Nous sommes le Samedi 30 Mai 2026 6:42
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 104 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
 Sujet du message: Re: [doum-doum]Une 1CNFY2 de plus ;)
MessagePosté: Lundi 16 Août 2021 20:43
MessagePosté: Vendredi 20 Août 2021 10:50
Bon, je commence à me pencher sur la princesse. Je voulais remplacer mon moteur pas à pas de ralenti, mais je ne le trouve pas. qui pourrait m'indiquer ou il se trouve ?
admission-106xsi_sized.jpg [ 179.47 Kio | Vu 2443 fois ]
Et une vue de la petite:
106xsi-sized.jpg [ 419.37 Kio | Vu 2443 fois ]
Autre question, la voiture en plus d'avoir le ralenti instable est trop riche (lambda dans les choux au ct), en deposant le filtre à air je me suis apercu que la durite du map sensor etait débranché côté admission, cela peut être une des raisons de ma richesses trop élevée ? je vais pour plus de sureté remplacer la sonde lambda par une neuve (bobine,bougies et faisceau déjà faits).
Une panne de frein n'a jamais arrêté personne...
MessagePosté: Vendredi 20 Août 2021 11:07
je pense que sur ma xsi au lieu d'un plongeur tennu par deux vis, ça doit être le bordel jaune à l'arriere du papillon (coté cloison moteur). Vous me confirmez ? avant de tout remonter, j'aimerais nettoyer :D
MessagePosté: Vendredi 20 Août 2021 13:13
Bon apres un nettoyage rapide du papillon et de la boite à air, durite de map rebranchée. Demarrage, et hop ralenti ok, 1050/1100 tr-mn à froid, puis redescente tranquillou vers 900/950. Ca fait plaisir. toujours pas trouvé de moteur pap à pas vissé nulle part. Je verrais après. prochaine étape, remplacement silencieux, lambda, triangles inferieurs et direction CT pour la CV (pollution dans les choux). Vivement.
D'ailleurs, vous prenez quelle marque /reference comme lambda ? Bosch ?
MessagePosté: Vendredi 20 Août 2021 17:37
Le boitier jaune c'est le potentiomètre.
Le pas à pas Bosch doit être sur une grosse durite qui se raccorde à la boite à air ainsi qu'une qui viens de l'admission.
Il est normalement derriere la pipe d'admission comme sur 1.6L XS phase 1 ou 2.
Attention, sur 1.4L xsi certains retire ou ont plus ce régulateur Bosch cause anciens proprio.
MessagePosté: Vendredi 20 Août 2021 18:02
Bah rien vu de tel sur les durites qui vont à l'admission, je suis en magneti marelli comme calculo, et tu5j2 puisque 106 1.6 ;)
Merci pour l'aide :D
MessagePosté: Vendredi 20 Août 2021 18:05
Tiens vu que j'en suis aux questions, quelqu'un sait il ou faire refaire le systeme d'alarme/antidemarrage ? c'est une sorte de plaquette ovale plate en porte clé .
Ou sinon, les chémas élect de ce bouzin, que je puisse le déposer.
MessagePosté: Vendredi 20 Août 2021 20:23
Sur 1.6L sa sera ça:
Dans un support spécifique, derrière ou dans "l'arc" de la pipe d'admission je sais plus de mémoire
IMG_20190605_220426.jpg [ 209.68 Kio | Vu 2433 fois ]
Alarm adaptable ? psa ? accessoire psa ?
MessagePosté: Vendredi 20 Août 2021 21:17
je vais regarder de nouveau, mais rien vu de tel, je dois devenir bigleux avec l'âge.
Bonne question, je pense que c'est de l'accessoire PSA, le "decodeur" est une sorte de plaquette ovale allongée plate.
MessagePosté: Samedi 21 Août 2021 1:56
essaye de mettre des photos voir
MessagePosté: Samedi 21 Août 2021 11:24
Voici une photo des clés avec la plaquette d'antidemarrage.
clés-106-sized.jpg [ 94 Kio | Vu 2430 fois ]
MessagePosté: Samedi 21 Août 2021 11:25
et bonne nouvelle, je viens de recevoir mes triangles inferieurs, mon kit distri-ppe-thermostat et le kit courroie acc. je vais pouvoir m'y mettre :D
MessagePosté: Samedi 21 Août 2021 22:14
Ya une ref sur la plaquette ? une marque ? ou logo ?
MessagePosté: Dimanche 22 Août 2021 18:35
Rien du tout, mais l'antenne de reception est une sorte de gros tore caoutchouc d'environ 1 cm de section fixé sur le cache sous le volant (à l'interieur du cache).
J'ai vu ça hier en réparant l'entourage de compteurs.
MessagePosté: Dimanche 22 Août 2021 21:23
hum je vois,
le problème ici c'est que niveau infos, tout ce que j'ai pus voir, c'est que tout
ceux qui en ont eux l'alarme ont tjr chercher (comme le digicode) à la retirer,
même moi sur ma xsi il me restait un reste partiellement cramé... [icon_rolleyes.gif] que j'ai retirer
Essaye de mettre alarme en fonction recherche et de voire ce que sa sort, il y aura peut-être un sujet intéressant,
car avoir une tel alarme d’époque fonctionnelle sur une xsi, je trouve pour ma part cela intéressant.
C'est un peu comme l'abr ou le digicode.
MessagePosté: Dimanche 22 Août 2021 22:01
Bah, oui, cest fonctionnel, mais je n'ai pas de double, d'ou mon inquiétude...Pour l'instant ça fonctionne néanmoins :D
