Nous sommes le Mardi 14 Avril 2026 19:28
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 115 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
MessagePosté: Samedi 05 Février 2022 15:15
Pareil grâce aux discutions avec PF j'ai choisi de remettre le pap plus petit de la XSI pour tenter de récupérer un peu de vitesse de flux avec le plenum de rallye.
Mais je me dis que si tu laisse une arrivé d'air au fond du plenum c'est pas vraiment productif. Surtout que cette vanne reste en permanence plus ou moins ouverte si j'ai bien compris le fonctionnement.
MessagePosté: Dimanche 06 Février 2022 7:22
Avec une gestion prog, tu peut paramétré, ya pas de problème, avec le calculo d'origine, le fait de débranché
le pas à pas joue quelques part, comme il n'y à plus de régulation "électromécanique"
par défaut le calculo pour ajuster le régime doit joué sur les richesses, il doit y avoir une maps
défaut pour cela, comme celle pour le potentiomètre quand il est débranché !
Où exactement je ne sais pas il faudrait avec un émulateur en marche réel faire un avant
âpres et constaté ou joue le curseur,
Il y à peut-être aussi un moyen de le désactiver dans le calculo d'origine, ?!?
MessagePosté: Lundi 07 Février 2022 14:44
Effectivement je suis allé voir dans ma doc sur le bosch Motronic, et malgré que l'actuateur soit un simple actionneur, le calculateur va certainement adopter une stratégie.
En gros l'actuateur et piloté tout les x milli seconde et le calculateur relève le régime et le compare aux valeurs prédéfinie en fonction de la T°eau, T°air pression etc.
Après qu'il prenne une map pour le régime de ralenti ok mais ça bloquera sur tout les régimes tu pense ? Je connais pas assez ce sujet malheureusement.
Sachant que j'ai une puce de Ced du forum dans ce calculateur aussi pour ma part.
Auquel cas je devrais forcement passer par la case repro de toute manière un mappeur pourra modifier cela je pense non ?
MessagePosté: Lundi 07 Février 2022 19:52
Je pense que la fonction de régulation ce désactive quelque part, où .....
Concernant l’accélération pas à pas débranché, à essayer voir, mais je ne pense pas que sa joue sur l'accél.
Ya peu de temps, j'ai cru qu'il y avait une incidence car j'avais fait un test débranché sur la XS,
j'ai bien eu une perte de perf mais c’était pas à cause de cela, j'avais que 3.5b au lieu de 5.5...
Tu as quel calculo là rappel moi ?
Eprom de cedric je dirai MP3.1 ?
Si oui, jacques à je pense du gros eprom de dispo style grA/F2000 pour ce calculo, il le connait très très bien.
MessagePosté: Lundi 07 Février 2022 22:22
L'actuateur de ralenti peut être débranché ou désactivé
mais on perd la régulation et le ralenti plus élevé après
démarrage à froid. Les baisses de régime lorsque
on mets en fonctionnement les accessoires gros consommateurs
d'énergie (désembuage lunette arrière, codes ou phares) ne
sont plus récupérées.
Il est possible d'ouvrir le papillon pour avoir un ralenti plus élevé
mais dans ce cas il faut être sûr que le calculateur ne soit pas
dans la cartographie charge partielle.
MessagePosté: Mardi 08 Février 2022 19:18
Oui c'est bien le MP3.1 de la xsi 1l4 :bien:
MessagePosté: Mardi 08 Février 2022 20:10
Merci beaucoup pour ces informations :bien:
Pour mon utilisation (week-end, circuit loisir éventuelle) j'ai pas forcement besoin des régulations de l'actuateur je pense. D'autant que si le résultat et comme sur ma 106 ça me conviens très bien.
J'ai regarder de plus près le papillon de xsi du coup il y a un système de buté réglable en plus c'est parfait. C'est une vis (filet extrêmement fin par contre) qui appuis sur un renvoi.
134.jpg [ 46.86 Kio | Vu 6048 fois ]
135.jpg [ 45.01 Kio | Vu 6048 fois ]
Sait tu ou je pourrais trouver l'angle auquel le calculateur passerai sur une charge partielle ? Enfin la tension de sortie à avoir.
Dans la doc motronic ils n'en parlent pas. Sur une RTA peut être ?
MessagePosté: Mardi 08 Février 2022 22:30
La position ralenti est donnée pour une tension de sortie
jusqu'à 0,7 V. et la pleine charge >à 4V.( rotation de 150°)
Ces valeurs sont modifiables dans la mémoire (eprom)
du calculateur.
MessagePosté: Mercredi 09 Février 2022 9:24
Ok merci bien Jack pour ces infos. C'est bon à savoir.
Si j'ai bien compris c'est toi qui faut voir pour ma future eprom alors :dentier:
Je te contacterai en temps voulus quand j'aurais définie et terminé mon moteur, autant faire taffé les gars du forum :bien:
Tu habite au strict opposé de moi sur la France par contre :dentier:
Je suis à l'extrême Est et toi extrême Ouest.
MessagePosté: Dimanche 06 Mars 2022 20:25
Salut les amis
J'ai pris du retard dans mes publications encore une fois [icon_lol.gif]
Voici les quelques avancements depuis le dernier coup :
J'ai du adapter quelques pièces en plus :
- Nouveau vase d'expansion (celui d'origine me donnais envie de vomir [icon_lol.gif] )
- Déport bobine pour gagner un peu de place pour l'admission (fils de TCT plus long)
Installation du futur récupérateur de vapeur d'huile.
136.jpg [ 239.33 Kio | Vu 6031 fois ]
137.jpg [ 158.94 Kio | Vu 6031 fois ]
139.jpg [ 123.2 Kio | Vu 6031 fois ]
MessagePosté: Dimanche 06 Mars 2022 20:32
Fabrication d'un nouveau tuyau de refroidissement, pour relier le radia habitacle (celui d'origine comporte un tuyau pour le carbu inutile maintenant)
138.jpg [ 282.12 Kio | Vu 6031 fois ]
140.jpg [ 269.5 Kio | Vu 6031 fois ]
MessagePosté: Dimanche 06 Mars 2022 20:45
J'ai aussi profité de mes vacances en Janvier pour finir l'adaptation propre de mon arceau.
Il n'était jusque la que positionné et pointé.
Boulot très long mais pas forcement très compliqué. Je voulais un arceau démontable facilement pour me facilité la tâche pour la suite.
Donc en gros j'ai fabriqué des contres plaques puis ajustés tout cela dans la caisse avec l'arceau en place. Je vous met quelques photo d'un coin seulement mais tout et fais cette fois, une bonne chose de faite [icon_lol.gif]
141.jpg [ 208.04 Kio | Vu 6030 fois ]
142.jpg [ 191.42 Kio | Vu 6030 fois ]
143.jpg [ 238.5 Kio | Vu 6030 fois ]
144.jpg [ 151.42 Kio | Vu 6030 fois ]
MessagePosté: Dimanche 06 Mars 2022 20:52
145.jpg [ 193.17 Kio | Vu 6029 fois ]
Soudures des fixations sur l'arceau :
146.jpg [ 182.63 Kio | Vu 6029 fois ]
147.jpg [ 234.56 Kio | Vu 6029 fois ]
148.jpg [ 227.6 Kio | Vu 6029 fois ]
MessagePosté: Dimanche 06 Mars 2022 20:54
149.jpg [ 238.02 Kio | Vu 6029 fois ]
J'ai aussi tout décapé, poncé nickel et mis en apprêt tout ça par la suite mais j'ai pas pris de photo, je ferais ça une prochaine.
MessagePosté: Dimanche 06 Mars 2022 21:07
J'ai fais aussi un peu de tôlerie pour refermer les gros trous sous la moquette qui commençais à pourrir sérieusement (bouché par une tôle collé au mastic d'origine, tu m'étonne que ça rouille...)
150.jpg [ 247.73 Kio | Vu 6029 fois ]
151.jpg [ 181.14 Kio | Vu 6029 fois ]
152.jpg [ 224.84 Kio | Vu 6029 fois ]
155.jpg [ 278.33 Kio | Vu 6029 fois ]
MessagePosté: Dimanche 06 Mars 2022 21:13
154.jpg [ 247.51 Kio | Vu 6029 fois ]
Voila pour aujourd'hui, j'ai également reçus et commencé à installer mes extensions de 205 rallye (gros job :ouin: ), et commencé la réparation de ma casquette de compteur de gti car c'est introuvable en état ou extrêmement chère...
Je mettrais ça le prochain coup.
MessagePosté: Jeudi 31 Mars 2022 18:58
Beau travail, l'arceau et le plancher sont vraiment bien soudé :kakashi:
La baie moteur bien vide comme ça, c'est une invitation a la bidouille [icon_lol.gif]
MessagePosté: Samedi 02 Avril 2022 23:31
Nickel :bien:
MessagePosté: Mercredi 20 Avril 2022 17:16
Merci les gars
Les soudures des contres plaques aurait pu être plus belles mais très compliqué de trouver le bon réglage à chaque fois.
Soudure en angle entre 2 morceaux en 3mm et le reste avec le planché en 0.8mm, dure de faire un beau point sans percé.. Mais c'est costaud :dentier:
Je suis en train de rallonger et adapter mon faisceau en ce moment c'est du taff, je vous mettrais des photos bientôt à ce sujet.
MessagePosté: Mercredi 20 Avril 2022 19:49
C'est exactement pour ça que je voulais rester sur un TU dans une 205 :dentier:
