Nous sommes le Jeudi 28 Août 2025 6:42
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 172 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Suivante
MessagePosté: Dimanche 01 Mai 2022 16:56
On dirait que les tables ont commencé à être réglée à 1700tr.
MessagePosté: Dimanche 01 Mai 2022 16:57
Merci bien !
Et oui il avait un moteur top f2/11 un 1.4 xsi réalésé en 1198cm3, gros aac, 4pap etc...
Oui ralenti a 1300 tours, je vais devoir faire un affinage comme tu dis...
Je suis en train d'explorer les docs techniques je donnerai des nouvelles sur l'avancement
MessagePosté: Dimanche 01 Mai 2022 16:58
Pour ton embrayage, je suis resté en 180mm avec le 1,6. Pour l’instant, avec 2000 bornes ça tient mais en usage routier...
MessagePosté: Dimanche 01 Mai 2022 17:00
Donne des nouvelles. C’est passionnant les gestions prog et c’est une excellente école pour apprendre plein de chose.
MessagePosté: Dimanche 01 Mai 2022 17:04
Si ta besoin j’ai les tables d’origine issue d’un calculateur MP5.1 de tu5jp. Tu pourras pas exploiter les valeurs car les échelles de valeurs sont différentes d’une gestion prog mais ça peut te donner une idée de la façon dont sont échelonnées les valeurs
MessagePosté: Dimanche 01 Mai 2022 17:17
Oui on verra bien j'ai mis un embrayage d'origine sachs, si ça ne tiens pas je mettrai quelque chose de plus costaud. Je veux bien les tables du mp5.1 je t'envoie mon mail en mp
Si quelqu'un a les tables d'origine du mp3.1 je suis preneur :mrgreen:
Pour ce qui est des données de base entrées dans le calculo c'est ok par contre le type d'injection est : semi-séquentielle, qu'est ce que cela signifie ?
MessagePosté: Dimanche 01 Mai 2022 17:39
Y’a beaucoup d’info ici:
https://forum.megasquirt.fr/viewtopic.php?t=552
MessagePosté: Dimanche 01 Mai 2022 19:27
106xs a écrit:
J'ai installé winjall et j'ai pu entrer dans la carto déjà existante, j'ai trouvé ces valeurs d'allumage et d'injection, ça vous parait cohérent pour pouvoir démarrer mon moteur ? Je rappelle que je suis quasi stock, rv stock, juste ligne et admission
J'ai vu qu'il fallait que je diminue le régime max car la il est a 9000, et qu'il fallait calibrer mon papillon car il affiche 436 comme valeur d'angle alors qu'il est à 0
Sybele 5 ? 6 ?
Regarde ce que j'ai mis ici: viewtopic.php?f=91&t=29992
MessagePosté: Lundi 02 Mai 2022 12:21
Sybelle 5
MessagePosté: Lundi 02 Mai 2022 17:40
Ok je viens de regarder le topic il va falloir que je vois si je peux faire une carto auto adaptative le soucis c'est que j'ai pas de sonde lambda ni le faisceau qui va avec donc je voulais retravailler les valeurs déjà dedans, au moins mettre des valeurs cohérentes avec un moteur stock
MessagePosté: Lundi 02 Mai 2022 20:01
Salut
Sans AFR c’est la mission!
Après sur route c’est possible mais long d’arriver à faire une belle carto...
L’idéal c’est banc, AFR et capteur de cliquetis avec casque pour chercher le max de CV surtout au SP (moins de problème à l’E85).
MessagePosté: Lundi 02 Mai 2022 21:38
Oui c'est la mission mais je cherche à avoir des valeurs cohérentes pour faire tourner le moteur au ralenti pour le roder, ensuite je la passerai au banc en ajustant les valeurs avec une lambda
MessagePosté: Mardi 03 Mai 2022 2:01
Comme dis john, AFR AEM E85 ;)
Actuellement tu as quoi comme calculo?
MessagePosté: Mardi 03 Mai 2022 6:33
J'ai le sybelle challenger 5, par contre je ne serai pas a l'E85 mais au sp 95/98
MessagePosté: Mardi 03 Mai 2022 7:03
Ta carto de rodage est possible je pense. Dans ton cas, j’enlèverais un gros pourcentage de la table d’avance à l’allumage qui a l’air assez élevé actuellement (genre 25%), je mettrais le rupteur a 5000tr et je ferais l’auto apprentissage pour l’injection.
A voir si ça pourrait tourner...
MessagePosté: Mardi 03 Mai 2022 17:19
Ok style 27-28 degrés d'avance en pleine charge a 6000 tours, pourquoi mettre le rupteur a 5000 tours ? Pour éviter justement de tomber sur de trop grosses avances a haut régime ? Ok pour l'injection :)
MessagePosté: Mercredi 04 Mai 2022 4:03
Attention a ton repère pmh de base , qui va te servir de signal, son placement lui même en
degré par rapport au VM, si jamais tu part sur autre que l'origine, autre support, cible déporté et autre montage
Regarde mon post ici pour une idée d'avance : viewtopic.php?f=91&t=30156
Mais gaf, chaques bloc à ses avances selon ses specs.
Je peut te donner les avances PTS 8S
MessagePosté: Mercredi 04 Mai 2022 6:27
Je suis d'origine de ce côté la, juste le volant moteur allégé mais ça ne change rien à ce niveau
MessagePosté: Mercredi 04 Mai 2022 19:52
Tu as tout résumé dans tes questions. A l’aveugle, j’aurais trop peur de tartiner du cliquetis et de tourner pauvre...
Je briderais pour être sur ou je préférerais encore tourner sur une gestion origine retouchée.
MessagePosté: Mercredi 04 Mai 2022 20:04
Ok je comprends je vais suivre tes conseils et puis on verra bien :) je vais essayer de la démarrer ce week end
