Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 10:55
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 197 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  Suivante
 Sujet du message: Re: [PF47]106 ET 2002 ~ Embrayage et boite sur le bloc
MessagePosté: Jeudi 30 Mars 2023 17:58
Ça tiens bien, la courroie a la tension prévu d'origine. D'ailleurs on sens même que le moteur plus libre et volontaire !
MessagePosté: Mercredi 05 Avril 2023 11:56
Sur ma saxo 100 en effet la jaune à huile est verte, je trouvais ça bizarre sur ton bloc 1.4. :dentier:
:mrgreen:
Je voit se que tu dis, je l'ai déjà vécu.
J'ai le nouveau tendeur, je vais voir ce que je fait dilemme.
Suite ET,
Changement du moteur hydroélectrique de DA + nouveau support/ nouveaux caoutchouc
(l'ancien support rouiller > déchetterie ferraille) :
MAJ 04/04/2023
Passage en casse en speed, j'ai pus vérifier 2/3 trucs:
Déjà la protection thermique est bien la bonne, mais il me manquait une patte de support,
ainsi que le perçage du support.
Les deux support que j'ai sont donc des support de TU5 et non TU3 KFW 2003.
Je vais donc tout re-démonter et faire le perçage.
Il est aussi intéressant de voir en photo comment sur phase 2.2 arrive le faisceau alternateur.
La protection thermique est entre 30 et 40€ chez Peugeot neuve, mais il me semble NFP, pour info.
Concernant le guide de jauge, bon, encore des news, car se KFW ici a le même que celui monter précédement,
et cela devait pas gêner le catalyseur ! donc... :bbah:
MAJ 05/04/2023
Le tendeur neuf Gates:
Chez CDPA Conflans St Honorine [78]: 130€.... :dentier:
Chez VDSA Puiseux-Pontoise [95]: ~63€ [icon_neutral.gif]
Chez moi sur le web Oscaro: 33€ :D
(Je l'ai acheter chez VDSA)
Les magasin ont plus d'avenir [icon_rolleyes.gif] .
Bref, il est là:
MAJ 06/04/2023
Le nettoyage du compartiment reprend, j'ai décrocher les durites de frein/ les boites de connectique
ABS/ faisceau capteur ABS.
Tout est plein de graisse sécher, et d'un espèces d'anti-rouille/ gravillon coller de longue date aspergé
part le dessous :bvoyons:
La crémaillère DA va avoir aussi besoin d'un passage dans le bac de nettoyage:
 Sujet du message: Re: [PF47]106 ET 2002 ~ Tendeur distrib Gates/ suite nettoya
MessagePosté: Mercredi 12 Avril 2023 13:37
ça avance ça avance :kakashi:
C'est marrant, je ne savais pas qu'il y avait des tendeurs auto sur les TU ! c'est plutôt pratique
Quand je vois tes photos je me rend compte que j'ai pas remis la protection thermique sur l'alternateur... en fait je ne sais même pas si je l'avais de base !
Ca craint si on la met pas ?
MessagePosté: Mercredi 12 Avril 2023 23:19
Pour te faire la version courte, sur mon ancienne Quiksilver 1,4L cette protection thermique n'était plus présente (des l'achat). Lorsque j'ai installé un collecteur en inox, la cosse de l'alternateur a casser, puis peut de temps après, le câble électrique de l'alternateur a fondu.
Dès que j'ai trouvé et installé une protection thermique d'origine, tout est revenu dans l'ordre...
MessagePosté: Vendredi 28 Avril 2023 21:43
Le post va repartir, problème(s) perso santé, c'est dernier temps.
Aucun avancement sur la ET, aucun avancement sur la XS.
3 semaines de perdu.
MessagePosté: Mercredi 03 Mai 2023 10:36
Salut !
J'espère que ça va côté santé ?? La bagnole c'est juste matériel ;)
MessagePosté: Mardi 08 Août 2023 5:43
Salut !
SL_
Santé qui se dégrade encore... [icon_e_sad.gif] donc c'est come si come sa
Aucun avancement sur la ET depuis, elle dort, prend de la place,
j'ai même faillis la dégager..... à la ferraille.
Une année déjà pile poile elle roule pas.
MessagePosté: Vendredi 11 Août 2023 22:23
Salut !
Courage...je te souhaite un prompt rétablissement.
 Sujet du message: Re: [PF47]106 ET 2002 ~ En sommeil
MessagePosté: Mardi 03 Octobre 2023 15:06
Suite ET,
Le boulot repart dessus, j'ai récuperer un peu de matos en TBE (hormis la grande biellette):
- Boulons de fixation de traverse neuf et origine PSA (la ET avait pas les bons et ils étaient abimés)
- Une pompe de lave glace 106 phase 2.2, si jamais celle que j'ai fonctionne pas
- Une durite supérieure de radiateur de refroidissement moteur en TBE avec ses colliers en TBE.
- 2 attache de portière noir en TBE ( noir = phase 2.2) avec visserie en TBE
- Ecrous de fixation de JDF origine PSA en TBE (les 6 de la ET sont HS~mort [icon_rolleyes.gif] )
- Une grande biellette de boite origine PSA phase 2.2, etat moyen (visuel)
- 2 écrou de fixation du support moteur gauche en TBE (ceux de la ET était abimé)
Ici en photo, les colliers noir qui attachent les durites d'eau au radiateur de chauffage habitacle, en TBE:
Ici en photo, le collier de fixation de la durite en bas du radiateur de refroidissement
moteur, en TBE, ainsi que celui qui attache la durite au boitier d'eau (calorstat), idem en TBE, :
Ici en photo, les bras d'essuie glace VALEO (VALEO = phase 2.2 uniquement), idem, en TBE, :
Ici, les fonds d'enceintes, en BE, qui proviennent d'une phase 2.2 (enceinte origine riveter X4 rivet) :
Concernant l'essuie glace de la vitre du hayon, le balaie, il est HS, il faut que j'en trouve un neuf.
Mais une chose me turlupine, j'ai l’impression que le balaie et le bras font un ensemble :bvoyons:
Je vais faire des recherches voir.
MAJ
Bon apparemment celui-ci conviendrait:
Screenshot 2023-10-02 at 21-05-10 Balai d'essuie-glace PEUGEOT 106 Phase 2 1.4 i 75cv au meilleur prix - Oscaro.png
MAJ
Comme pour la 106 XS, le monogramme de la commande du hayon est arrivé, :
MAJ
J'ai récuperer les bonne vis de fixation de la bobine d'allumage:
Et j'ai récuperer la fameuse petite vis qui rouille tout le temps qui fixe le bas de la boite
plastique coté droit dans le compartiment moteur, avec son écrou.
(Boite fusibles/ relais etc..).
MessagePosté: Jeudi 05 Octobre 2023 20:08
AHHHHHH depuis le temps qu'on attendait une petite mise a jour ! ca fait plaisir ! :winner:
106 xsi 1600 RV
MessagePosté: Samedi 07 Octobre 2023 14:47
:mrgreen:
Ouai, je suis re-décider de la faire rouler.
3 mois déjà que la XS roule plus, je suis H24 en moto/ trottinette [icon_e_confused.gif]
Et l'hiver va arriver.
Je tente de me mettre un nouveau objectif avec..
Suite ET,
Allez, j'ai reçu de Mister Auto La VDO neuve, au moins je suis tranquille, car l'ancienne... impossible
de savoir l'état, et si la pompe et la jauge fonctionnait bien, l'ancien me servira de secoure dans
le coffre en carton , photo:
J'ai toujours pas trouver un support ABS nickel.. je croit que je vais faire sabler le mien et le refaire laqué noir époxy....
il est assez rouiller..
MAJ
Les écrous cuivre inférieure de collecteur fonte L4, reçu de L'aventure Peugeot:
Le filtre à essence d'origine, idem de L'aventure Peugeot
(part contre c'est pas forcement celui de 2002/2003 !), :
MAJ
Chose intéressante,
j'ai découvert (ou re-découvert je sais plus depuis le temps..) en démontant une culasse Z06 de 206,
que le AAC est pas le même que que celui de ma Z06 KFW de 2003.
Sur se 206, le AAC est frappé "S" :bbah: pas le mien qui a plusieurs chiffres.
Est se que se AAC est plus perf ???
(Pour le moment je ne cherche pas la perf sur la ET, c'est juste de la curiosité).
J'ai pas le "S" dans le tableau, et d’ailleurs celui de ma ET y est pas non plus.. :?
MAJ
En photo donc le support batterie en TBE que j'ai récuperer (spécifique phase 2.2), :
Et ici, new, j'ai récuperer il y a plusieurs mois, la grande barre du levier de vitesse, en TBE
(l'origine est très rouiller/ oxyder..), :
 Sujet du message: Re: [PF47]106 ET 2002_ jauge/support batterie/ tringlerie/é
MessagePosté: Mardi 10 Octobre 2023 20:10
Toutes ces belles pièces iraient bien sur ma saxo :dentier:
Ton filtre à essence aquand-même une autre tête que le bosh vendu actuellement en adaptable [icon_e_confused.gif]
MessagePosté: Samedi 21 Octobre 2023 8:44
Yes, toujours sympa les belles pièces :)
Yes, les filtres en plastique sont cassant, déjà vécu plusieurs fois.
Suite ET, 18/10/2023
L'essuie glace arrière neuf est arrivé:
Concernant le train arrière, je croit bien que le gars à mis des bras de S16, avec fusé longue + les 3 barre donc,
sur la poutre d'origine de la ET ou une neuve, a voir à l'ouverture.
Je sent que je vais devoir racheter un train arrière neuf ^^
Suite se soir.
Travaux en cours dessus.
Suite ET, 20/10/2023
J'ai reçu le petit badge de gti perf pour la blanche d'airbag
Différence entre le train d'origine de ma XS et celui qui est sur la ET actuellement, tout d’abord celui de XS 1.6L 97 (morceaux de roulement encore dessus):
Et là, celui qui est sur la ET:
Je vais devoir acheter un train neuf :bbah:
MAJ
J'ai voulu commander le bon train arrière de la ET, en magasin:
Il peut pas avoir le train de ET, version tambours 203mm ABS de 2002.
Reste à voir sur le Web, si je réussi à pourvoir commander le bon..
 Sujet du message: Re: [PF47]106 ET 2002_ Essuie glace/ train arr en cour
MessagePosté: Mardi 24 Octobre 2023 13:48
Suite ET, 23/10/2023
Photo du train arrière de la ET, que j'avais retirer pour récuperer les 3 barre, et que j'avais mis de côté.
Je me suis rendu compte là que les 2 barre de torsion sont en 19mm,
idem donc que le train de la XS ou le train de la 1.5D green ou le train de XSI 1.6L :?
> Je pensait que s'était plus genre 20mm :bbah:
Reste à voir celle du milieu, surprise ou pas ??? j'ai déjà peur...^^
Si c'est le même coup que la boite, boite qui était censé être une boite de XSI 1.4L hors
s'était une boite de 309 1.4L 75ch.... [icon_rolleyes.gif] [icon_rolleyes.gif]
La ET à reçu un coup de savon et de chiffon, car au bout d'une année et 2 mois
dans le garage... elle commençait a avoir une sacrée couche de poussière, :
J'ai sortis les jantes Foudres neuve et pneus neuf du dessous de la ET, pour faire de la place,
et pour aller les faire monté en mag.
J'en ai profiter pour re-jeter un œil sous la caisse, et comme déjà montré dans les pages précédentes,
coté arrière c'est pas terrible, j'ai de la rouille apparente part endroit (mais pas perforante), je ne
vais pas avoir le nécessaire chez moi pour traiter cela.
Je ne peut que retirer l'ancienne peinture noir qu'a mis l'ancien proprio sur la rouille,
brosser la rouille à la machine, et lui mettre de l'Ardrox dessus, pour la stopper.
Pour une Dayli, cela suffira, peut-être que plus tard je reviendrai là dessus pour cette fois-ci régler
le problème dans les règles de l'art, ....
Pour ceux qui me dirait "tu as pas vue cela à l'achat ?", je vous invite à lire ou
relire le post de présentation de cette ET depuis le début.
Elle avait une couche de terre "glaiseuse" rependu de manière importante, partout sous la caisse et autres....
Couche de terre "glaiseuse", mise volontairement je pense pour pas que je voit la rouille [icon_rolleyes.gif]
Salir la voiture avant une vente est une technique de certains, pour cacher la rouille.
Tout comme le coup de karcher dans le compartiment moteur et dessous pour cacher les fuites d'huile... [icon_rolleyes.gif]
Photos:
Je pensai plus trouver de souci sur la caisse ... et j'en trouve encore:
Le gars a mis des gros boulons pour tenir la tôle en S pare chaleur...
A tous les coups, les filetages dans les "embouts" blanc du réservoir son niquer...,
en plus c'est visser de travers... [icon_rolleyes.gif]
Voyez en photo le soucis:
La nouvelle jauge/ pompe neuve est installer:
J'en profite pour ré-installer le régulateur de pression 3.5b weber d'origine avec son petit systeme.
Capsule qui passera à 4b pour le E85 peut-être selon les injos que je monterai, :
Par contre, je réussi pas à mettre l'embout dans la durite rigide, rien a faire...
Comme je dois descendre le réservoir pour le contrôler et regarder en dessous voir l'état de la caisse,
je ferai la manip au même moment:
 Sujet du message: Re: [PF47]106 ET 2002_ Train arr neuf ? état du dessous coté
MessagePosté: Jeudi 26 Octobre 2023 12:09
Suite ET,24/10/2023
Je suis en train de tester une colle carrosserie MS polymère pour soit remplacer de l'ancienne colle
d'origine usine qui s'est retirer ou dégrader, et aussi en rajouter par endroit.
En essayant de rester au plus proche de l'origine.
Les problèmes sont que plusieurs colles carrosserie sont utilisé en usine.
On à plusieurs couleurs utiliser sur nos 106: beige/ noir/ blanc par endroits.
On a :
- De la colle carrosserie de liaison d’éléments
- De la colle carrosserie d'étanchéité d’éléments lié
- De la colle carrosserie anti-gravillon parfois mise en place avant le bain de cataphorèse...
Complexe :ange:
Je suis en train de tester le collage (la température du métal est plus trop idéal pour
cela actuellement ) de celle-ci beige en photo, qui colle avec la beige d'origine usine mise
à certains endroits sur nos caisse, voyez en photo:
Chez 3M c'est ça:
Vue la température actuelle de +/- 10° de moyenne, elle mettra du temps à prendre à cœur.
Autre chose à savoir, ces colles ne sont pas forcement déposer sur de l'alu ou de l'acier allié nue poncé !
Sur nos châssis de 106, il y en à d'appliqué~pausé sur la cataphorèse par endroit, et ça tient très bien.
Ou sur de la tôle âpreté ou légèrement peinte.
Âpres avoir nettoyer la surface de l'endroit en photo, j'en ai appliquer pour voir .
A savoir que à cette endroit, sur mon châssis c'est de la beige en bas et de la noir en haut comme vous voyez en photo d'origine:
Ont peut voir à un autre endroit la beige d'appliqué, je pense que elle, sert plus pour
de l'étenchéité, et la noir pour du collage/ de l'assemblement d’éléments, photo :
Et comme vous pouvez voir ici en photo, elle est placé sur la cataphorèse,
et peut-être même sur l’aprè :
Concernant les panneaux arrière,
Les enceintes Sony10cm ne vont pas plug and play dans les supports de c'est panneaux de phase 2.2 âpres 2000 :?
Le bord de l'enceinte (la membrane...) touche littéralement le support, ça va donc se coupé/ se sectionné...
Je suis deg, je ne peut pas les mettre :? , regardez bien la membrane de la Sony en photos:
Et puis, comme les panneaux de phase1, il y a que 2 fixation, et les enceintes du commerce, toujours 4...
Et 4 merdique qui se tordent et se plient.... [icon_rolleyes.gif]
Concernant la membrane des enceintes d'origine de 106 Enfant Terrible, pour pas que cela
touche le support, ils ont mis une grille plastique devant, et la membrane est plus au centre,
et reculer vers le bas, comme quoi... l'origine est parfois bien mieux que le reste...sur
plein de point, ya toujours des couilles avec l'adaptable, sa va jamais comme il faut,
voyez en photo:
Autres choses, la connectique d'origine que j'ai récuperer qui me manquait dans le cas où
j'aurai remit les enceintes arrière d'origine usine, c'est enfaite une gauche :? , j'ai pas la droite,
j'ai donc deux connectique gauche.
(Connectique qui ne peut pas servir pour brancher des enceintes Sony ou autres, comme dab,
c'est pas plug and play... il faut toujours tout trafiquer...), photo:
J'ai donc remit l'enceinte d'origine gauche pour boucher le trous, (j'ai pas trouver encore
la droite en casse) , photo:
Les enceintes arrière (si j'en met) seront donc sur la plage arrière.. pas le choix :bbah: ,
C'est pour cela que ya +/- 1an j'avais fait un pré-câblage en partant des connectiques
marron d'origine, voyez en photo:
Coté garniture, j'ai trouver des garnitures en superbe état, je les ai donc re-remplacé, photo:
J'ai aussi remit du ruban Scotch Super+ sur le faisceau d'arriver des HP, comme à l'origine car le
ruban d'origine se barrait, :
Concernant toujours cette colle carrosserie, il y en à ici dans les passages de roues, de chaque côté,
blanche ou beige repeinte ensuite en noir onyx légèrement, et comme vous
pouvez voir e photo : ça c'est barrer en bas, les bouchons tiennent plus, l'eau passe...
A solutionner donc, photos:
 Sujet du message: Re: [PF47]106 ET 2002_ un peu de boulot à l'intérieure
MessagePosté: Vendredi 27 Octobre 2023 22:07
Par contre le train arrière que t'as sorti de la ET a l'air nickel, pas de rouille et très propre.
Je me demande si les véhicules d'après 2001 ne rouille pas plus c'est bizarre.
C'est sûr pour garder les sony à l'arrière dans le panneau il faut un peu bricoler les fixations...
Le petit nettoyage lui a fait du bien.
Ça avance ça avance!
