Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 21:48
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1192 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 75  Suivante
 Sujet du message: Re: xsi 1.6l, gros 8s// montage aile,pc sur la xsi
MessagePosté: Mercredi 09 Août 2017 9:19
Ca fait pas longtemp que je suis sur le forum,
mais tu lui a fait quelque chose au moulin? Car il faut les tirer les 15 pouces!
Sinon sympa les asseto gara :bien:
MessagePosté: Mercredi 09 Août 2017 10:09
Page 1, il y a toutes la liste de prepa quil y a dessus ;)
MessagePosté: Jeudi 10 Août 2017 14:29
cette voiture va être :loving:
et tes jantes moi je les aime bien :bien:
T'as un diff en 16 dans ta boite ou toujours en 14 ?
MessagePosté: Jeudi 10 Août 2017 21:29
dif 16 !
a voir par la suite comment la boite support la prepa,
le 4p est en reflexion de + :ange:
MessagePosté: Vendredi 11 Août 2017 9:24
ouh la vache ca avance d'un coup la
ah qu'il est beau ce rouge
MessagePosté: Vendredi 11 Août 2017 9:43
Ah oué y'a du level par ici :blague:
MessagePosté: Vendredi 11 Août 2017 10:14
pf47 a écrit:
dif 16 !
et quel couple ? carters renforcés ou d'origine ?
je me pose la question car je me demande si ma boite a va tenir le coup en axe de 14mm avec un 14x60... sachant que mon moteur est un 1600 hybride XSi avec un Cat 645 dedans :?
déjà avec ta config je pense que ça va causer sévère, mais alors en 4 paps :blague: :bourrer:
MessagePosté: Vendredi 11 Août 2017 16:40
Je pense plutôt qu'il parlais d'un embrayage 4 patins
MessagePosté: Vendredi 11 Août 2017 22:06
Cortnzs1 a écrit:
pf47 a écrit:
dif 16 !
origine dc 15x63 je crois ou 15x65 :bvoyons:
carter huile renforcé (tu5jp4)
cloche origine mais completement attacher du coup :D
______
ton aac est un 280°?
(4900645 7,05 11,25 280 13° / 51° 51° / 13° Calage 109 Levée au PMH 2,65 ????)
Sa tiendra, sauf si elle est deja fatigué.
MessagePosté: Samedi 12 Août 2017 13:36
15x65 ? je ne savais même pas que ça existait ? c'est pas plutot 16x65 ?
en tout cas c'est pas mal si t'as les carters renforcés
oui tout à fait le 4900645 :
http://www.catcams.com/products/camshafts/datasheet.aspx?ENGINE_id=121&CAMSETUP_id=334
J'ai choisis celui là car il est connu et je me dis que c'est une valeur sûre ! de plus j'ai pu le trouver d'occaz :bien:
bah on verra alors ;) vu que la boite est toute refaite j'espère qu'elle va tenir :lolbis:
MessagePosté: Samedi 12 Août 2017 14:17
16x65 c'est origine XS je croit non ? :bvoyons:
tu as prevu une mise au point derriere pour que sa tourne correct ?
injo/pompe pour suivre la carto ?
bonne admi d'air fraie ?
pour le RV tu est bloquer a cause de si sa touche ou pas tu m'avais dis ,
essaye peut etre un 0.7 en jdc en vois comme les soupape saproche avec de la pate a fix sur les calote de piston, que tu aille un marge de 1.5mm mini
un rv de 11.5 serait bien avec ton aac :) ,
MessagePosté: Dimanche 13 Août 2017 22:58
suite,
ponçage capot ok
bouchage des petit trou ok
re ponçage du capot ok
ponçage coffre finit
coffre protégè
coffre et capot prêt a être apprêté
 Sujet du message: Re: xsi 1.6l, gros 8s// appretage capot et coffre
MessagePosté: Lundi 14 Août 2017 10:14
Vraiment tout ce travail de carrosserie ça m'épate, j'aimerais bien pouvoir en faire autant !
Tu repeins aussi l'intérieur de tes ouvrants ?
le 16x65 c'est sur les XS et XSi 1l6 me semble-t-il
Sur les XS 1l4 c'est un 17x64.
Alors oui j'ai prévu une grosse Walbro (en 222l/h si je me souviens bien) des injos en 190cc, un régulateur de PE réglable et puis une boite à air correcte.
Et une bonne carto par Jack, pour tourner au E85.
Le RV je pensais viser dans les 11 pour rester fiable peut être 11.5 mais ça me parait beaucoup, à voir... car je veux garder la possibilité de tourner au SP98
Et puis forcément faudra bien creuser un peu les pistons, j'ai mesuré il y a de la marge avec les pistons de TU5JP, la calote de piston fait au moins 10mm d'épaisseur :bien:
Et tout cela sera surveillé avec un AFR :bien:
J'espère que ça marchera ;)
MessagePosté: Lundi 14 Août 2017 12:35
Merci, oui boulot de fou niveau carrosserie, se qui prend le plus de temps c'est a chaque fois tout re-nettoyer du sol au plafond ,
Changer les bache ect....
Bientot la fin, reste les portes , une coque de retro, trappe a essence...
Refaire le vernis du toit qui fait un peu de peu d'orange a cause de mon pistolet et dla dilution du vernis.
Pour l'interieure des ouvrants je fait l'interieure des portes (partis visible uniquement), et du capot,
Le coffre est deja fait.
Pour la boite, je vais pas chercher a tirer court, utilisation route (circuit quelques fois trankillement)
Ma puissance max sera vers 8000, voire plus, a se regime en 5, on s'aprroche des 230km/h !
(ptete brider par le calculateur ( rupteur max 8200)
A voire pour un sybele ou kms .
Pareil il me faut un AFR^^$$$
MessagePosté: Lundi 14 Août 2017 21:05
En 16/65 à 8000 tu seras a bien plus de 230 km/h
Et pmax sur un hybride tu seras probablement plus bas que 8000, surtout si tu passes en culbus a rouleaux car il y a peu de chances qu'ils tiennent les 8000
MessagePosté: Lundi 14 Août 2017 21:38
Le regime de Pmax sur un hybride baisse par rapport a un moteur d'origine, mais il a monté un AAC assez pointu, ce qui va décaler la courbe vers le haut.
L'ideal serait un passage au banc une fois la prépa fini pour voir ou se situe le regime de Pmax (mais vu la qualité de la prépa, je pense que tu as prévu le passage au banc :bien: ).
L'AFR que j'ai monté ne m'a pas couté bien cher, je pense que la fiabilité n'est pas top mais c'est toujours mieux que rien http://www.vega-automoto.fr/manometre-vega-richesse-afr-air-essence-numerique-3-couleurs-c2x8656407
Branchement ultra simple et comme dit precedement, c'est toujours mieux que rien :jap:
