Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 10:14
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1192 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ... 75  Suivante
 Sujet du message: Re: [PF47]gros 8S ~ cale de roue arr (goujon)+modif cale 2cm
MessagePosté: Mardi 10 Septembre 2019 19:19
Suite xsi ,
Alors j'ai enfin fini/régler l'histoire de mes goujons arr (problème du déport d’arrêt)
Sa donne sa :
Ensuite, les deux cale avant en 2cm, j'avais toujours remarquer ne pas avoir le trou pour la vis de centrage,
si je peut appeler cela comme sa, qui vient donc guider/centrer le disque, et permet aux cales aussi de
rester en places ! important car quand tout tombent quand tu retire la roue sa te fait bien chier :lolbis:
Normalement le centre des cales est un peu serrer en cote pour cela justement.
Pas ceux-ci, donc j'ai utiliser d'autre que j'ai ( les 1.6cm de la xs) pour faire 2 troues sur chaque cales,
en diam6, avec en haut un usinage (je sais plus le terme d'usage) pour recevoir la tête, en diam
12 !
Sa donne sa :
"l'usinage" pour recevoir la tête sa donne sa en 11mm (j’ai plus de 12... a acheter)
Du coup ba sa rentre pas, a suivre sous peu ( maj ) :
Je reviens aussi sur la peinture des étriers de frein en 283mm de la 306 s16,
j'ai continuer les couches de peintures dessus, je suis a la 3e couche et sa va s’arrêter la,
Pour le moment,de se que j'ai pus voire sur la XS, je suis content de la tenue.
(2e couche en photo seulement, et que une sur le coté droit passager - mise a
jour photo a suivre pour les 3 couches)
MessagePosté: Mardi 10 Septembre 2019 20:06
Sa passe le 283 de 306? Tu monte quoi comme disque avec? Car j'ai des 283 de 406 mais obligé de monté la chape du 307 si je veut les monté.
MessagePosté: Mardi 10 Septembre 2019 20:16
Oui ceux de 406 berline/break/coupé passe pas :/
ceux de 306 s16 167ch oui passe, ya juste comme sur les 266 Bosch un endroit a
disqué sur 2/3mm de profondeur,
a un endroit non gênant/dangereux pour l'intégralité de l’étrier.
Disque d'origine de 306 s16 en 283mm par 20.5 ou 22.5 je sais plus, je vais mesuré.
Par contre c'est des enclume [icon_eek.gif]
opte plus pour du 266 avec des disque percé rainuré ;) et du 23.8 en MC , avec le plus gros
mastervac que tu trouve (ABS type s16) perso ;)
moi je l'est ai garder si je passe en turbo, mais sans abs.... t’appuie fort sur du 283mm sa bloc...
MessagePosté: Mardi 10 Septembre 2019 20:29
il y a à peu près 6mois j'ai vendu mes 266x22.
Je verrait suivant si je reste en 110ch ou pas.
Sinon j'ai des 247x10 sa pourrait le faire :lolbis: :cagoule:
MessagePosté: Mardi 10 Septembre 2019 20:55
oula ^^ perce des trous dedans lol
MessagePosté: Mercredi 11 Septembre 2019 9:53
un chanfrein ca s'appelle cher ami
MessagePosté: Mercredi 11 Septembre 2019 14:52
Ou la vache ça avance bien
Par contre en 283 c est 15piuces les jantes mini et en général c est cale aussi
MessagePosté: Lundi 16 Septembre 2019 7:22
[icon_razz.gif]
Suite xsi,
La suite des cales sa donne sa:
le gros foret a 15€ est arriver, j'ai pus faire le gros chanfrein, la tête de vis rentre bien, photo:
J'ai depuis achat, tjr eu une vis casser dans le moyeux, c'est le moment de la sortir !
non sans mal, même percer avec une tête torx en force dedans, elle se dévisse pas....
Rien a faire sa sort pas, je vais devoirs sortir la tête fraise diamanté et l'attaquer directement...
le truc qui prend 1h, il faudra probablement que je refasse le filetage derrière ou
un perçage plus gros pour mettre un insert fileter helicoïl... le truc qui prend
encore 1h,proprement, a suivre.
On passe au bloc jp4 de la xsi,
Bloc que je démonte donc ,en vue d'aller dans la XS, avec au passage 2/3 modifs
Allez sa donne sa :
Vous voyez ?
Moi je vois des petites marques, bon la dernière fois je sais pas se que j'ai fichu :blague:
mais j'ai pas fait les empreintes assez grosses, pourtant a la patte a modeler sa allait....
Je comprend pas, seule explication pour le moment : la patte c'est décoller au toucher de la soupape,....
Ou c'est moi simplement qui a merdé :canape:
bref, new empreinte a faire sérieusement cette fois-ci !
Allez ont passe au RV, j'ai reprit le volume, j'ai bien 34ml ,chambre modifier et - 0.4mm culasse.
De se coter sa va j'ai pas merdé, par contre [icon_rolleyes.gif] :
Âpres calcule 396.75+34+3+1 (1ml = empreinte) - bombage jp4 (+/-3ml) = 35, 431.75/35=12.33 RV :blague:
Je vais retourner voir dans les pages précédente (2016) ou sa a merder le calcule du RV.
Je pensai avoir 12.6 de RV ! [icon_neutral.gif]
Peut-être que j'estime mal actuellement le volume du petit bombage des pistons JP4 et que
c'est pour sa je tombe que sur 12.33 de RV :bvoyons:
Je vais prendre le volume de se bombage comme sa sa sera régler!
Pendant se temps,teste d'étanchéité dans la chambre qui a la soupape qui a le plus marquer l'empreinte, voire :bvoyons:
Quoi qu'il arrive il faudra je vérifie son étanchéité en la fessant tourner.
Les chambres vont reprendre une prepa, idem pour les conduits admi et echap !
Les bougies seront rehaussé avec cale et news joint cuivre, se qui va encore augmenter
le volume de chambre de 1ml +/-
La culasse de la XSI va devoir se prendre un surface de 1.1mm pour tomber a du 1.5 au total,
mais je doit encore faire des calcules, pour eviter comme avec la culasse de la XS de devoire me taper 2 surfaçages.
A suivre ...
 Sujet du message: Re: [PF47]xsi l6 ~ demontage du bloc pour la XS, le debut :
MessagePosté: Mardi 08 Octobre 2019 8:57
Suite XSI,
j'ai trouvé se qui sait passer avec les empreintes :
J'ai effectué un teste que sur le cylindre 1 coté distri, les autres non, et les formes de mes empreintes
changent entre elles,elles sont pas toutes idem/symétrique kiff kiff, du cou ba sa a frotté comme ont peu voir.
Donc j'ai merdé dans mon teste et mes empreintes.
Suite xsi (5-6/10)
La culasse ,sa avance, démonter de ses éléments, elle est en surfaçage,je retire 2.1mm,
se qui me fera 2.5mm de retirer en tout comme la culasse de la XS .
A suivre pour la nouvelle prepa de la chambre,et les nouvelles mesure.
Avec le bloc jp4 donc et avec des empreintes presque 2 fois plus grosses en admi,
et des empreinte a créer coté échappement sur les piston JP4.
MessagePosté: Vendredi 11 Octobre 2019 10:31
Suite,bloc xsi sur la xs
La culasse est revenu, j'ai fait retirer 2.1mm ,se qui fait en totalité 2.5mm de
retirer
vue que il y avait déjà 0.4mm de 2016.
(ne vous fié pas a se qui est écrit dessus : 1.9mm le gars a fait 2 passages, 1.9mm et 0.21mm)
Niveau mesure de volume de chambre, la comme cela,avec la premier prepa de 2016,
je mesure avec donc 2.5mm de retirer en totalité : 25ml
Pour info avec juste 0.4mm de retirer et ma prepa en chambre de 2016, j'etait a 34ml
(attention encore une fois a ceux qui lise, ma chambre est non stock !)
Si je simule (attention c'est une simulation a prendre avec pincettes)
ma prepa en chambre,sa va rajouter 3ml, donc 28ml au total.
se rajoute a cela de grosse empreinte dans le piston : 2+2ml: 4ml , 28+4: 32ml,
se rajoute a cela le volume du jdc 0.6mm : 3ml ,32+3: 35ml,ont retire a cela le volume du bombage jp4 de +/- 2ml (faut que je mesure,et l'empreinte se prenant
dedans lui retire du volume de chaque coté)
j'arrive a 33ml +/- , 396.75ml+33ml = 429.75/33= 13.02 de RV
Pour l'arbre a 293° et full E85 sa me parait bien, c'est un RV kit car.
Attention pour le moment c'est approximatif.
(en photo,bougie,siège,plaque plexi ont été graissé,pour éviter l’huile rouge se barre)
A suivre :kakashi:
 Sujet du message: Re: [PF47]xsi l6 ~ 2e prepa culasse, usinage culasse :
MessagePosté: Samedi 12 Octobre 2019 10:22
Vidéo 1 sur la culasse: https://www.youtube.com/watch?v=DbvFQq0mLZI
Dans la vidéo2, culasse fini j'expliquerai plus techniquement les choses.
La suite:
Allez quelques photo,toujours appréciable :loving:
New dremel 4000, car l'ancienne sa y est c'est finish [icon_rolleyes.gif] [icon_e_confused.gif]
2011/12 +/- > 2019 , elle a trop de problème (le model 300 d'entré de gamme)
Je le conseil pas du tout au passage,le système de serrage est pas fiable,et le "bouton" de vitesse idem.
Ont verra bien dans le temps se que donne se model 4000 de chez dremel,
optez sinon pour de l'intensif pour le model 4300 ou 4500 encore au dessus.
Prévoyez pour de l'intensif des cordons rallonge de rechange ou le câble interne,car il casse souvent.
Pour de l'usinage intensif, avec des contraintes forte sur la fraise,âpres ya plus de secret :
fraiseuse pneumatique a queue de 6mm : le copeaux volent ^^ :mrgreen:
Voici se que j'utilise en petite tête d'usinage (ya pas tout,la moitier)
j'ai aussi du renvoie d'angle de dentiste.
L'usinage (non fini,brut,en cour):
L'usinage en admi type balle de golf
- Forme de la chambre Revue âpres surfaçage, idem pour la profondeur ,type dôme
- Conduit admission gommé de ses aspérités diverses,notamment avant le siège
- Angle entre le siege et le guide de soupape admi adoucis
- Bossage guide et dépassement guide admission supprimé
- Perçage "balle de golf" admission pour limiter les pertes de charge
- Conduit échappement agrandis en sortis en 35mm
- Bossage guide et dépassement guide échappement supprimé
- Angle de conduit échappement âpres siège gommé/adoucis
- Rectification de surface de 2.5mm
- Chasse coté soupape échappement supprimé
- Chasse coté admission supprimé
- Entourage soupape dégagé pour simulé de la lever de soupape supplémentaire,faciliter le remplissage/passage du flux en début de lever et pour tout le reste de la lever.
Gros passage de flux a petite lever par rapport a avant.
Ainsi que fluidifier le passage par décompression grâce au nouveau espacement disponible.
- Nouveau angle d'entourage de soupape pour faciliter le guidage du remplissage et de l’échappement,et ainsi améliorer les phases a haut régimes
- Bougie remonter de 3/4mm suite a la suppression de la chasse coté admission
remise a niveau du "consommable" : siège/porté de soupapes,joints de queues de soupapes,contrôle guide de soupapes et diamètre de queue de soupapes.
- Goujons court en 12.9 avec tête btr hexago interne pour collecteur racing
- Écrou cuivre ovale anti-desserrage de collecteur
Sa doit être a peut prêt tout, j'ai pas de sableuse, dommage, un jour .. , .
Stock c'est sa pour rappel :
 Sujet du message: Re: [PF47]xsi l6 ~ 2e prepa de la culasse xsi (pour la xs)
MessagePosté: Dimanche 13 Octobre 2019 0:16
Les perçage type balle de golf
https://www.youtube.com/watch?v=GHOoZYhF6r4
4h/5h dessus avec la fraise qui commence a plus être aiguisé,du coup sa ralentit le taf,
et dans se model c’était ma dernière fraise,mais sa va j'ai réussi a finir,
je me suis juste bloquer le coup a rester des heures et des heures accroupis (raideur/nerf ou jsai pas quoi [icon_e_confused.gif] )
Ta culasse LG106 ( la suivante a la mienne) va attendre un peu, sinon ma tête va devenir une brique :mrgreen:
cou bloquer,demain au lieu de la meca sa va être video ou peche a l'oise oklm :dentier:
 Sujet du message: Re: [PF47]xsi l6 ~ usinage culasse fini, ont passe aux empre
MessagePosté: Dimanche 13 Octobre 2019 11:59
le bloc JP4 sort
MessagePosté: Dimanche 13 Octobre 2019 20:05
Quel boulot de ouf! [icon_eek.gif]
Très intéressants, tes recherches/tests/remise en question ect.. dans cette quête de la performance
MessagePosté: Lundi 14 Octobre 2019 21:18
Merci ;)
Tu me dira ou en est ton montage ;)
Pour tout se que je fait c'est loin de s’arrêter
Mesure de volume chambre complétement modif,
J'arrive a 26.5ml,peut-être plus il faut je vérifier que le creux interne de la bougie ne soit pas bouché.
MessagePosté: Lundi 14 Octobre 2019 21:42
Salut,tu as vraiment fait raboter ta culasse de 2.1mm??
Je trouve ça énorme,avec beaucoup moins que ça et un aac type origine,jai fait moins de 500km avant d'exploser le jdc.
Par contre ta prépa de tes conduits d'admission ont l'air très propre,tu as fais ça comment?
