Nous sommes le Jeudi 02 Juillet 2026 15:26
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 821 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 52  Suivante
 Sujet du message: Re: [PF47]XS 1.6L ~ Le bloc sort
MessagePosté: Mardi 22 Février 2022 12:53
Vaste discussions, je pensais pour ma part a recharge une chambre de combustion (culasse) et a la taillé a ma guise pour obtenir le RV et la forme souhaité.
Le montage sur base moteur TUD (diesel) m'intéresse aussi beaucoup.
MessagePosté: Mercredi 23 Février 2022 8:39
Tu peut, ça bouge pas, l'apport au tig bouge pas, c'est quand même là pour souder 2 éléments de base.
C'est courant sur 2T pour ce faire des carters comme l'on souhaite ou reprendre des carters.
Yes le TUD3 ou TUD5, ya moyen de faire quelques chose, 77 de base, ya moyen de faire un 77x77,
piston sur mesure par contre.
Le 1.4 VTI 16s aussi est intéressant.
Outre le bloc, pour son vilo/bielle/piston, ya moyen de faire quelques chose en turbine.
Quand tu voit ce qu'encaisse les HDI préparé et autre... alors en essence.
Ya peut-être des pistons en 77.5 coté repa pour le TUD5, à voir. :bvoyons:
De toutes manière en dragster c'est du matos pire que celui de diesel :bbah: .
Henry57 a écrit:
Je sais pas si ça le ferait de recharger les pistons avec de l'alu au tig...le métal d'apport me semblerait trop " mou" ( j'ai un poste tig aussi je soude l'alu entre autre) mais si ça se trouve ça le fait et c'est une bonne solution :bvoyons:
Ya pas de force d’étirement à supporter ou de poid, le piston coulisse via l'explosion donc...
Il faut juste bien bien lié les 2 alu et sa roule :D
Le problème est plus la répartition du poid sur le piston, âpres bon c'est pas du bloc qui va à 15/20miles trs :mrgreen:
Henry57 a écrit:
d'ailleurs je peux te conseiller des postes tig... Je pense qu'ils te conviendraient.
Tkt, je bossais ya longtemps en soudure pour centrale nucléaire
MAJ contenu 03/04/2022
Je reste chez GYS, le prochain mig sera celui là :
https://www.laboutiquedusoudeur.com/pos ... -pack.html
> 160A j'ai déjà même si en ordre de marche ils seront plus présent que sur mon ancien,
Mais cela reste djust, surtout en amorçage quand ce qu'il faut souder est froid, non réchauffer, ou celui là sinon:
https://www.laboutiquedusoudeur.com/pos ... 65949.html
L'idéal est d'avoir un mig et un tig :loving: , le tig pour la précision et l'alu.
Les bonbonnes, j'ai déjà, avec contrat, je prend que des consignes ensuite ;)
Henry57 a écrit:
Pour ce qui est des empreintes pistons je te dirais si ça rend bien sur les miens avec l'usinage avec des fraises car si j'arrive à atteindre les 13 de RV c'est que c'est possible sur ces culasses sans trop d'effort :bvoyons: puis j'aurais les gabarits pour refaire des empreintes sur 8s.
Yep,
Avec quelle AAC tu m'avait dis ?
MessagePosté: Mercredi 23 Février 2022 12:35
Le poste de dingo :winner:
Rien avoir avec mon petit GYS 160P :lolbis:
Ouais les 1,4L 16V (dénomination ET3) et le diesel TUD3 m'intéresse particulièrement.
MessagePosté: Jeudi 24 Février 2022 14:11
Suite XS,
Modif de mes soupapes:
Admi: 67gr > 60gr , queue en 7mm > 5.5mm
Echap: 60gr > 54.5/55gr , queue en 7mm > 6mm
La vidéo YTB:
https://www.youtube.com/watch?v=Ziv42yL ... PF47racing
La culasse va de nouveau passer chez le rectifieur, je vais voir avec le patron si je
peut filmer de A à Z.
Ce qui comme avec mes injecteur chez Bosch pourrai faire une superbe vidéo :bien:
Objectif 13.2/1-1 de RV (au lieu de 12.8)
Je suis tjr indécis sur le prochain AAC , 671 ? (j'ai) 672 ? (a acheter car introuvable) 673 ? (je peut avoir)
Concernant mon vilebrequin, je devrai avoir une rep aujourdhui de la suite avec :bien:
 Sujet du message: Re: [PF47]XS 1.6L ~ Changement de bloc > Modif soupapes
MessagePosté: Jeudi 03 Mars 2022 12:51
C'est vraiment reussi, c'est ce que promet Sinus Valve sur ses photos...
Qu'est-ce-que tu compte faire sur le vilebrequin ? Mettre de l'angle sur les contrepoids pour limité la perte par barbottage ?
MessagePosté: Jeudi 03 Mars 2022 13:24
Merci :loving:
Pour le vilo, je doit me décider en ce moment, Si je le passe à Pierre de Mennecy, je le récup
que à la fin du mois... :? (tarif +/- 300€ allégement de 1.5kg + équilibrage en lui même).
Il à beaucoup à faire actuellement.
Moi j'ai besoin de changer le bloc là là, car là j'ai pas de boulot etc... et le contexte qui ce barre encore en couille...
J'ai pas encore contacter Rectif2000, je l'ai appelle voir.
MAJ 04/03/2022
J'ai contacter Rectif2000, ils peuvent faire l’allégement + équilibrage, pour +/- 300€.
Mais ya 1 mois de délaie.... Autant que Pierre de Mennecy en ce moment :?
Je vais contacter 2/3 autres usineur Lundi voir, mais je sent que le vilo va
repartir OEM sans allégement encore une fois...
MessagePosté: Jeudi 03 Mars 2022 18:35
Hum...
Maintenant que tu y est avec les soupapes, pourquoi ne pas faire l'allègement du vilebrequin toi même ?
Ensuite tu le donne a un pro pour faire l'équilibrage, tu gagnera beaucoup de temps.
MessagePosté: Dimanche 06 Mars 2022 2:02
Je ne sais pas trop comment ils s'y prennent, mais là pour le coup, je pense pas
pouvoirs faire grand chose avec ma petite disqueuse de 115mm Black & Decker,
il me faudrai une tronceuneuse avec disque de 30cm :dentier: .
Suite XS,
J'ai mis la culasse chez l'usineur Soprad pour retirer une marque sur le plan de joint,
il à rectifier la culasse de 0.15, les 2 rayures en photo sont partis.
Cette culasse cumule maintenant -2.45mm de retirer (sauf erreur de ma part,
j'ai un doute entre 2.45mm et 2.65mm).
Sa y est j'ai sortis le bloc/boite :
Rien à signaler de l’extérieure concernant la boite de mon ancienne xsi 1.6L.
Rien à signaler niveau cardan.
Rien à signaler ailleurs mise à part un tout petit trou dans mon soufflet de cardan que je viens de changer... :?
à réparer
MAJ 09/03/2022
Vidéo sur le démontage du bloc, tarage de la pompe etc... l'avancement quoi, :
https://www.youtube.com/watch?v=i9EMViz ... PF47racing
MAJ 18/03/2022
Vidéo sur le calage du AAC au PMH de croisement, repérage de son PMH de croisement
bloc moteur fermer + je me filme en fesant le calage à 2.67/2.67mm en X :
https://www.youtube.com/watch?v=6_4jfv0hS7k
Vidéo sur la mesure des marges libres et marge de sécurité soupapes:
https://www.youtube.com/watch?v=ZOP7R66 ... PF47racing
Le new bloc est prêt:
 Sujet du message: Re: [PF47]XS 1.6L ~ Sa y est j'ai sortis le bloc et la boite
MessagePosté: Samedi 19 Mars 2022 8:50
Suite XS,
Les plus par rapport à mon ancien bloc:
- Les 8 soupapes modifié (admi queue de 7 à 5.5mm, échap queue de 7 à 6/5.75mm)
- RV 12.2 > 13.1
- Piston XS > Piston JP4 avec moins de poids et de surface de contact latérale..
- Chambre du combustion modif au max (culasse XSI modif au max max)
- Conduits admi balle de golf
- AAC 4901102 (pseudo 268/269°) > AAC 4900671 (pseudo 293/293°)
- Bloc en côte, et faiblement kilométrer (90/100miles)
- Boite 106 S16 faiblement kilométrer
- new récupérateur de vapeur d'huile/eau
- Tarage de pompe à huile plus élever qu'auparavant
Objectif régler avec admi rallye: 140/145ch (C'est pas ouf sur le papier je sais...)
Objectif régler avec 4pap débilas: 155/160ch (Pas sur que je l’installe :? )
A voir sur banc chez JSperf ce que cela donnera.
Option possible: Je peut mettre le AAC4900672, peut-être même le 673 selon mes marges disponible.
Mais cela creusera trop le bas et mis régime, et même si je gagnerai des ch/nm sur le papier en pic
de courbe, pas sur du tout que je marche en réel mieux sur la route... à suivre, à voir les chronos...
Le plus important outre les ch, les Nouveaux chronos:
En Admi rallye: 0 à 170 de 19.5s+/- à 17s
En 4pap débilas: 0 à 170 de 19.5s+/- à 15/16s
Mais surtout tombé le 180 à 200.... qui me prend aller 13/14s................................. plus possible :nana:
Réussir de tel chrono avec mon 8S serait super, c'est digne d'un 16S avec à peu prêt les mêmes données de banc.
> Mes bougies:
Elles touches les pistons jp4 ..(c'était prévu), il va me falloir 2 cales de bougie
de ce type en laiton en photo en dessous, (j'en ai déjà 2 en stock), bougie qui touche avec une
cale de 1.4mm, il va donc me falloir encore une cale de 1.4mm + 1.4mm de marche de sécu
= en totalité: 4.2mm, et la cale fait 3.8mm +/- :
Le bloc TU5JP d'origine de la XS, à pas le perçage pour mettre le galet enrouleur de S16 !!!
 Sujet du message: Re: [PF47]XS 1.6L ~ New mastervac ABS, calculo dans l'habita
MessagePosté: Samedi 19 Mars 2022 10:03
Hate de voir ce que ca va donner avec ce nouveau bloc :bien:
A priori , les premiers TU5JP ne sont pas pourvus du perçage pour le galet enrouleur de S16 :bvoyons:
Le moteur que j'avais mis dans la 106 quand j'ai swap en 1.6 8s ne l'avais pas non plus (bloc de XS aussi). En revanche , quand j'ai fais mon 16S hybride , je suis partie sur un bloc de saxo vts 1.6 8s 90ch , qui lui était déjà percé/taraudé +1
MessagePosté: Mercredi 23 Mars 2022 16:35
Beau travail , j'ai hâte de voir le bloc tourner :blague:
MessagePosté: Dimanche 03 Avril 2022 3:14
J’espère libérer un peu le haut régime sans trop perdre en bas, à voir :bvoyons:
Suite XS, 19/03
A droite le mastervac de 106 Quick avec ABS, à gauche mon origine.
Coup de propre dans le compartiment, plus je ne peut pas: la peinture part avec les produits...
Nettoyage de toutes les durites au diluant de nettoyage, elles sont revenus comme neuve.
Ici en photo, le passage ou va peut-être passer mon faisceau calculateur pour aller dans l'habitacle
Le faisceau, ouvert pas loin de la broche, pour le modifier et le préparer à sa mise en place,
pour le calculo dans l'habitacle.
Je découvre au passage un fil quasi coupé ! :blague:
Âpres réflexion j'ai mis en stand-by cette modif, mon calculateur est tjr en lieu est place
d'origine donc actuellement au 02/04/2022.
Modif non complexe à faire âpres longue réflexion, mais qui prend beaucoup de
temps et est très délicate à faire pour le gain d'utilisation final, donc pour le
moment, le calculo restera où il est.
MAJ 19/03/2022
Peinture HT de la bande du 4-1RCracing:
Peinture HT du radia cuivre NRF qui rouillait déjà âpres seulement 20/30miles km..
MAJ 20/03/2022
Le bloc rentre
MAJ 23/03/2022
Anciennes pattes de fixation inférieure du collecteur RCracing 4-1 supprimer (elles étaient HS..).
Début de trous et de fissures bouché, voir photo:
Ici en photo, mon nouveau bocal de recyclement des vapeurs d'huiles/eaux, placé à coté de la batterie,
avec une fixation que j'ai faite à l'effet, pour le raccordement, j'ai préférer opter pour un couvre culbu de L4 8S,
plutôt que de encore modifier mon couvre culbu actuel...
MAJ 23/03/2022
Bon ça démarre :D , les réglages et ajustements/ contrôles vont commencer.
Pour le moment elle est bien entendu pas encore roulable !!
MAJ 24/03/2022
Aller, ça commence, je découvre une fissure sur l'alternateur neuf [icon_e_confused.gif]
MAJ 26/03/2022
Le nouveau alternateur :D (j'ai fait tomber le 1er je pense :? )
Ici en photo, la modine porte sonde inverser, les 2 sondes ne sont plus en haut mais en bas,
cela pour une faciliter de câblage, branchement/ débranchement.
Avant de commencer les réglages du MP5.2, je doit refaire une platine pour le potard OEM,
Je remet le potard OEM Bosch pour une faciliter d'usage/ réglage, au moins je sais ou/ dans quoi je vais.
Photos:
MAJ 27/03/2022
Bon, je découvre ma platine pléxis de HS, voyé en photo:
Je la refait en galva de 1.5mm d’épaisseur, suite à cela, début des réglages si tout va bien...
MAJ 28/03/2022
Je doit re-démonté ma boite :blague: , les vitesses passent pas moteur en marche...
Impossible donc de la déplacer et commencer des essaies/ réglages de mon MP5.2...
Le câble est bon, le mécanisme décolle bien, je ne comprend pas, je re-démonte... [icon_rolleyes.gif]
J'ai démonté la boite, la cause du problème était une vis du VM mal serrer (moi) ou qui s'est desserrer... [icon_neutral.gif]
Mais pour commencer, au moment de la vidanger, j'ai du mal à desserrer la vis de purge, et je tombe sur sa:
Vis de purge HS, sa commence bien avec cette boite... [icon_rolleyes.gif]
Le frottement de la vis du VM sur le milieu du disque, pas de dégât ouf ^^
La vis de VM desserer:
1h du mat, Boite remonter, là c'est good, les vitesses passent :D
MAJ 29/03/2022
Test de tension du potard pour vérifier sa position sur ma nouvelle platine,
les réglages du MP5.2 commencent :cagoule:
Le post sur le réglage de mon MP5.2 va reprendre.
A suivre....
 Sujet du message: Re: [PF47]XS 1.6L ~ Mise à jour du dernier post
MessagePosté: Dimanche 03 Avril 2022 8:33
Ouais c'est une grosse galère de déporté le faisceau calculateur... Quel était le fil coupé ??
En tout cas ça fait plaisir que ce soit en bonne voie ton montage, reste la carto et zou :dentier:
MessagePosté: Dimanche 03 Avril 2022 21:35
Enfaîte avec mon faisceaux c'est ce que je pensai au début, puis plus j'ai démonté, plus je me suis
rendu compte que yavai pas grand chose à faire pour le faire bifurqué vers l'habitacle
via le passage inférieure clim.
Et casé dans l'habitacle le calculo + le relai double coté gauche pied passager.
Il fallait juste que j'allonge le câblage du pas à pas/ faisceau injos/ faisceau capteur pression admi et c'est tout il me semble.
Serte une journée de taf complète, mais pas 40miles trucs à faire niveau fil.
Puis je me suis dis, si de toutes manières je lui colle un Sybéle Challenger 5 ou 6, avec le câble usb2, j'aurai fait cela pour rien...
Déjà qu'il y a mes extincteurs coté pied passager... donc a changer de place,
se rajoute le problème de l'ouverture dû au passage de la broche du mp5.2 par le
trou du passage de clim, trou qui correspond à 100% à l’extérieure = bruit important et passage d'eau possible.
Une problématique à résoudre, assez casse tête.
Indécis comme dab, j'ai finalement rien fait :( .
Partiellement coupé, toujours passant, un petit marron clair, ptetre le 821, je ne sais plus trop..
MessagePosté: Lundi 04 Avril 2022 16:02
le fais d'avoir retreci autant les valves, sont t'elle toujours solides poursupporter de la puissance....
MessagePosté: Lundi 04 Avril 2022 22:06
A voir, je prend le risque :mrgreen:
Mais il est certains que :
D'origine ce sont des soupapes routière, et non de la soupape "sportive"
Il faut bien se mettre en tête qu'on est sur de la soupape de 1991 revue en diam7 au lieu de 8,
la soupape de taille 8 datant en conception sur le TU24 de 1985/1986....pour le TU24 de 1987 sur l'AX GTi
Là j'ai essayer de me faire des SINUS VALVES hybride quoi...
A voir, comme expliquer dans le vidéo (si tu as regarder) , ce qu'il va se passer avec :)
Tu est sur Mantes-la-jolies actuellement ?
