignon de vilebrequin ^^ :cagoule:
> 2 explications :
1/soit l'entretoise (derrière le pignon de vilo)de la pompe a huile est trop longue de 2/3mm,
du coup ba le pignon de vilo est trop a l'extérieure :?
2/ soit c'est a cause que le guide derrière qui est absent (présent sur le pignon d'origine jp4 pour courroie 16s) :?
Photo :
C'est peut être se même problème qui fait que avec un bas moteur JP4, la courroie de distri a la poulie
de AAC se retrouve trop prêt de la culasse comme certains l'ont déjà remarqué (moi même, kid et d'autres)
A suivre !
Quelques autre photos pour le plaiz :bsmile:
MessagePosté: Dimanche 17 Novembre 2019 17:00
Je n'ai pas tout lu désolé, mais tu n'as pas peur pour les copeaux de pistons dans les cylindres si tu ne rouvres pas le bloc ?
La technique qui avait été faite pour avoir le bon angle d'empreinte de soupape était d'y monter une culasse (qui ne sert à rien, voilée, hs peu importe) pour avoir le bon angle en fraisant.
106 RALLYE 1.6
MessagePosté: Dimanche 17 Novembre 2019 17:56
En ligne
Le nettoyage du bloc a été fait, comme dis plus haut j'ai tout re-ouvert, nettoyer (
3/4 bombes de net frein 750ml motul
soufflé a 6b , et tout lubrifier ;)
sa ma pris des heures , a final interne et externe sont vraiment propre ;) donc aucuns problèmes et heureusement !!
Oui il y a la technique de la culasse user et de la soupape avec tampon à poncer ou la technique de la culasse coupé pour laisser apparaitre
La chambre.
Bon la j’ai fait comme sa tout va bien, j’ai de la marge partout,j'ai se que je voulais,
la seul chose qui m’inquiète quand a la fiabilité du bloc c'est les empreintes admission,
avec 4.75/85mm de profondeur a leurs piques, avec un gros RV de 12.5 j'ai peur de les fissurés,que la fissure
atteigne la gorge du segments coupe feux :cagoule:
A essayer ya pas le choix
Pour le nettoyage, il y a une video qui arrive, ont voit tout .
MessagePosté: Mercredi 20 Novembre 2019 16:09
En ligne
Suite,
Le remontage se poursuit,je refait des étanchéité par sécu, j'ai pas remis l'autre morceau photo2 car il
va être modifier pour le KAD [icon_razz.gif]
la petite vis de purge laiton et son joint cuivre:
Je récupère la pompe a eau neuve et le galet tendeur neuf pour le bloc de la XS,
je rachèterai plus tard pour celui-ci :
J'ai vérifier la longueur des courroies d'alternateur, pour savoir si je pourrait la
mettre avec les poulies alu de s16 qui nécessite donc avec mon système de
tension, une courroie plus courte, mais non sa ne va pas, elle est plus longue..
tempi
(la courroie de 106/saxo 1.5d sans clim est en dessous l'autre de XS 1.6L 97)
J'ai vérif le calorstat, idem, celui de 1.5D va pas, il est différent,voyez :
J'ai passer 5h a refaire les sièges et porté... j'en pouvais plus, les soupapes sont maintenant apérés.
J'ai remonter les ressort cat cams et les coupelles cat cams.
Reste plus que le RV a prendre.
Et le bloc sera en attente des prochaines évolutions car je re-bascule sur la XS
Pour le pignon de vilo, sois je récupère une collerette et je l’applique, soit je rétrécis la bague/entretoise
de la pompe a huile .
Vidéo n°4 concernant le bloc:
https://www.youtube.com/watch?v=rP9LFGcL0AY
