Nous sommes le Jeudi 07 Mai 2026 7:53
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 104 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
 Sujet du message: Re: Une 1CNFY2 de plus ;)
MessagePosté: Dimanche 14 Août 2011 18:36
elle est vraiment tres propre ta voiture j'adore :loving:
ma so6 blanche
MessagePosté: Dimanche 14 Août 2011 21:45
beewolf a écrit:
Il y en a partout des 185/55/14 genre 123 pneus , toopneus ect ... c'est les 175/60/14 qui sont galere a trouver ...
C'est ça, je m'étais gouré, c'est ce que je voulais dire. Donc le mieux c'est de passer avec des 185/55/14, je pensais à des Fulda ou des Bridgestone, des retours de ceux qui ont testé ?
Merci, et ce matin, un gars en 206 Hdi 90, a voulu jouer, il était devant tant que je ne passais pas 3500/4000tr/mn mais après il n'a vu que mon derrière qui s'éloignait de lui...
Une panne de frein n'a jamais arrêté personne...
MessagePosté: Mardi 13 Mars 2012 22:41
Bon même si je poste rarement (16 messages) j'ai à présent plus d'un mois d'ancienneté, à qui faut il demander l'accès aux annonces ?
MessagePosté: Jeudi 15 Mars 2012 18:56
Bienvenue :bien:
Que dire a part WAOUH !!!
:inlove: :inlove: :inlove:
MessagePosté: Jeudi 15 Mars 2012 19:33
Salut z avais pas vue elle est superbe a ce demander si elle vient pas d être repeinte celle la elle a dormi que dans un garage :lolbis: :inlove:
MessagePosté: Samedi 28 Décembre 2019 16:17
Et voilà, je reviens avec une revenante, j'avais cédé cette belle 106XSi à un ami en septembre 2012, et là on vient de faire affaire et j'en reprends possession.
Cette fois pas question de la lâcher.
Je suis plus énérvé qu'une puce sur le dos d'un chien propre :p
Il en a pris grand soin, vivement le mois prochain que je puisse aller la chercher.
je n'aurais que les triangles avant à remplacer (le gauche a un peu de jeu). Et en sus j'aurais un set de roue tôle de 106 rallye pour aller avec .
Je vais y mettre un petit tripmaster, et elle me servira en rallye de régularité.
 Sujet du message: Re: [doum-doum]Une 1CNFY2 de plus ;)
MessagePosté: Samedi 28 Décembre 2019 18:05
MessagePosté: Lundi 16 Août 2021 17:53
enfin!!!! Après deux ans ou avec ce covid, je n'avais pu aller la chercher, je suis revenu avec aujourd'hui !!!8h de route quand même :D
Au bilan, j'ai le regulateur de ralenti HS, faut que je regarde le forum pour voir ou il est situé et comment le remplacer. Et j'ai un faux contact je pense, ou la sonde de T°qui débloque, car à 140 stabilisé, l'aiguille de temperature ne varie pas en position, mais le voyant s'allume ou clignote...pour plus de scurité, j'ai roulé chauffage à fond avec la ventilation, bien agréable par ce temps :p
Ensuite, les deux bras avant inférieurs ont un peu de jeu, je vais les remplacer, et je vais voir pour un silencieux neuf, car celui ci à un petit trou...
Mais c'est toujours autant plaisant à enmener sur petite route, j'ai du faire arbois champagnole par la petite route de montagne, et ça a été un plaisir sans nom.
Bon, je la lave, l'aspire et je poste des photos ;)
MessagePosté: Lundi 16 Août 2021 20:43
MessagePosté: Vendredi 20 Août 2021 10:50
Bon, je commence à me pencher sur la princesse. Je voulais remplacer mon moteur pas à pas de ralenti, mais je ne le trouve pas. qui pourrait m'indiquer ou il se trouve ?
admission-106xsi_sized.jpg [ 179.47 Kio | Vu 2331 fois ]
Et une vue de la petite:
106xsi-sized.jpg [ 419.37 Kio | Vu 2331 fois ]
Autre question, la voiture en plus d'avoir le ralenti instable est trop riche (lambda dans les choux au ct), en deposant le filtre à air je me suis apercu que la durite du map sensor etait débranché côté admission, cela peut être une des raisons de ma richesses trop élevée ? je vais pour plus de sureté remplacer la sonde lambda par une neuve (bobine,bougies et faisceau déjà faits).
MessagePosté: Vendredi 20 Août 2021 11:07
je pense que sur ma xsi au lieu d'un plongeur tennu par deux vis, ça doit être le bordel jaune à l'arriere du papillon (coté cloison moteur). Vous me confirmez ? avant de tout remonter, j'aimerais nettoyer :D
MessagePosté: Vendredi 20 Août 2021 13:13
Bon apres un nettoyage rapide du papillon et de la boite à air, durite de map rebranchée. Demarrage, et hop ralenti ok, 1050/1100 tr-mn à froid, puis redescente tranquillou vers 900/950. Ca fait plaisir. toujours pas trouvé de moteur pap à pas vissé nulle part. Je verrais après. prochaine étape, remplacement silencieux, lambda, triangles inferieurs et direction CT pour la CV (pollution dans les choux). Vivement.
D'ailleurs, vous prenez quelle marque /reference comme lambda ? Bosch ?
MessagePosté: Vendredi 20 Août 2021 17:37
Le boitier jaune c'est le potentiomètre.
Le pas à pas Bosch doit être sur une grosse durite qui se raccorde à la boite à air ainsi qu'une qui viens de l'admission.
Il est normalement derriere la pipe d'admission comme sur 1.6L XS phase 1 ou 2.
Attention, sur 1.4L xsi certains retire ou ont plus ce régulateur Bosch cause anciens proprio.
MessagePosté: Vendredi 20 Août 2021 18:02
Bah rien vu de tel sur les durites qui vont à l'admission, je suis en magneti marelli comme calculo, et tu5j2 puisque 106 1.6 ;)
Merci pour l'aide :D
MessagePosté: Vendredi 20 Août 2021 18:05
Tiens vu que j'en suis aux questions, quelqu'un sait il ou faire refaire le systeme d'alarme/antidemarrage ? c'est une sorte de plaquette ovale plate en porte clé .
Ou sinon, les chémas élect de ce bouzin, que je puisse le déposer.
MessagePosté: Vendredi 20 Août 2021 20:23
Sur 1.6L sa sera ça:
Dans un support spécifique, derrière ou dans "l'arc" de la pipe d'admission je sais plus de mémoire
IMG_20190605_220426.jpg [ 209.68 Kio | Vu 2321 fois ]
Alarm adaptable ? psa ? accessoire psa ?
MessagePosté: Vendredi 20 Août 2021 21:17
je vais regarder de nouveau, mais rien vu de tel, je dois devenir bigleux avec l'âge.
Bonne question, je pense que c'est de l'accessoire PSA, le "decodeur" est une sorte de plaquette ovale allongée plate.
MessagePosté: Samedi 21 Août 2021 1:56
essaye de mettre des photos voir
MessagePosté: Samedi 21 Août 2021 11:24
Voici une photo des clés avec la plaquette d'antidemarrage.
clés-106-sized.jpg [ 94 Kio | Vu 2318 fois ]
MessagePosté: Samedi 21 Août 2021 11:25
et bonne nouvelle, je viens de recevoir mes triangles inferieurs, mon kit distri-ppe-thermostat et le kit courroie acc. je vais pouvoir m'y mettre :D
