Franchement, vu les sales découvertes que tu fais a chaque fois, autant démonté le train AR, tu ne peux pas faire confiance a l'ancien propriétaire après tout ça !
Bon courage
Yes je vais l'ouvrir
La languette des plaquettes doit être montée du mauvais sens pour qu'elle se barre comme ça avec l'aggrafe, ce n'est pas possible autrement?
Je vais essayer de trouver le schéma de montage sur le web exacte.
106xs a écrit:
J'ai déjà vu cette 106 sur youtube
https://youtu.be/MRX_bsdi4d4Je regarde cela se soir, mais oui c'est elle !
les foudres sa va sur 306 donc normalement ET18
206 S16, ET15 ou ET12
Ouais même bagnole qu'en vidéo... Elle est presque célèbre
Les 3 vidéos montrent bon nombres de problèmes de toutes part.
Ce qui est dommage, c'est tout ce que je découvre, plus je creuse sur la caisse dans sa remise en état.
Je ne suis pas content vis à vis du gars, car même si elle avait du matos dessus, et que
je me la suis rembourser déjà , ok, mais le temps que je passe dessus est énorme, il est monstrueux !
Et le temps c'est de l'argent !
Ma bonne affaire se transformer en mauvaise affaire...
car j'ai besoin de cette caisse pour le boulot quand la XS est en modif ou à une couille.
Je suis en train de penser que j'aurai du la négocier d'au moins 500€.
C'est à dire 2500 au lieu de 3000€, voir même carrement l'acheter à 2000€.
Car la quantité de taf pour la remettre en état pfffouuuu, sa me gonfle, et c'est loin
d’être fini vous allez voir
![[indigne.gif] :o|](./images/smilies/indigne.gif)
, Il a saccager sa caisse le gars.
Pour info, car je suis clair et honnête:
> Le PNP retirer que j'ai vendu à [Jbay] est en panne..., rien que ça..... mais vous avez donc comprit déjà mon idées au dessus....
Bon pour le moment ont ne sait pas la cause exacte.
> Manu de Fenixécu (megasquirt) qui dit que la carte est une copie de MS, et pas du vrai MS...
Là se que je découvre avec le train arrière...
Faut vite que le reste du matos récuperer, parte pour financer de l'achat de pièces^^
Suite ET,Je continu dans les choses qui ne vont pas coté compartiment moteur:1/ Coté traverse supérieure:Elle est découpé à 3 endroits, je vais devoir remettre de la tôle, pour quelle redevienne comme à l'origine.
Il me semble qu'il manque une plaque ici
Concernant les vis de traverse, les 4/6 vis sont HS
![[icon_neutral.gif] [icon_neutral.gif]](./images/smilies/icon_neutral.gif)
je vais devoir passer les filets des écrous de support de la traverse au taraud par
sécurité pour ne pas ré-abimer les nouvelles, :
Ici ont peut voir le support PC avant, qui à été changer et non repointé par l'ancien proprio.
Il était même pas serré au démontage....
Je vais donc devoir repointé se support
2/ Concernant la traverse inférieure : Elle est donc changé, et c'est pas la bonne, il lui manque aussi
les agrafes pour le moteur de DA ici :
(Le moteur de DA était au démontage fixer que part une vis, et déboité de ses 2 caoutchoucs...)
Bon de tout façon elle va dégager car c'est pas la bonne traverse, ils ont pas remit la bonne....
Le radiateur d'origine de la ET qui était en place, ne tombait pas ou il faut donc
(Le ventilo d'origine que j'ai démonter touchait même le radiateur.... et allait le percé
![[icon_rolleyes.gif] [icon_rolleyes.gif]](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Ici en photo la patte qui tenait une patte du radiateur...
3/ produit anti-corrosion ou anti-gravillon moteur :Ici ont peut voir le produit anti-corrosion ou anti-gravillon qui à été mis un peu
partout à l'arrache dans le compartiment moteur, sur des partis saine sans rouille, utilité ?
Je vais tout retirer au diluant de nettoyage KR950!
4/ Support moteur DA :Ici le support du moteur de DA, avec ses 2 collier inox que j'ai sauter.
Je pense pouvoir récupérer se support a la casse, car en plus de la rouille, les 2 caoutchouc était HS.
Cela me permettrai de conserver le moteur de DA s'il est toujours bon, :
(la rouille sur le moteur , peu partir à la brosse métallique, elle est de surface)
5/ Suspension avant/ JDF :Coté suspension avant, les butées/ coupelles sont HS, d'origine je pense
Idem les amortisseurs Monroe dans les JDF avant, HS.
Les ressorts court -45mm +/- ,mon l'air d’être des H & R
ici en photo avec du goudron dessus...
Ici en photo nettoyé de se goudron
Les roulements et moyeux sont bon des deux coté, aucun jeux, good,
par contre comme dab, les vis de disques sont casser dedans...
Je pense pouvoir rattraper cela a la perceuse par le derrière, car les vis de disque casser n'allait pas
jusqu'au bout, donc j'ai un trou "propre" pour me servi de guide de perçage, au passage, des HELICOIL "free running" de marque Bowölf prendront place ainsi
que des vis en acier noir ou inox de qualité pour tenir les disques,
voyez :
Concernant les écrous de fixation des JDF, je vous laisse voir l'état en photo...
Ils sont déformé, et non adapter pour serrer des JDF, la rondelle étant coulissante sur l'écrou.
C'est pour cela quelle se sont toutes déformé d’ailleurs.
Voyez:
Les triangles ont été changer en 2008/2009, ce sont des FébiBilstein, les biellettes de barres stab des TRW.
Rien à du jeux, donc sa va repartir.
Par contre les triangles étaient par verrouiller aux rotules, ils allaient se barrer sur une détente d'amortissement un jour ou l'autre..., voyez :
Les biellettes de direction ont pas de jeux, d'usure, donc idem sa repart, je pense qu'un parra
avait du être fait derrière, à suivre plus tard si elle roule droit ou pas, j’espère que oui ^^.
Coté capteur ABS, un est bien sortis celui en photo juste en dessous malgré sa vis de merde pour le fixer
et son support est pas grippé
Mais l'autre part contre.... vis de support casser dans la JDF
(casser par l'ancien proprio comme les vis de disques), et capteur grippé dans son support
6/ l'anneau avant:Comme on à déjà vue en photo, l'anneau de remorquage est peint en rouge tuning... aucune utilité
Je pense pas que le dépanneur sur circuit soit débile pour trouver l’anneau...
Donc il va redevenir noir, tout comme à l’arrière.
7/ Support durite carburant:Beaucoup de support de changer, quasi tous HS
Bilan:> Beaucoup de chose à remettre en état.
> J'ai déjà commander 4 amortisseur Bilstein B4 Neuf sur Oscaro,
et 2 butée/ 2 coupelles FébiBilstein sur Oscaro.
