saucisse xsi a écrit:
Les cales de vilo étaient encore entières?
yes,
en cote de 2.43/2.42 au centième prêt, donc idem les miennes âpres mesures
j'ai pas encore trouver dans la RT la cote neuf, juste l'entre jeu longitudinal en cote normale.
Concernant la pompe a huile et son tarage, je suis partis sur une cale de 2mm au cu du système ressort.
J'ai remarquer une différence de pignon de chaine entre la chaine JP4 et XS,
ya t'il une différence de pompe a huile ???
Suite XS, le remontage se poursuit
J'ai enfin reçut ma rallonge, enfin j'ai plutôt été la récupéré chez Chronopost Saint-Ouen-l’Aumône
en gréve ou autre je sais pas sa prit 2 semaine l'histoire...
j'ai été sous la pluie (comme toute la semaine) en moto le soir récupérer le colis.
Sa donne sa pour le prochain test de mesure :
(Je pense qu'il faudra tout de même une coupelle spécifique usiné)
La pompe a huile ouverte sa donne sa:
J'ai mis une cale de 2mm donc derriere au cu.
Les piston de [SaucisS Xsi] sa donne sa:
Nettoyage complet diluant/net frein/j'ai retirer les petites imperfection et sa roule,
en cote mieux sur certaine partis que les miens donc ils prennent place,
le volume du creux de la tête étant moindre sa me permettra de compenser se
que je vais faire dans mes chambres/empreinte
![[icon_arrow.gif] [icon_arrow.gif]](./images/smilies/icon_arrow.gif)
Piston xs 1.6l : 7ml de creux
Piston xsi 1.6l : 2.5ml
Avec les segments neufs /perçage devant et derrière, sa donne sa :
Ses coussinets sont bon, il pourrait tout a fait repartir, cependant comme j'ai les neuf ,bien sa repars avec les neufs :
La dif entre les "coussins" d'écartement vilo de sauciss et les miens, nada,idem en cote 2.42/2.43mm :
(J'en commande quand même des neuf pour la prochaine ouverture futur,
idem chaine neuve et coussinet vilo
![[indigne.gif] :o|](./images/smilies/indigne.gif)
Aller les piston de XSI rentre dans le bloc de la XS
J'ai tchéké tout les coussinets de vilebrequin, sa me prit 1h30 l'histoire, nada, rien a signalé
ici et sur YTB
Du matos est arriver de oscaro, j'essaye de mettre a jour se soir
